Hunnischer Kompositbogen
nyíl
Beitrag von nyíl »
So, nach langem hin und her habe ich mein Hunnen Projekt abgeschlossen.
Der hier vorgestellte Kompositbogen ist leicht Asymmetrisch aufgebaut.
Die Siyahs und der Griff sind mit Hirsch Geweih Platten verstärkt.
Alle Holz, Horn und Geweih Verbindungen sind mit Epoxy geklebt.
Die Hornschicht im Wurfarm ist aus jeweils drei nebeneinanderliegenden Platten aufgebaut.
Ich hatte den Bögen schon vor einer Weile weitgehend fertig. Allerdings war mir das Zuggewicht ein wenig zu leicht.
Aus diesem Grund habe ich noch eine dünne Sehnen Schicht aufgeleimt.
Der Bogen hat im aufgespanntem Zustand eine Länge von 145cm.
Der längere Wurfarm hat eine Länge von 50cm. Der kleine 45cm.
Beide Wurfarme haben eine Breite von 6cm und verjüngen sich auf 2,5cm.
Der lange Siyah ist 30cm lang, während der kleinere eine Länge von 25cm hat (ohne Spleiß)
Der Griff ist ohne Spleiß 15cm lang.
Die Wurfarme sind aus Hickory. Die Siyahs und der Griff aus Esche.
Der Bogen macht einen Auszug von 31" gut mit und hat dabei ein Zuggewicht von 35lbs.
Da ich immer noch nicht zu 100% zufrieden mit dem Zuggewicht bin werde ich vielleicht irgendwann noch eine Schicjt Sehnen aufleimen.
Zum Schluss habe ich den Bogen mit Rohhaut bezogen und einige Wicklungen angebracht.
Aber nun die Bilder :)
Auf diesem Bild kann man gut die verschiedenen Hornplatten erkennen
Der Bogen bei einem Auszug von 31"
So sieht der Bogen nach einer aufspann-Zeit von 24h aus. Er geht allerdings nach ein paar Stunden wieder in seine alte Form zurück.
Hat gedankt: 1233 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Re: Hunnischer Kompositbogen
super schönes Teil!
wie schießt er sich?
Grüße benzi
sner
Beitrag von sner »
Wunderschöner Bogen!
Martin [•_•]
maruk
Beitrag von maruk »
Oh, sehr hübsch!
Scheint gleichermaßen harmonisch in Farbe, Form und Tiller.
stefan kaletsch
Beitrag von stefan kaletsch »
Toll gemacht! Sieht sehr hunnisch aus! Was mich wundert,ist das niedrige Zuggewicht bei den Dimensionen.Wie dick ist denn die Hornschicht/der Holzkern/die Sehnenschicht? Man sagt ja,dass ein Komposit erst ab 60 lbs seine Qualitäten ausspielen kann...
Gruß Stefan
luetze
Beitrag von luetze »
Sieht sehr gut aus dein Bogen, wirklich alles sehr harmonisch. Da ich mich mit Kompositbögen nicht auskenne halte ich mich zu den technischen Details zurück, aber sonst große Klasse. Wirkt echt ursprünglich und sehr gelungen, alle Daumen hoch.
nyíl
Beitrag von nyíl »
Durch die zusätzliche Sehnenschicht hat sich der Tiller ganz schön verändert.
So musste ich wieder Horn wegschaben. Dadurch ist das Zuggewicht auch viel schwächer geworden.
Die Hornschicht ist an einigen Stellen nur noch 2-3mm dick. :-\
Der Holzkern der Wurfarme ist 5mm dich und die Sehnenschicht ebenfalls 2-3mm.
Er schießt sich sehr angenehm weich.
Und selbst bei einem weitem Auszug bleibt er weich.
Das einzige was mich wirklich stört ist das leichte Zuggewicht.
Liebe Grüße
Erik
Omega
Beitrag von Omega »
Die Aufnahmen sind zwar nicht so toll, aber dafür ist der Bogen sehr schön geworden.
Bin zur Zeit auch an der Planung für einen Kompositbogen. Könnte mir vorstellen einen ähnlichen zu bauen.
Da ich zwischen 35# und 40# bei 28" realisieren möchte sind Deine Angaben zu den Dicken von Sehne und Horn interessant für mich.
Ich denke da ist Dir ein prima Bogen gelungen.
Omega
Bogenhannes
Beitrag von Bogenhannes »
nyil hat geschrieben:
Ist es bei Kompositbögen nicht möglich den Tiller nur durch Hitzeeinwirkung und Biegen zu verändern? DAs habe ich schon öfter so gelesen... DA hättest du vielleicht Horn sparen können :-\
Ansonsten ist es ein schöner Bogen, Gratulation...selbstgebaut toll!
Johannes
Jannik
Beitrag von Jannik »
Hallo nyíl,
das ist ein sehr, sehr schöner Bogen und der Tiller ist ja mal ein Traum! Viel Freude damit,
Gruß Jannik
nyíl
Beitrag von nyíl »
Man kann den Bogen auf diese Weise tillern. Allerdings geht bei dem Erwärmen der Wurfarme sehr viel Vorspannung verloren. Man kann den Bogen nach dem erwärmen wieder in die alte Form zurück biegen, aber dadurch wird auch du zu steife Stelle wieder fester .
Man könnte zwar vor und nach jedem schießen diesen Schritt wiederholen aber ich mag's lieber, wenn man einen Kompositbogen aufspannen und schießen kann. ;D
Vielen Dank für die Lobe :)
Hat gedankt: 218 Mal
Hat Dank erhalten: 218 Mal
Gerade ein Bogen in dieser Zuggewichtsklasse läßt sich durch vorsichtiges, partielles Schmirgeln des Sehnenrückens (oder zusätzliche Sehnenschichten an einzelnen Stellen) ganz gut tillern.
Die Hornlage am Bauch hätte ich eher nicht angegriffen.
Nichtsdestotrotz ist es ein toller Bogen geworden!
Hat Dank erhalten: 160 Mal
Beitrag von Benedikt »
Ein sehr schöner Bogen!
Und das will was heißen, ich mag nämlich eher lieber Selfbows ;D
Aber bei so einem schönen Stück würde ich doch glatt mit der Daumentechnik anfangen >:)
Mach Späne
Benedikt hat geschrieben: Aber bei so einem schönen Stück würde ich doch glatt mit der Daumentechnik anfangen >:)
hab ich gelesen! ;D ;D ;D
Grüße benzi
nyíl
Beitrag von nyíl »
Im Nachhinein fällt einem vieles ein was man anders machen würde ;D
Aus Fehlern lernt man und es kann meistens nur besser werden :)
Danke für Lob/ Kritik :)
