Bow Swap 1, Arcus
Re: Bow Swap 1, Arcus
Was meinst du mit gepresstem Bambus? WPC? (oder so ähnliches Harz-Faser-Presszeug eben...)
Grüße Moe
nein, vor 2, 5 jahren hab i in meinem Baumarkt mal Terassendielen aus Bambus gesehen-- unheimlich schwer und hart.
Dabei wird Bambuus unter hohem Druck und Temperatur zusammengepresst. Ist unheimlich haltbar. Habe das bei 2 Bögen als Mittellage benutzt. Weil aber sehr schwer--schwerer als Massa-- hab ich mich entschieden es nur noch für den Griff zu nehmen.
Arcus
Arcus
so, nachdem ich heute den ganzen Tag --bei schönstem Wetter--am Bögeli rumgeschliffen hab, nu das Ergebnis von heute.
Die Tips hab i auf 5,5mm runter, diese sind aus Besenginsterkernholz.
so, mehr mach i heute ned .
Arcus
Arcus
Was für ein Wahnsinns Teil Arcus!
Auch von der Optik absolut top!
schießen tut er noch ned--hab ihn erst 2 x auf Standhöhe gebracht.
ist noch bissl stark und die Wurfarme haben im Auszug noch nicht die Kurfe, die sie haben sollen.
Also weiter tillern.
Arcus
Arcus
Dacht ich auch zuerst- aber wenn die nur 5mm breit sind relativiert sich das Bild...
Grüße Moe
erstes aufspannen auf Standhöhe-- tiller gudd--nur kleine seitliche Abweichung bei den Tips
sehnenkerbe ist bei 4mm breite
zum Tillern auf das gewünschte Zuggewicht hab i aber noch a bissl Reserve um die Abweichung in den Griff zu bekommen. Arcus
so, seitliche Abweichung der Wurfarme beseitigt und Punktlandung von 50lbs bei 28" hingelegt.
Die ersten Pfeile hat er auch schon gesehen, bin mir aber noch ned ganz sicher, ob er 45-50 oder 50-55 spine braucht. arcus
heute musste ich die Holznocken gegen Geweih austauschen-- ist mir beim schießen doch glatt eine weggeplatzt--obwohl ich auf stehende ringe geachtet hatte.
Arcus
Arcus
Sind stehende Ringe besser? Vom Brennholz spalten her hätte ich jetzt das Gefühl, dass sich das senkrecht zu den Jahrringen besser spalten lässt als parallel dazu.
so, hab mi entschlossen einen 3.Bogen zu bauen. Der bessere wird dann versendet.
Holz Feldahorn
Design Möllegabet
nach 1,5 Std Arbeit sieht er so aus --Bodentiller ist schon ok.
Arcus
Holz Feldahorn
Design Möllegabet
Arcus
nach dem Bodentiller kommt das 1. aufspannen--noch auf halbe Standhöhe.
jetzt kommt die Hufraspel zum Einsatz. Hab ihn mal bissl gezupft--hat noch mindestens 75 lbs.
Die Wickelnocken sind noch ned sauber ausgeführt--muß sie sowieso noch mal abnehmen.
Arcus
Arcus
