Zwillinge
Zwillinge
Ich habe letztens recht viel Zeit in der Werkstatt verbracht. Hier ist das Ergebnis...
Zuggewicht: 52@26
Länge: 62" NTN
Griff: Osage mit Cocobolo Zierleiste
Wurfarme: Actionboo-Kern, 1 Lage Carbon, Osage Zierlaminate
Zuggewicht: 50@28
Länge: 64" NTN
Griff: Cocobolo mit Osage Zierleiste
Wurfarme: Actionboo-Kern mit Olivesche Zierlaminate
Andy
Zuggewicht: 52@26
Länge: 62" NTN
Zuggewicht: 50@28
Länge: 64" NTN
Andy
Re: Zwillinge
Mal ganz im Ernst... die sehen einfach nur absolut vorzüglich aus!!!
Mehr kann ich dazu garnicht sagen!
LG. Daniel
LG. Daniel
Re: Zwillinge
die sehen ja super aus. Ich will für meinen alten TD auch ein neues Mittelteil bauen. Kannst du mal sagen, wie du dass mit den Einlagen machst, dass die genau passen.
Gruss Gerhard
lieber ein .. haben und nicht brauchen, als ein .. brauchen und nicht haben
Re: Zwillinge
Was für ein Duo !
Wunderschönes Farbspiel, einfach genial.
Jens
Jens
Käsebrot ist ein gutes Brot .
Re: Zwillinge
Hi Gerhard,
ich hab mir eine Vorrichtung gebaut, damit ich die Radien schön gleichmässig aussägen kann. So etwas ähnliches wie hier...
http://i1336.photobucket.com/albums/o64 ... dc7fec.jpg
Wenn deine Bandsäge etwas taugt, dann kannst Du damit die Radien so passgenau aussägen, dass Du nicht mal mehr schleifen musst. Dann habe ich noch jeweils ein 0.5mm dickes Laminat von beiden Hölzern dazwischen geklebt und fertig ist. Insgesamt sind es dann jeweils zwei Klebevorgänge pro Griffstück. Ich hab hier noch ein paar Bilder vom Vorgang...
Andy
Andy
Re: Zwillinge
Danke Andy,
so eine Vorrichtung ist mir auch schon im Kopf rumgegeistert.
Danke fürs zeigen.
Danke fürs zeigen.
Gruss Gerhard
Re: Zwillinge
Andy,
noch ne Frage. Wie groß ist dein Radius?
Gruss Gerhard
- flintibabe
- Jr. Member
Re: Zwillinge
Tolle Idee!
Gelungene Farbkombination und dann noch gespiegelt, Hut ab!
Glück Auf,
Karschti
Karschti
Re: Zwillinge
Einfach zwei wunderbare Bogen! Die neuen Besitzer können sich wirklich freuen!
Wie groß wär denn der jew. max. Draw bis er zu Stacken anfängt?
Aber Andy; es ließen sich auch beide Radien zur selben Zeit sägen bzw. verleimen- spart einmal Pampf anrühren und Leimreste wegschleifen/Überhänge abrichten....
Grüße Moe
Re: Zwillinge
@Gerhard: Die Radien sind 28.5cm und 25cm. Beim nächsten werde ich sie wahrscheinlich noch etwas grösser machen.
@MoeM: Der längere ( 64" ) lässt sich locker bis 31" ziehen und der kürzere ( 62" ) der geht wahrscheinlich auch bis gegen 30" ohne zu staken. Ich habe befürchtet, dass die Teile anfangen sich zu verschieben wenn ich die Zwingen anlege, deshalb habe ich die ganze Klebeoperation in mehreren Schritten durchgeführt.
Andy
Andy
- acker
Re: Zwillinge
Eine sehr schönes Paar
- Hat gedankt: 19 Mal
- Hat Dank erhalten: 264 Mal
Re: Zwillinge
Erstklassig wie immer!
Kann man nicht anders sagen!
Aber du solltest mal ne Gurke bauen, sonst stumpft man bei dauerder Perfektion ab!
Gruß Mike
Gruß Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
