der Bogen im Discos von Phaistos
Chirion
Re: der Bogen im Discos von Phaistos
Beitrag von Chirion »
Trärä
Phaistos schießt und das ganz ordentlich.....
Auszug bis 30" haben wir heute getestet, beim Bogen fehlt noch das Finish aber gleich mal ein paar Bilder, der Bogen hat übrigens aufgespannt eine Länge über alles von 136cm
das sind 28", vom 30" Auszug hab ich noch kein Bild
weitere Details gibta dann nach dem Finish bei der Präsentation, Chrony hat heute mangels Licht die Mitarbeit verweigert aber gefühlt is der schnell...
Hat gedankt: 16 Mal
sehr schön, wieviel #, wieviel Gramm?
Chirion
kommt noch... wir hatten mit dem Ding heut einfach zuviel Spaß und sind nicht zum messen gekommen, ich hab gestern das 2. Horn wieder aufgeklebt und heute den Grobschliff auf dem Bandschleifer gemacht, wir haben die Sehne draufgemacht und kurz auf einer Seite das Horn ein wenig nachgeschliffen und dann gings nach einmal Ausziehen auf dem Tillerstock direkt zur Scheibe.
Hat Dank erhalten: 101 Mal
Beitrag von Benedikt »
Sieht sehr interessant aus, ich freue mich schon auf die Präsentation :)
Chirion
Kleiner Nachtrag vom ersten Eindruck, das Auszugverhalten entspricht einem Hornkomposit, der Abschuss ist bis auf die vom Pfeil verursachten Geräusche geräuschlos, Ein wirklich interessantes Gefühl den Bogen zu schießen.
sner
Beitrag von sner »
sehr spannende Sache, glückwunsch!
Martin [•_•]
Domml
Beitrag von Domml »
Hammer Bogen :)
Den würd ich zu gern mal in real sehen :D
und ich will ja wirklich nicht drängen oder so aber gibts denn schon eine Zuggewichtsmessung? ;D
Hatte es einen bestimmten Grund wiso du gleich 3 Lagen von dem Flachs aufgebracht hast, oder war das nur vorsichtshalber um sicher zu gehen dass es dem Druck vom Horn am Bauch standhällt?
Ich glaub ich muss mir auch so eine Bhan von dem Flachs bestellen. 8)
Chirion
Bin grad mitten in den Vorbereitungen, zu unserem Mittelalterfest am Taggerhof, deshalb hab ich an dem Bogen bisher kein Finish gemacht ich denke auch noch über eine Gewichsreduktion an den Tips nach. Geschossen haben wir das Ding jetzt schon öfters und der geht wirklich gut. Zuggewicht wurde noch nicht präzise gemessen liegt aber so in der 50# Klasse.
Die 3 Schichten Flachsgelege waren mal eine Schätzung und dürften nicht so falsch liegen, im Gegensatz zum klassischen Sehne Horn-Komposit muss ein Flachs-Horn Komposit weniger Vorspannung haben da sich Sehne um 5% dehnen lasst, Flachs allerdings nur um knapp 2%. Um also das Horn in eine ähnlich starke Kompression zu bringen wie beim Sehne-Horn Komposit, muss die Flachs Schicht der Dehnung mehr Wiederstand entgegen setzen als das Horn der Kompression.
Der Bogen stellt ein wirklich gutes Ausgangsmaterial dar um das Flachs-Horn Komposit Konzept weiter verfeinern zu können.
ich werde definitiv an dem Konzept weiterarbeiten da es sehr vielversprechend ist.
Chirion
Im Zelt am Taggerhof wars dann wohl doch etwas warm die nachverleimte Stelle, am oberen Recurve ist wieder aufgegangen, nix was nicht zu reparieren wäre, aber ärgerlich ist es schon.
Hat gedankt: 175 Mal
Hat Dank erhalten: 55 Mal
Meinst dass dem Epoxy zu heiß geworden ist?
Chirion
@Haitha nicht wirklich zu heiß fürs Epoxy aber da die Stelle schon nachverklebt war dürfte die Haftung nicht optimal gewesen sein (Klebeflächen waren schlecht zugänglich und dadurch waren die auch nicht optimal vorbereitet, Reste des alten Klebers, suboptimale Entfettung usw.)
Außerdem bin ich mir nict sicher ob nicht die Oberfläche des Horns zu rau war, ich hab es verklebt so wie es mit einer 60iger Körnung vom Bandschleifer gekommen ist, irgendwie hab ich das Gefühl dass bei dieser Körnung die oberflächlichen Fasern teilweise aus dem Hornverband gerissen sind aber trotzdem noch so gut auf haften, dass sie beim Entfetten drauf bleiben.
Ich werd wohl mal eine Versuchsserie mit kleinen Hornstücken mit verschieden bearbeiteter Oberfläche und Epoxy machen müssen, so mit Bruchkraftmessung usw.
Kann mir nichtvorstellen, dass die Oberfläche "zu rauh" sein kann, im Gegenteil. Gehobelte bzw. geschnittene Oberflächen sind schlechter zu verleimen, da der Kleber nur rausgedrückt wird. Dafür gibts ja Zahnhobel etc.
Ich hab schon öfter gehört, dass Epoxy nach Lagrung weniger Stunden in heißer Umgebung aufgibt. Eine so vorbelastete Stelle natürlich dann besonders.
Kopf hoch, beim nächsten wirds!
Felsenbirne
Beitrag von Felsenbirne »
@Haitha
ich kann das mit dem Epoxy bestätigen! Deswegen verwende ich nur noch Bindan. Für Overlays nur noch den billigsten Sekundenkleber.
Gruss Matthias
Chirion
Bin mit Epoxy für Horn eh nicht wirklich glücklich, ich denk das Horn arbeitet unter Temperatur Schwankungen im Vergleich zu Holz stärker oder schwächer, auf jeden Fall anders als das Holz, und diese Scherkräfte muss die Klebefuge wegstecken können. Hasenhautleim kanns das ist altbekannt, bei modernen Klebern is das nicht so ganz klar. Weiß wer zufällig mit was Grozer das Horn aufklebt. (wobei der ja eine dünne Schichte Glas zwischen Holz und Horn pappt zumindest bei den Biokomposits :) )
AlexM
Beitrag von AlexM »
Hallo zusammen,
eine Anfänger Frage von mir.
Was kann man statt Horn sonst so für den Bauch verwenden? Glas? Karbon? bestimmte Hölzer? Ich frage weil ich echt keine Ahnung habe :).
