Sehne für den Hwarang
- kra
- Hat gedankt: 217 Mal
- Hat Dank erhalten: 218 Mal
Ich möchte jetzt etwas engagierter mit dem Hwarang schießen und stoße auf ein kleines Problem:
Die mitgelieferte Sehne hat 22 Strang (vermutlich Dacron) und das ist für meine Pfeile definitiv zu dick.
Also möchte ich mir eine neue Sehne machen (bzw. die bestehende "ausdünnen). Bis auf wieviele Stränge kann ich runtergehen?
FF scheidet wohl aus.
Für dieses Zuggewicht würde ich bei einem PB 10 Strang Dacron nehmen.
praktikable Vorschläge von euch Wissenden?
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Sehne für den Hwarang
Ich werde mir für meinen definitv eine 12 Strang FF+ bauen und da ich Endlossehnen nicht mag wird es eine flämische.
Einzig die Öhrchen werde ich etwas auffüttern, mit 2 oder 3 Strang B50.
- Janitschar
Es wäre mir neu das auf dem Hwarang Dacron als Sehnenmaterial verwendet wird.
Ich gehe eher davon aus das das eine sehr dicke FF Sehne ist.
BIst du dir sicher das das Dacron ist?
Ich würde eine..... äh... sag mal an ?#@?"
Stephan
Stephan
Die Originalsehnen sind definitiv FF+. Und die Dicke ist toll.
- kra
Ok, Danke für die Infos
. Dacron habe ich nicht explizit festgestellt, sondern eher aus dem "Griff" der Sehne geschlossen.
22 Strang sind zwar gut zu greifen, aber die Nocken meiner Pfeile sind alle auf 10-12 Strang FF ausgelegt...
Werde es mal mit 12 oder 14 Strang versuchen
- kra
So, ich hab bei Thomas Duveney nachgefragt:
Es ist lt. Thomas FF
Edit:Hi Axel,
The main reason for the larger strand count is to thicken up the string for the oversized arrow nocks. I don't see any reason why you couldn't go with fewer strands; however, before that, you might like to just make the center serving thinner.
Best wishes,
Thomas
- Hat gedankt: 1233 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
Hallo Simon!Sateless hat geschrieben:Die Originalsehnen sind definitiv FF+. Und die Dicke ist toll.
da ich an meinem Manchubogen vom selben Hersteller auch eine dicke FF+ Sehne hatte, meine Frage:
was genau findest Du daran toll?
liebe Grüße benzi
Schussgefühl, Kontrolle über die Sehne, Originaltreue (die Sehnen damals waren dicker als 8 Strang FF, sondern mehr richtung 3-4 mm) und den subjektiv sich weicher anfühlenden Ablass.
- kra
Ok, dann werde ich es erst mal mit einer dünneren Mittenwicklung versuchen (und evtl. 2-4 Strang ausdünnen
- kra
Das Ausdünnen wurde nicht notwendig, weil ich nicht gesehen hatte, das die bestehenden MW doppelt ausgeführt war.
eine MW mit ganz dünnem Garn und es passt zu meinen Pfeilnnocken.
Vlt. später mal eine dünnere Sehen, aber jetzt erst mal geht es so.
