kleine Ratanidee als Anfänger
Phalax
Re: kleine Ratanidee als Anfänger
Beitrag von Phalax »
Das dachte ich auch so. die enden etwas dicker lassen damit sie steif bleiben und dann nach den Recurves etwas ausdünnen damit sie gleichmäßig biegen.
Ich bin nur am überlegen wie breit ich die Wurfarme machen soll. dachte an schöne breite wurfarme die linsen förmig aussehen also zu den enden und zum griff hin schmaler werden.
Das Gegenteil von anders... nur umgekehrt.
Der geistige Horizont ist der Abstand zwischen Brett und Kopf.
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Mach es doch einfach, wie ich es hier beschrieben habe: Link
Lass das Backing weg und den Reflex im Griff. Dann einfach so tillen, wie du schon gesagt hast.
Grüße, Marc
Phalax
Geile Anleitung. Ich habe es mir ähnlich vorgestellt allerdings will ich die mitte der Wurfarme breiter lassen damit man eine schöne eliptische form bekommt.
Dein grif fgefällt mir abgesehen vom deflex auch sehr gut.
Ich überlege ob ich eine Pfeilauflage dranmache oder über den handrücken schieße
Firestormmd
Ich wickle später einen kleinen Lederlappen in meinen Griff aus Paketschnur. Der dient als Pfeilauflage.
Grüße, Marc
Kaputtnix
Beitrag von Kaputtnix »
Hi
Welchen Durchmesser sollte der Stab eigentlich am besten haben?
Kaputtnix
Firestormmd
40mm sind ganz gut. Somit hast du schön breite Wurfarme. 36mm gehen denke ich auch noch.
Grüße, Marc
