Paddelbogen aus Hartriegel, mit Sehne belegt und bemalt
Hoi zäme.
Nachdem ich eine Weile von anderem absorbiert war und dabei meine Werkstatt vollgesaut habe möchte ich wieder einmal einen Bogen zeigen. Ich hab vor einem Jahr einen schön geraden, fetten, aber kurzen Hartriegelstamm erbeutet. Ich hab die Krone weggeschnitten, die Enden hochgebogen, zwei Lagen Sehne drauf gelegt und das Ganze mit selbst gemachten Erdfarben bemalt. Am Ende hab ich leider versucht, den Rücken mit einem Stück Rindsdarm zu versiegeln, den ich dann aber nicht so richtig gut angeklebt bekommen habe. Nächtes Mal bin ich schlauer (was auch immer das heissen mag). Die Sehen ist aus Leinen.
Als der Bogen, damals noch ohne Sehnen, langsam auf eine mir sinnvoll scheinende Dicke gebracht war, war er immer noch viel, viel härter und schwerer als ich erwartet hätte. Da ich keine Lust hatte, ein Paddel schmal zu schneiden und auch kaum Set auftrat, habe ich mich entschieden, das Zuggewicht einfach mit zu nehmen.
Da im oberen Wurfarm ist ein natürlicher Deflex. Nachdem ich gestern die Fotos vom Tillerbaum gemacht und eine Weile angestarrt habe, habe ich im Bereich des Deflex nochmal ein bisschen was runtergenommen, aber nur minim.
Der Bogen wiegt 438 g, misst 122 cm von Nocke zu Nocke ohne Aufspannen. Am Griff 34mm breit und 17mm tief, an der breitesten Stelle 46mm und 11mm, an der dünnsten 40mm und 7mm. 78# bei 26" Auszug.
Re: Paddelbogen aus Hartriegel, mit Sehne belegt und bemalt
Hallo Jodokus
Das ist ein super Indianerbogen.
Jetzt weiß ich auch was ich mit meinem kurzen Hartriegel machen will.
Nachdem der Belag drauf war, war der Bogen da Reflex oder so gerade wie jetzt?
Der hat auch den Flair eines Indianerbogens.
Hartriegel ist ein tolles Holz. Das habe ich gerade für mich entdeckt.
Danke, Neugier! Das ist auch mein erster aus Hartriegel. Das Zeug ist hammerhart, riecht aber ein bisschen nach Regenwürmern...
Man kann es auch fein polieren, scheint irgendwie wachsig zu sein.
Einen Reflex hatte er nicht wirklich, vielleicht 1, 2cm mehr als jetzt. Hätte ich eigentlich erwartet, da ich es zuvor schon bekommen hatte. Ich hab die Sehnen vermutlich nicht richtig eingeweicht. Kurz in den Leim gedippt und aufgeklebt. Ausserdem ist der Bogen im Vergleich zu den Sehen stark, die Auflage ist recht dünn. Ich hab ihn auf nicht reflex gespannt zum Trocknen.
Aber Reflex ist überbewertet
Ich mag Indianerbögen. Aber mehr als das Flair nehm ich in der Regel nicht mit. Eine Feder hier und dort, ohne jeden Anspruch auf Authentizität.
- acker
Tolles Gerät ! wow!
Sehr schön umgesetzt
Alle Achtung !
- skinwalker
Hammerteil !
Kurz und knackig !
Mir gefallen die "Nocken"
skin
Kurz und knackig !
skin
(Tyler Durden)
(Tyler Durden)
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 208 Mal
Sehr gelungen! Ich mag diese kleinen Gift-Flitschen...
PS: Erzähl bitte mal was Zu Deinen Biege-Erfahrungen bei Hartriegel! Ich hab da noch nen Stave, den ich SEITLICH richten müsste...
Genau nach meinem Geschmack, so eine Kriegs-Giftspritze!
Für mich steht der BdM jetzt schon fest.
Kommt das vom Sehnenbacking, dass er so wenig Set hat?
lg,
Meik
lg,
Meik
Zuletzt geändert von meik am 17.12.2013, 20:55, insgesamt 2-mal geändert.
Sehr schön, einfach das beste aus dem kurzen gemacht. Habe mich an so was kurzes noch nicht ran getraut, alle Achtung, ziehe meinen Hut. Auch die Optik gefällt mir.
Danke liebe alle!
Skinwalker, diese Art Nocke (aufgebundener Keil) hab ich mir bei irgend einem "primitiven" Bogen abgeschaut, weiss aber nicht mehr, wo. Ich mache solche bei fast jedem Bogen als Arbeitsnocken.
Rabe: nicht so gut. Beide Enden haben gesplittert, obwohl ich sie lange gedämpft habe (40min). Zum Glück ist genug heil geblieben. Rückblickend muss ich sagen, sie waren noch zu dick. Ich hatte dieses Holz einfach unterschätzt, hätte alles schmaler und dünner haben können.. Der starke seitliche Taper an dieser Stelle war sicher auch nicht hilfreich.
meik: Ich denke ja. Nach dem Abspannen ist es schon echt wenig, vielleicht 4cm. Nach einer Stunde ist alles weg. der hat genau die gleiche Form wie als er noch stand. Nach dem die Sehnen trocken waren, hatte er einen Hauch Reflex (siehe oben) der jetzt wieder weg ist.
Hallo Jodocus,
das ist schon sehr krass was Du da auf 1,2m Länge gebaut hast. Nach den Fotos der Standhöhe und des Vollauszugs hätte ich nie einen Bogen erwartet mit absolut waagerechten Wurfarmen im abgespannten Zustand. Das spricht definitiv für das Design und die Druckfestigkeit des Hartriegels. Ich glaube sogar, wenn Du den Druckpunkt etwas mehr mittig verschiebst, sind sogar 27" Auszug drin. Kannst Du kurz beschreiben wie Du die Nocks aufgebaut hast - sind diese 2. teilig, oder wurde einfach das Holz des Bogens entsprechend bearbeitet und mit Sehne gesichert?
Achja, und wie schießt sich so ein Teil?
Zuletzt geändert von Frankster am 18.12.2013, 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Bowster
- Hat gedankt: 20 Mal
Top! aus augenscheinlich tollem Bogenholz einen ebenso tollen Bogen gebaut.
Danke Bowster & Frankster!
Frankster: schiesst sich überraschend ruhig. ich hab ihn bis jetzt aber nur mit zu langen Pfeilen geschossen (die ich sonst für den ELB benutze), da ich passende noch machen muss. Durch den breiten Griff muss der Spine eher tiefer sein, aber der Pfeil dennoch absolut vertrauenswürdig. Seufz.
Die Nock: Ein ca 2cm langes Stücken von einem Zweig (z.B. Abschnitte von Pfeilschäften) schräg durchtrennen ergibt zwei aussen gerundete Keilchen. Diese Aufleimen und mit Wicklung sichern. Kante abrunden, fertig.
- Palmstroem
So ein schöner Bogen aus meinem Lieblingsholz....
Große Sache und alles sehr stimmig und einfach schön.
Palmström
Palmström
Das Pfeilparadoxon
- Felsenbirne
Klasse Bogen, Gratulation!
schön umgesetzt. Ist ja ne richtige Giftspritze!
Gruss Matthias
