Frust beim Cresting
Acryllacke für Pfeile ?
Hallo erstmal.
Also kurz zu den Wasserverdünnbaren Lacken:
Es gibt sie als Acryllack und als PUR-Lack.
Ersteren würde ich nicht nehmen, weil diese thermoplastisch sind, das heißt --Reibung, Druck erzeugt Wärme, Lack wird wieder weich und klebrig.
Deshalb der Klebeeffekt beim Eindringen in Scheiben, 3D Tiere usw.
PUR-Lacke sind z.B.alle Parkettlacke.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Kettensprenger
Frage dazu ...
Bei allen Parkett-Lacken, die ich bisher gesehen habe, stand nix drauf, dass die flexibel sind. Aber wenn der Pfeil sich um den Bogen biegen muss, wird da der Parkettlack nicht zu steif und bricht?
Bei dem Bootslack, den ich habe und auch beim Acxryllack steht extra drauf, dass die hochflexibel sind.
scio nescio
RE: Acryllacke für Pfeile ?
@ Hallo Rolf,Original geschrieben von arcus
Hallo erstmal.
Gruß Rolf
danke für die kurze Info.. ich benutz den Standard Klarlack von Max Bahr und tauche meine Pfeile mit einem Tauchrohr um diese gleichmäßig zu bekommen... der hat auch den beschriebenen Effekt... wat für´n Lack nehm ich denn nun (wenn ich nun mal nicht ölen will) ?
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 248 Mal
RE: Frage dazu ...
Parkettlack MUSS flexibel sein, da Parkett sich immer biegt, wenn es "benutzt" wird; es sei denn, es wäre auf einer Betonplatte verlegt, lach....Original geschrieben von Kettensprenger
Nee, nee, keine Angst, ich nutze Parkettlack, auch auf den Bogen, und der biegt sich wunderbar! (Ist allerdingsein Acryl-PU-Lack! Das steht allerdings nur im "Kleingedruckten") Darum vmtl. auch keine Probleme mit Festbrennen..., danke arcus ( ! )
Ergänzung für alle Nicht-Chemiker: PU oder PUR = Polyurethan
Antwort
eigentlich hat Rabe alles dazu gesagt.
Wasserverdünnbare Parkettlacke sind alle
aufgrund ihrer Zusammensetzung (PUR)dauerhaft zähelastisch.
Ebenso wasserverdünnbare Tür- und
Fensterlacke, die die selben Eigenschaften haben müssen.(sonst Klebung in den Falzen)
Einen Lösemittelhaltigen Klarlack auf Kunstharz/Alkydbasis würde ich
z.b. auch nicht für einen Bogen nehmen.
Diese haben nur ein geringes Eindringvermögen
in das Holz (10 x geriner als Leinöl ) und das
schlechteste an diesen Lacken ist, sie werden
mit der Zeit ganz spröde.Versprödung beginnt bereits nach ca. 10 wochen.
Ich benutze solche Lacke nur im Mix mit Leinöl.
Damit erziele ich auch gleichzeitig eine schnellere Trocknung vom Leinöl.
Es gibt noch eine Reihe von anderen Lacken, die sehr gut geeignet sind um Bögen und Pfeile zu behandeln, die z.Teil nicht überall verfügbar oder relativ teuer sind, so daß ich
darauf nicht eingehen möchte.
Wenn jemand Lust hat,selbst zu recherchieren, dann sage ich nur G8 SUPER von Voss-Chemie --- wobei wir wieder bei den Polyurethanen sind.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Kettensprenger
Danke ...
... an Rabe und Arcus für die trefflichen Ausführungen! Hatte ich alles nicht gewußt.
:anbet :anbet :anbet
scio nescio
- Dustybaer
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Frage an die Edding-Crester
Ich bin grade dabei mir die fünf verbliebenen Haare auszuraufen, weil meine Edding 750 Stifte spinnen. Ich krieg keinen vernünftigen Farbfluss hin. Entweder es kommt garnix, oder (wenn man vorsichtig nachpumpt) gleich eine Pfütze. Habt Ihr das schon mal erlebt? Wenn ja, wie korrigiert Ihr das? Ich hab alle Farben von Edding (sogar Pink) doppelt bis vierfach gekauft (also einen Haufen Geld reingesteckt) um vorbereitet zu sein wenn mich der Cresting-Wahnsinn packt. Desshalb würde ich nur ungern auf Pinsel umsteigen.
Bis bald
Marius
userbild by hunbow
Marius
userbild by hunbow
Vielleicht nimmt der Schaft die Farbe nicht richtig an. Womit hast Du lackiert?
Was auch sein kann: Der Edding löst den Lack an und dieser verklebt dann den Schreibfilz von Edding.
Ich hatte vor einiger Zeit mal mit einem Edding meine Beringung für die Pfeilnummer aufgebracht. Oft hat sich der Edding dabei selber wieder angelöst und damit die Farbe verwischt. Bei größeren Flächen gab das vor allem eine ungleichmäßige Farbverteilung.
Ich würde daher jedem dazu raten einen Pinsel zu verwenden. Für feine Linien könnte ein Edding funktionieren (zumindest tat dies bei mir ein Edding-Derivat; hat eventuell aber auch andere Zusammensetzung).
Was aber sehr gut geht ist Zeichentusche (mit einem entsprechenden Stift aufgebracht) auf einer lackierten Fläche. Nach dem Antrocknen muß man diese aber dringend nochmal überlackieren.
Christian
Christian
Pinsel
Ich nehme für die feinen Linien einen Schriftenpinsel "Schlepper" und damit kann man extrem feine Ringe aufmalen. Wenn du die Farbe gut verdünnst ist es ein Kinderspiel.
Ich muss schon immer ein wenig aufdrücken um meine Ringe auf ca.0,5 mm zu bekommen
Grüsse Christoph
Grüsse Christoph
Pochifiore
Kettensprenger
Stift verklebt
Ich schließe mich Netzwanze an! Meine Erfahrung ist die, dass wenn der Lack nicht wirklich durchgetrocknet ist (das kann manchmal über 24 Stunden dauern), löst der Stift den Lack wieder an und der Filz verklebt. Dann kriegt man keinen Fluss mehr hin, sondern beim Punmpen läuft dann die Farbflüssigkeit über die verklebte Stelle hinweg nach außen und "sifft" alles voll. Auf die Art habe ich mir anfangs einige Stifte runiniert!
Abe egal, was man benutzt. Der Lack darf nicht die selbe Basis haben wie die Farbe. Also, wenn Cresting oder Bemalung mit wasserlöslicher Farbe, dann auf keinen Fall wasserlöslichen Lack und umgekehrt!
scio nescio
morganalafay
besser nen Pinsel
Moin erstmal,
ich bin neu im Forum und möchte nicht gleich als Klugscheißer da stehen, aber Pinsel ist immer besser als Edding.
Der Stift streift nach einer Umdrehung seine eigene Spur wieder weg oder saut auf derselben nur rum. Fast 473 % aller namhaften Maler haben deshalb mit Pinseln gemalt und nicht mit Stiften.
Nimm nen ganz feinen Künstlerpinsel, ich habe auch schon um gesichter zu malen, fast alle Haare außer zwei oder drei raus gerissen.
Ein Pinsel nimmt überflüssige Frabe wieder auf und schmiert sie nicht auf die Seite wie es ein Stift tun würde.
Zur farbe:
Ein wasserlöslicher Lack wie Acryl wird von einem lösemittelhaltigen der darauf kommt, immer aufgelöst und verschmiert.
Deshalb immer Lacke der gleichen Art benutzen.
Wobei man auch damit schöne Effekte erzielen kann. Früher habe ich E-Gitarren gebaut und war so ein langhhariger Metal Freak.
Lackierst Du eine Gitarre erst mit Acryl (ich habe damals silber genommen) und dann mit Kunstharzlack (damals blau) löst der letztere den ersten. Das Ergebnis waren Risse wie in ner Dürrezone. Das silber hat also durch die Risse durch geschimmert. Sah geil aus und müßte auch auf nem Schaft funktionieren.
Sollte ich vielleicht mal ausprobieren.
Auf der großen Fläche einer Gitarre konnte man das Zeug dann wenn es noch flüssig war, mit nem Fön in verschiedene Richtungen blasen. Sah dann aus wie Fraktale.
So, nun mal gut, ich hoffe ich konnte mit meinem ersten Gelaber was beisteuern.
Gruß dann mal.
Zur farbe:
Gruß dann mal.
Anlösen und craquelée (also diese Wüstenlandschaft) sind aber zwei verschiedene Dinge. Anlösen erklärt sich von alleine.
Das Zweite kommt immer wenn eine schnell trocknende Schicht über eine langsam trocknende gelegt wird. Deshalb funzt beim Malen Öl auf Akryl- aber nicht Akryl über Öl.
Zur Farbe
Ist nicht richtig. Acryl ist kein wasserlösliches Medium sondern ein Kunstharz das in Wasser aufgeschwemmt ist und nach dem trocknen Wasserfest ist.Ein wasserlöslicher Lack wie Acryl wird von einem lösemittelhaltigen der darauf kommt, immer aufgelöst und verschmiert.
Zum lösemittelhaltigem Lack...es kommt immer auf das Lösemittel an, ein "schwaches" löst nicht an ein "starkes" löst fast alles an bzw. auf.
Alcohol (Ethyl z.B.) ist ja auch ein Lösemittel und es ist auch wasserverdünnbar und dient in der Acrylmalerei schon seit langem als Trocknungsbeschleuniger.
Du kannst deine "Sache" komplett mit Acrylfarbe durchziehen und danach mit einen wasserverdünnbarem Lack firnissen, da passiert nichts.Deshalb immer Lacke der gleichen Art benutzen
Umgekehrt musst du bei lösemittelhaltigen Sachen schon genau wissen welches Lösemittel das vorhergehende nicht mehr anlöst bzw. komplett auflöst.
LG Christoph
RE: besser nen Pinsel
@morg-anal-afayOriginal geschrieben von morganalafay
Moin erstmal,
ich bin neu im Forum und...
Na dann erst mal herzlich Willkommen in der FC!
Ich würde lieber abschneiden als rausreißen; sonst besteht nämlich die Gefahr, dass die letzten auch noch ausfallen!Original geschrieben von morganalafay
