Endbehandlung mit Leinöl
Grüßt Euch,
ich wollte jetzt anfangen meinem Bogen nen finish zu verpassen und wollte mal Eure Meinung dazu hören.
Da scheinen sich ja die Geister zu teilen...
Meine Idee war auf jeden Fall den Bogen mehrmals mit normalem Leinöl einzureiben. Ist das Sinnvoll oder reicht das nicht aus.
Wenn nicht: Wie wurd das denn gemacht zu Zeiten ohne Lacke und Zusätze um ein Firnis herzustellen?
Vielen Dank schonmal
Markus
P.S. Oder wachsen vielleicht?
Markus
Re: Endbehandlung mit Leinöl
Öl braucht halt ewig zum Aushärten (Wochen bis Monate). Ölfirnis is im Grunde nur gekochtes Öl.
Und die Firnis am besten 50:50 mit Terpentin(-ersatz) mischen... ein paar Schichten gehen da recht schnell und dann nochmal Hartwachs drüber- PERFEKT!
Grüße Moe
- Lord Hurny
Ich verwende bevorzugt Leinöl (kein Firnis) weil es die Maserung der meisten Hölzer so herrlich anfeuert und im Gegensatz zu Firnis schneller trocknet (24-72 Stunden). Als abschließende Schicht verwende ich seit kurzem Büffelfett mit Glanzhärter, weil sich das wesentlich geschmeidiger anfühlt als z.B. bur Leinöl oder Lack.
Soweit meine Erfahrungen bzw. Anwendungen
lg,
Lord Hurny
Lord Hurny
- Galighenna
Einfaches normales Leinöl (nicht Firnis) braucht sehr lange um richtig aus zu härten. Die Reaktion mit Sauerstoff läuft da sehr langsam ab.
Besser ist es, Leinölfirnis zu nutzen. Dieses ist mehrfach gekocht und mit einem Sikkativ versetzt und härtet (Berührtrocken) in ca 24h aus, so das man den Bogen dann auch wieder anfassen kann.
Bei mir hat sich folgende Vorgehensweise bewährt:
Die erste Schicht mache ich mit Leinölfirnis und Terpentin 1:1 gemischt. Dadurch ist das Öl dünnflüssiger und zieht tiefer ins Holz. Das Öl wird dabei satt aufgetragen, so das das Holz richtig glänzt. Etwa 30min hat man Zeit, immer wieder was nach zu geben, denn das Öl zieht ja ein und die Oberfläche wird dann trocken. Nach 30min etwa sollte das Holz genug Öl aufgesaugt haben, das die Oberfläche des Bogens Ölig bleibt. Dann wischt man den Bogen gründlich mit einem fusselfreien Tuch ab und stellt ihn für 1 Tag weg.
Am zweiten Tag reibe ich den Bogen nicht mit Leinölfirnis sondern mit Hartöl ein, das ich auf Stahlwolle aufgetragen habe. Dieses zieht kaum ins Holz ein, da ist ja schon das Leinöl, aber mit der Stahlwolle bildet sich ein Holzstaub-Öl Gemisch das die Poren des Holzes verschließt. Diesen Auftrag lasse ich auch wieder ca 30min einwirken und reibe den Bogen anschließend mit einem Tuch ab um Überschüssiges Öl weg zu nehmen.
Dies wiederhole ich noch 2-3x nach jeweils ca 24h
Nach jedem Mal wird die Oberfläche dichter glatter und ein wenig glänzender. Wenn der Letzte Auftrag trocken ist, nehme ich einen Lappen aus festem glatten Tuch und rubbel damit stark über den Bogen. Damit wird die Oberfläche nochmal poliert.
Zum Schluss hat man dann eine schön seidenglänzende Oberfläche, die ziemlich Wasserfest ist und sich dennoch nach Holz anfühlt und auch aussieht.
- Benedikt
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 101 Mal
Ich nehme immer Leinölfirnis verdünnt 2-3 mal, am Ende dann noch eine Schicht Firnis pur.
Das dauert dann zwar 4-5 Tage, bis es komplett trocken ist, gibt aber ein herrlichen Glanz und ein geschmeidiges Gefühl.
Außerdem schleife ich immer noch zwischen den einzelnen Schichten nach, um einen höheren Glanz zu erreichen
Mach Späne
Mach Späne
Ich nehme Leinölfirnis pur. Beim ersten mal nicht zu sparsam auftragen und dann mit nem fusselfreien Tuch überschüssige Flüssigkeit abreiben. Bei den nächsten zwei Behandlungen braucht man dann weniger. Zwischendurch etwa 12 Stunden Minimum warten.
Hallo FC,
Leinöl mit ein paar Tropfen Schellack, aber erstmal an Reststücken ausprobieren, das „zieht“ plötzlich an und wird fest.
Gerhard
Gerhard
Die Zukunft isst roh.
- Fichtenelch78
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Ich persönlich nehme zum Finish auch meist pures Leinöl....eben weil es das Holz so schön "anfeuert". Warten bis es ausgehärtet ist (24 Stunden) und danach mache ich meist ne dünne Schicht Yachtlack draus! Bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht.
- Galighenna
Hmm seid ihr sicher das das wirklich Pures Leinöl ist? Pures Leinöl wird nämlich nicht innerhalb von 24h fest. Meine Leinölfirnis inkl. Sikkative (steht in der Inhaltsangabe) braucht nämlich auch ca 24h um fest zu werden. Voll ausgehärtet ist auch das dann noch nicht (Je nach Menge).
Ich hab ranziges Leinöl (halt Reste vom Salatöl ...). Das trocknet bei dünnen Schichtdicken binnen 24h. Halt dünn einschmieren und nach 20min mit nem Tuch abwischen. Je dünner die Schicht, desto besser trocknet die Brühe. Das wiederhole ich, bis ich einen angenehmen Grad an Gilb auf dem Holz hab. Bis das erreicht ist, sind die 24h natürlich reichlich oft vergangen.
- Haitha
- Hat gedankt: 179 Mal
- Hat Dank erhalten: 57 Mal
Ist auch so Galli. Aber je nach Zusatz trocknet es halt schneller.
Aber es kommt ja auch auf andere Einflüsse wie Temperatur, Lichteinfall etc an.
Hier nochmal für den Threadersteller:
http://www.wikidorf.de/reintechnisch/In ... Oelen#A000
Benutzt doch bitte mal die Sufu
wir müssen das Forum doch nicht ständig mit bereits durchgekautem zu müllen.
Danke für Eure Meinungen! Vor allem für Deine sehr ausführliche Galighenna!
Werd aber wohl trotzdem bei der langwierigeren Methode mit purem Leinöl bleiben. Ich steh auf natürlich.
@ Haitha Danke für den Link der is super!
Aber den Beitrag hab ich geschrieben, weil ich Eure Meinung hören wollte. Beim googlen bspw. hab ich bestimmt zehn verschiedene Meinungen gelesen und vor allem haben die in der Regel nichts mit bogenschießen am Hut.
Muss aber zugeben, dass ich wenigsten mal in die SuFu hätte reinschauen können.
- Hat gedankt: 261 Mal
- Hat Dank erhalten: 349 Mal
Hallo Pyrus, ich geb meinen Senf auch mal dazu. Ich mach das zwar noch nicht lange und habs noch nicht oft benutzt, aber ich finde, dass das Gartenmöbelöl von Kreidezeit alles hat, was ein Schutzöl für Holz braucht - lies Dir doch einfach mal den Beipackzettel durch.
- alfred33
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 20 Mal
Direkt nach dem bauen nehm ich 3 Lagen Hartöl, und fortan Schuhcreme ErdalRex NANO Transparent.... ergibt nach einiger Zeit eine Patina aufs Holz als wäre eine Glasschicht drauf und das Holz dunkelt schön nach.
alfredle
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
