Pfeile im Tauchrohr lackieren
Longbow Alex
Kettensprenger
4-fach-Spleißrohr
@Longbow Alex:
Da ich absolut keinen Plan von Metallverarbeitung habe, kann ich dir jetzt leider nicht sagen, ob dein Vorschlag ausführbar ist oder nicht.
War ja auch ein Grund mit, warum ich hier einen neuen Thread aufgemacht habe ...
scio nescio
@ Kettensprenger:
ich mache es ähnlich wie Longbow Alex, Clou Aqua Holzbeize gibts in recht ansprechenden Farbtönen und in jedem Baumarkt. Vorteil von der Aqua Beize ist der geringere "Anfeuerungseffekt" als bei Alkobeizen, d.h. die hebt die Maserung nicht ganz so stark hervor.
Als Anregung: Beize die unteren drei Viertel des Schaftes zweifarbig, wie schon vorher beschrieben und dann nach dem ersten Lackieren abkleben und ein kontrastfarbenes Crown (oberes Viertel) mit deckendem Lack; Übergang mit Cresting versehen...dann kannste entweder noch mehr Crestings machen, oder das Crown nochmal teilen oder auch alles zusammen...Am Schluss nochmal mit Klarlack überziehen...
Feine Farbverläufe mit deckenden Lacken zu erzeugen ist echt nicht einfach, Airbrush meiner Meinung nach die einzige anständige Methode, sollte aber auch mit einer Patinapistole funktionieren... aber ich trau mich da (noch nicht) dran.
Hier mal zwei Pfeile aus meiner Produktion:
@ alle:
Hat jemand zum Beizen eigentlich schonmal seinen alten Schulmalkasten missbraucht? Mir kam der Gedanke irgendwann die Woche, Nachts im Bett, als ich net einschlafen konnte... müsste doch eigentlich auch funktionieren...
Gruß, Azmodhan
@ alle:
Gruß, Azmodhan
>>>TrueMetalWarrior<<<
Kettensprenger
Farbverläufe
Da ich von Airbrush keine Ahnung habe und auch gar keine Ausrüstung, werde ich wohl doch mal dem nächstgelegenen Baumarkt einen Besuch abstatten und nach dieser Beize suchen.
@Azmodhan:
Und als oberste Lackschicht nimmst du dann einen ganz normalen Acryllack? Oder gibt's da auch was Besonderes, was sich für die Pfeile besser eignet?
@Azmodhan:
scio nescio
Also meine Beize ist in Flaschen...
ist aber auch von Clou...
@ Kettensprenger:
Lackieren kannst Du mit dem, was dir am besten liegt...
Ich benutze keinen Acryllack, sondern Kunstharzlack...mir gefällt die Oberfläche besser.
Andere wiederum nehmen auch gerne diesen Duplicolor Lack aus den Sprühdosen. Nur untereinander mischen sollte man nicht. Also entweder Acryl-, Kunstharz- oder Sprühlack.
@ Kettensprenger:
>>>TrueMetalWarrior<<<
Neulich beim staubwischen ist mir so eine "Ein-Rosen-Vase" in die Hände gefallen, Ihr wißt schon, so ein Teil für eine dunkelrote Baccara-Rose (**) Mhm, dachte ich mir, das Teil steht ewig rum, vielleicht sollte ich ihm mal einen Nebenjob als Pfeiltauchrohr verpassen.
Diese Vasen sind schön standfest, schmal und hoch. Also her mit der Acryl-Farbe, und bis zur Markierung eingegossen. Etwas Rand muß bleiben, der der Farbspiegel durch den Pfeil noch mal 3 cm ansteigt.
Dann stellen wir den Pfeil in die Vase und drehen ihn vorsichtig, damit der Farbrand gleichmäßig wird
Beim rausziehen die dickflüssige Acrylfarbe mit einem weichen Echthaarpinsel vorsichtig abstreichen (dabei die Farbe nicht in die Zwinge laufen lassen, das macht den Pinsel kaputt ;-) )
Die Schäfte zum trocknen aufrecht mit der Farbe nach unten hinstellen:
Und anschließend die Vase kopfüber auf zwei Vierkanthölzchen (Silvesterraketenstäbe!) stellen damit die Farbe rausläuft.
Alle betroffenen Werkzeuge gut mit warmem Wasser und etwas Seife ausspülen.
Die Farbschicht wird gleichmäßig, intensiv und "Nasenfrei" ;-)
Thoughts are magnetic -
- locksley
- Hat gedankt: 57 Mal
- Hat Dank erhalten: 84 Mal
Tolle Idee, Shewolf. Dann hoffen wir mal, daß Dich Dein Mann nicht eines Tages mit einer Rose überrascht, und frägt"Hattest Du da nicht mal so eine hübsche Vase?":)
Kettensprenger
Blumenvase ...
Hi Shewolf! ... Die Idee ist natürlich auch klasse! Aber ich glaube, meine Frau hätte da gegen diese Art der Vasenverwendung schon was einzuwenden! ;-)
Ich habe mir vor Wochen schon ein paar so graue HT-Rohr-Stücke aus dem Baumarkt besorgt. Da gibt's gleich Deckel(Böden) und Übergänge für oben dazu, die mittels einer Gummidichtung schön ineinander passen. Den Übergang habe ich als Sicherung gegen das Überlaufen gedacht. Ausprobiert habe ich es aber bisher noch nicht, da ich dann erst die Versuche mit der Beize und danach mit dem Sprühlack gemacht habe.
Was mich bisher noch ein wenig davon abgehalten hat, ist, dass ich noch keine Lösung habe, wie ich den Schaft so zentrieren kann, dass er auch wirklich gerade in das Rohr versenkt wird. Nicht dass dann der Rand krumm verläuft ...
scio nescio
Wenn ich meine Schäfte loslasse, kriege ich auch einen schiefen Rand. Darum halte ich sie oben fest, und drehe sie ein paarmal um sich selbst, das gibt einen sauberen Rand.Was mich bisher noch ein wenig davon abgehalten hat, ist, dass ich noch keine Lösung habe, wie ich den Schaft so zentrieren kann, dass er auch wirklich gerade in das Rohr versenkt wird. Nicht dass dann der Rand krumm verläuft ...
welcher Kleber
Das mit dem Tauchrohr bzw. der Rosenvase hört sich gut an,aber welcher Kleber zum Befiedern hält dann am besten auf welchem Lack?
(hab bis jetzt meine Pfeile nach dem Befiedern nur geölt (Kamelienöl) und gewachst, will es aber jetz auch mal bunt versuchen.
Als meine Federn
Meine Federn sind alle mit Uhu-Hart geklebt. Sowohl auf mit Acry-Lack endbearbeiteten Schäften als auch auf mit Leinöl behandelten Schäften habe ich druchweg positive Erfahrungen.
Bei "übermässiger" Wachsbehandlung könntest du allerdings mit jedem Kleber Probleme bekommen - da würtde ich vor dem kleben noch mal entfetten.
Kettensprenger
Federn kleben nach dem Lackieren
Kann Geomar nur zustimmen. Habe beste Erfahrungen mit UHU-Hart oder dem transparenten Pattex-Kleber gemacht. Bei letzterem finde ich von Vorteil, dass die Klammer nach dem Aufdrücken der Feder auf den Schaft nicht lange ruhig bleiben muss. Weil eben der Anpress-Druck entscheidend ist, nicht die Dauer. Da kann man bequem die drei Klammern nacheinander wegarbeiten. Ist 'ne schöne Beschäftigung beim TV-Gucken abends ...
Aber jeder so, wie er sich leichter damit tut.
@Shewolf:
Das müsste ich wohl mal ausprobieren, ob ich so eine ruhige Hand habe
. Hatte mir halt immer wieder mal Überlegungen zu einer Zentrierhilfe gemacht, da mein HT-Röhrchen (40 mm) doch etwas dicker ist und man da auch drei oder vier Pfeile gleichzeitig tauchen könnte. Aber so richtig den "Wickie-Effekt" (= jetzt hab ich's) hatte ich noch nicht
Und jetzt will ich erst mal meine roten Pfeile machen, damit die sich dann von Geomars Pfeilen auch deutlich unterscheiden! ;-) Nicht, dass mir da dann noch eine Musterverletzungs-Klage ins Haus flattert! :p 8-) :p
@Shewolf:
scio nescio
RE: Federn kleben nach dem Lackieren
Nur - wenn du dich auch noch an meinen Crestings vergreifst... ;-) :pOriginal geschrieben von Kettensprenger
... damit die sich dann von Geomars Pfeilen auch deutlich unterscheiden! ;-) Nicht, dass mir da dann noch eine Musterverletzungs-Klage ins Haus flattert! :p 8-) :p
