Verrostete Ziehklinge wiederherstellen?
Hallo zusammen,
ich hab den Thread mal hier eröffnet, wenn an falschem Ort, bitte verschieben.
Es geht um folgendes:
Dieses alte bzw. verrostete Ziehmesser
würde ich gerne wieder benutzen. Da ist eine nicht allzu dicke,aber wiederstandsfähige Rostschicht drauf, die ich gerne abbekommen würde. Problem: Ich habe nur einen 1000er und 3000er Schleifstein oder Schleifpapier (etwa 120er) zur Verfügung (und eben die sonstige Werkstatt-Austattung, aber nichts, was irgendwie flächig abschleifen könnte). Gibts da irgendwelche anderen Möglichkeiten oder habt ihr Tipps, wie ich den Rost von der Fläche abbekomme? Soll ich s mit Schleifpapier versuchen ?Oder gibts da so nen alten Großmutter-Trick?
Gruß Jannik
Gruß Jannik
Re: Verrostete Ziehklinge wiederherstellen?
Hallo Jannik,
abschmirgeln geht, aber die Welt kostet eine neue auch nicht.
Gerhard
Gerhard
Die Zukunft isst roh.
- Benedikt
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 66 Mal
Naja, ca. 50% meiner Ziehklingen sehen auch so aus und arbeiten wunderbar
Will heißen:
So lange dein Grat nicht verrostet ist(müsstest du evtl. einen neuen anziehen), ist es eigentlich unnötig, die gesamte Ziehklinge abzuschleifen.
Mach Späne
Will heißen:
Mach Späne
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 70 Mal
Nö, würde ICH nicht mal 5 sek. drüber nachdenken...
Nicht bei DEM Preis...
http://www.ebay.de/itm/like/32127887662 ... N_HLP:true
oder
http://www.amazon.de/Unbekannt-Franz%C3 ... ziehklinge
und der bisher beste den ich kenne (beachten: 50 cm Länge!)..:
http://www.mehr-als-werkzeug.de/product ... 0DEA78ACCB
oder
Hallo Jannik.
Hast du es mal mit Zitronensaft probiert. Einfach mal nen Tag drin liegen lassen. Kommt natürlich auf die Dicke der Rostschicht an.
MfG LR
MfG LR
Nur weil viele etwas falsches tun, ist es noch lange nicht richtig!
Wow ihr seid ja schnell im Antworten, dankeschön
Ok, gute Einwände. Ich denke, ich gehe den Mittelweg: Diese hier in die Zitronenschale und gleichzeitig eine neue, die dann auch garantiert funktioniert :-D
Herzlichen Dank und Gruß,
Jannik
und die sind ja noch nichtmal so teuer? Wäre mal einen Versuch wert... schneidest du dir dann eine Länge davon ab oder verwendest du die als ganzes?Ravenheart hat geschrieben: und der bisher beste den ich kenne (beachten: 50 cm Länge!)..:
Jannik
also zum Entrosten gibbet alte Hausmittelchen
1. Essigessenz
2. Cola
Arcus
1. Essigessenz
2. Cola
Arcus
einfach ein Cola Bad nehmen lassen? Wie lange? Ach ich kanns mir denken: Ich werd s sehenarcus hat geschrieben:2. Cola
Wen du ein Bauhaus in der Nähe hast geh da hin, da kostet die Ziehklinge genau so viel wie die Cola und die sind echt gut da.
Guten morgen,
Also ich hab Hellweg, Obi und Herkules in der Nähe, aber ich hab da noch nie Ziehklingen gesehen. Oder meinst du ein Geschäft, das Bauhaus heißt?
Gruß Jannik
Gruß Jannik
Genau, die Baumarktkette Bauhaus.
Da kostet ne Klinge um die 2,50€
- inge
- Hat gedankt: 42 Mal
- Hat Dank erhalten: 10 Mal
Bei uns im Bauhaus gibt es keine.
lg
inge
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
- acker
Inge hat sie alle weggekauft
wenn du den Rost mit Mittelchen entfernst, bleiben die Krater die er hinterlassen hat auf der Fläche zurück.
Diese Krater fehlen dir dann an der Schneide und bilden Scharten.
Deshalb empfehle ich die Verwendung dieser Klinge für grobe Arbeiten, der Rost wird ja bei jedem Abziehen der Fläche auf dem Stein weniger und die Ziehklinge damit besser.
Ein Stein der Körnung 1000/3000 ist dafür grundsätzlich schon besser geeignet als Cola oder ähnliches.
Gruss, Max
Gruss, Max
Jepp, präzise beschrieben!
Natürlich in Stücken! Ich hab das Blech eigentlich gekauft, um mir Sonderformen daraus zu schneiden. Die Stahlqualität ist klasse!Jannik hat geschrieben:...schneidest du dir dann eine Länge davon ab oder verwendest du die als ganzes?
