Der erste Bogen - die wohl üblichen Fragen
Hallo!
Erst einmal kurz was zu mir: Mein Name ist Kai und ich bin seit ca. neun Monaten dabei das Bogenschießen zu erlernen. Seit einigen Wochen bin ich nun dabei und baue mir meinen ersten Bogen.
Ich wollte möglichst simpel einsteigen und habe mich für einen Flachbogen aus Hickory entschieden. Mit dem groben Schnitzen hatte ich soweit auch keine Probleme, viel mehr bin ich wohl viel zu zaghaft heran gegangen was auch die lange bisherige Fertigungsdauer erklärt. Doch nun geht es an den eigentlichen Bogenbau, also dem Tillern und da ich schon so viel Zeit investiert habe, bin ich extrem vorsichtig und auch verunsichert.
Der Bogen soll später möglichst 30-35 # bei 28 " Auszug haben, nun komme ich aber nicht recht weiter, ich weiß einfach nicht wie stark ich den Bogen schon jetzt ausziehen darf, habe also Angst in zu brechen, auf der anderen Seite habe ich das ungute Gefühl zu viel Material abzutragen. Wie gehe ich jetzt vor? Bin ich zu zaghaft?
Seit dem letzten Materialabtrag über die gesamte länge der Wurfarme ist der rechte deutlich steifer als der linke, soll allerdings auch später der untere Wurfarm werden und der soll ja auch etwas steifer sein.
Der linke Wurfarm ist in sich leicht verdreht, um dies zu beheben gehe ich doch genauso vor wie beim Rest, also die steifere seite schwächen, oder? Sind die Bereiche der Wurfarme am Übergang zum Griffstück zu steif?
Nun kommen die Bilder vom Bogen: Ich würde mich über jegliche Hilfestellung freuen!
Fast vergessen, im unteren Bild habe ich schon 16 # für diesen Auszug benötigt.
Kai
Kai
Re: Der erste Bogen - die wohl üblichen Fragen
Wenn man nie mehr auszieht als das Wunschzuggewicht kann eigentlich nichts passieren.
Walta
Ps: für meine ersten Bogen hab ich drei Wochen gebarucht.
Walta
Und nur soweit ausziehen, bis der Tiller Schwachstellen aufzeigt. Diese beheben, dann gehts weiter.
Schau mal hier, die Kurzanleitung vom Raben:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 90#p263284
LG Zwirn
LG Zwirn
- Firestormmd
Bis jetzt sieht es ziemlich gut aus! Ich würde aber als erstes mal die Sehen kürzen. Sie sollte eigentlich nicht so durchhängen, sondern erstmal genauso lang sein, wie der Bogen. Durch die lange Sehne hast du eine andere Biegung als wie mit kurzer Sehne. Also Sehne kürzen, und dann ganz langsam nach der Anleitung vom Rabe tillern. Du bist auf einem guten Weg!
Grüße, Marc
Grüße, Marc
Aus mehrfacher leidiger Erfahrung:
Der Tiller sieht vor dem Kürzen der Sehne top aus,
danach nicht mehr!!
Mal ne Frage an die anderen:
Gibt es Bogenbauer, die vom Bodentiller direkt auf Standhöhe gehen?
LG Zwirn
danach nicht mehr!!
LG Zwirn
Hab ich (Blacky hats in irgendeinem Faden mal "empfohlen") beim Swap Bogen so gemacht.
Ich hab für mich dir Erfahrung gemacht dass ich ausreichend Zeit in den Bodentiller investieren muss und sollte.
Also hab ich da ausprobiert mit dem Bodentiller direkt auf Standhöhe zu tillern. Das hat auch gut geklappt.
- Tom Tom
- Hat gedankt: 6 Mal
- Hat Dank erhalten: 39 Mal
Wenn man bischen Gefühl für die Sache entwickelt hat dann Schneidet man den Bogen aus.
Dann mach ich den ersten Bodentiller schau was sich wie biegt dann pass ich des ganze an und spann auf
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 252 Mal
*handheb* (mit Einschränkung)...:zwirn hat geschrieben:Mal ne Frage an die anderen:
Wenn der TILLER PASST, warum nicht? Bodentiller ist AUCH nur Tillern, nicht die Methode macht den Wert, sondern Auge und Erfahrung!
In der Regel allerdings mach ich's nicht...
- Victor_Eremita
Ich geh nach dem Bodentiller auch sofort auf Standhöhe, oder wenn ich unsicher bin, auf halbe Standhöhe usw.. Aber da ich ohne Tillerstock baue, geht das auch kaum anders.
zerobuster
- Jr. Member
ich habe mal gehört das man beim Tillern einen Zoll über den Vollauszug tillern soll.
Das heißt wenn ich eine Auszugslänge von 28 Zoll anstrebe, dann tillere ich zur Sicherheit bis 29 Zoll.
Stimmt das?
Lg
Christoph
Stimmt das?
Lg
Christoph
Jaein...
WENN der Bogen das vom Auszug her hergibt, is das o.k.
Wäre der Bogen bereits mit 28" Auszug an seiner Belastungsgrenze, könnte es ihn zerstören oder zumindest unnötigen Set erzeugen.
zerobuster
- Jr. Member
Morgen,
wie kann ich feststellen ob der Bogen das vom Auszug hergibt?
Lg
Christoph
Lg
Christoph
zerobuster
- Jr. Member
Wie es bei Anfängern so ist hab ich gleich noch eine Frage :-)
Und zwar habe ich gestern den obersten Ring im Bereich des unteren Wurfarms beschädigt. Eine Kerbe mit ca. 2mm Tiefe.
Der Ring ist ungefähr 4,5mm dick. Das Holz ist Robinie und der Bogen ist NtoN 69 Zoll lang.
Ich habe ein Bild angehängt wo man das sieht. Schmäler will ich den Wurfarm nicht machen, da wie man im Bild sehen kann im oberen Bereich ein Ast ist und ich nicht möchte dass der Abstand zwischen Ast und Rand zu schmal wird.
Darum habe ich mir gedacht, dass ich den unteren Bereich des Wurfarms nicht gerade machen sondern eher eine Schlangenlinie zeichne und so die Kerbe umgehe. Osage-Bögen, die ja von Natur aus nicht so gerade gewachsen sind, sind ja manchmal auch etwas schlangenförmig. Oder ist die Idee nicht so gut?
Es müssen ja nur die zwei Enden und der Griff in einer Linie liegen damit man das machen kann, oder?
Lg
Christoph
Lg
Christoph
zerobuster
- Jr. Member
Ich weiß nicht ob das eine gute Idee ist, wenn du den Faserverlauf da so durchtrennst. Bei einem snaky Osage ist der Faserverlauf snaky, der wird durch die Schlangenlinie nicht durchtrennt.
Wenn das Holz eine natürliche Biegung macht, folgt man ihr, z.B. auch um Äste herum.
Wenn du es so machst wie du es eingezeichnet hast, läuft die Faser an der Biegung oben und unten aus dem Wurfarm raus.
Da kann sie nicht mehr so viel Zug aushalten wie die durchgehende Faser daneben.
Kann auch sein dass ich hier Unfug rede, hab noch keine Robinie unterm Messer gehabt, tobe mich gerade an drei Eschen Staves aus. Aber so hab ich es halt bisher verstanden.
