Hi
mein Glasfiber und Carbon Yumi weisen inzwischen Gebrauchsspuren wie Abschlagstellen auf.
Habt Ihr mir ein Paar Tipps, was für die Reparatur solcher Abschlagstellen / punkte geeignet sind.
Ursus
Kleine Lackreparaturen an Bögen
- Ursus maximus
Re: Kleine Lackreparaturen an Bögen
Tja, man müsste wissen was für ein Lack ursprünglich drauf war...
So wie die Oberflächen in der Regel aussehen, würde ich annehmen, auf den meisten Carbon Yumis ist irgendein 2-K Lack oder Gel-Coat drauf.
Den normalen "Abrieb" z.B. oben am oberen Klangholz kann man oft einfach mit Aceton wegmachen - ist gar kein Abrieb sondern anhaftendes Kusune von der Sehne.
Bei regelrechten Schrammen usw wird es dann schon schwieriger. Da kann man bestenfalls vorsichtig retouchieren - mit Bootslack, Rutenbau-Lacken o.Ä.
Rutenbau-Lack gibt es auch einen auf Wasserbasis der eigens für kleine schnelle Reparaturen gedacht ist. Namen hab' ich vergessen...
Das Angleichen der reparierten Stelle ist halt immer schwierig...
Am Besten wäre da: reparieren, den ganzen Bogen anschleifen und komplett neu lackieren.
Gruss,
Mark
Gruss,
Mark
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Teste an der unauffälligsten Stelle mal Epoxi, wenn Du gerade mal wieder was klebst.
Mach einfach einen kleinen "Punkt" (wie ein halbierter Stecknadel-Glaskopf) auf eine abgeplatzte Stelle und lass das so aushärten. Der Punkt soll ruhig "buckelig" sein, also eine kleine Kuppel bilden (kann man hinterher planschleifen!)
Ist er hart, versuche ihn abzupulen.
Sitzt er fest genug, benutze Epoxi.
Irgendwo las ich erst was von CA Kleber, also Sekundenkleber, soll sogar in einer Bear Gebrauchsanleitung als Reperatur angegeben sein!
Grüße Moe
Man kann CA Kleber sehr gut als Füller und weiss-ich-was verwenden - ein Favorit meiner Frau in ihren Basteleien...
Wenn man Natriumcarbonat in Sekundenkleber streut härtet dieser in Sekundenbruchteilen komplett aus.
Bei grossen Rissen und Macken kann man also mit CA Kleber ausgiessen, eine Priese Natriumkarbonat drauf und das Zeug ist hart.
Es wird nicht ganz klar sein und ob es so gut hält wie Epozy kann ich auch nicht sagen, aber es geht auf alle Fälle - und es geht sehr schnell.
Gruss,
Mark
Gruss,
Mark
Sekundenkleber ist Acrylat - kaum dehnbar.
Halte ich für den RÜCKEN für nicht so gut geeignet!
PS: Acrylat härtet übrigens üblicher Weise mit Wasser. Vmtl. entzieht er dem Carbonat nur selbiges...
Besprühen oder Anhauchen reicht meistens auch... Oder spielt da noch was Anderes mit?
- Ursus maximus
Jub, hab ganz vergessen. Auch allen auch ein gutes und gesundes neues Jahr.
Danke für eure Tipps, werd mich mal an ein Probestück dann setzen, bevor es an meine Yumi´s dran geht
Ursus
Ursus
