Eberesche hat geschrieben:Bei maximalem mediterranem Auszug mit schön parallelen Armen und eingerasteten Schulterblättern komme ich auf 35". Natürlich ist die Hand da nicht am Gesicht. Kann es sein, dass es den von dir behaupteten, anatomisch definierten Auszug nicht gibt?
Ich streite mich um nichts, sicher kann es sein, dass es diesen anatomischen Maximalauszug nicht gibt, deshalb ja meine These.
Aber was anderes... wie kommst du mediterran auf 35" Auszug? DAS will ich sehen. Sorry, ist kein persönlicher Angriff!!!
@ eberesche wie gross bist du? Oder besser gesagt was verstehst du unter mediteranem auszug? Der mediterane auszug ist doch mit anker am mundwinkel. Nicht? Mit voller rückenspannung und eingeatmet ohne zuggewicht würd ( bis 40# ) krig ich mit 3 fingern gehalten auch einen auszug von 109 cm hin. Nur darum gehts nicht!
Ps bei mir stimmt die formel auch nicht ist ein 1/4 zoll zu kurz
78" Yew warbow 145# @ 32"
74" Yew target bow 105# @ 32"
80,5" Elm warbow. ~125# @32"
72" Yew/Purplehart Targetbow 105# @32"
Bei vielen ist die Spannweite gleich der Körpelänge. Ich habe bei 194 einen Auszug von 34", wenn´s der Bogen und die Pfeile hergeben. Aber ich bin keine 85" lang.
Es kommt auf den Auszugspunkt an. Bei mir ist das wegen "Flitzebogenstil" Auszug bis hinters Ohr, andere ziehen ja nur bis sie der Sehne nen Kuß geben können, also bis zum Kinn. Und der Rest liegt irgendwo dazwischen.
Für mich ist eben mediterran bisher gewesen: Ein Finger drüber, 2 unter...
Es geht hier um den Auszug, der anatomisch möglich ist und eben nicht um den Auszug den man beim Schießen tatsächlich nutzt! (Für Daumentechniker, wie Blacky schon sagte, zählt das so nicht)
Mein Pfeil flog ab, sehr schön befiedert, der ganze Himmel stand ihm offen, er hat wohl irgendwo getroffen.
- Johann Wolfgang von Goethe
ich bin 171cm, Spannweite 182cm, ankere im Ohr bei eingerasteten Schulterblättern bei ca 30", da ginge aber noch deutlich mehr, wahrscheinlich müsste ich dann aber das Zuggewicht, das bei den meisten meiner Bögen bei 30@60# liegt, deutlich reduzieren.
Nach der Formel habe ich einen Auszug von 30.x. Tatsächlich ist mein Auszug irgendwo bei 35" +
Auf dem Bild kann man einen Auszug von 30 " bei mir sehen, und man sieht auch, das das nicht der anatomisch mögliche ist.
Meine Spannweite ist 76".
Nach meiner bescheidenen Meinung wäre der anatomisch möglich Auszug ~ Spannweite/2-10%.
Das wäre denn bei Bowster 32"
ich denke es kommt auch auf die Höhe des "Ankers" an... auf Höhe des Mundwinkels kommen die Schulterblätter an einem anderen Punkt zusammen, als auf Höhe der Brust....
Kyudo dürfte am äußersten Limit des Auszuges liegen und hier eine Grafik für den Auszug:
Herrje, was habt ihr alle für Spannweiten? Ich hab auf 1,75m Größe eine Spannweite von 1,77m (gestern Abend noch mal alles nachgemessen), wie gesagt 82 cm Auszug. Ziehe ich mehr, rasiere ich mir wahrscheinlich den Nippel weg, ziehe ich weniger, fühlt es sich nicht richtig an.
Geankert wird bei mir in der Luft, die Feder streift (je nach Höhe der Feder, bei 3" Shield streift nix mehr, weil ich sonst die Sehne in die Augenbraue bekomme) dabei auf Höhe der Nasenspitze die Wange. Ergibt bei mir das seltsame Bild, dass die Schultern etwas hochgezogen sind, der kurze Hals sowieso verschwinde, und die Kugel obendran schräg liegt, ungefähr so wie der Bogen geneigt ist.
Ob ich da jetzt Dummfug mache oder nicht, ist mir nicht so klar...aber vielleicht kann mich da am Freitag jemand korrigieren/aufklären.
Ne, die Formel kommt auch einen (läppischen) Zoll zu kurz. Die vom Blacky um fast 4 Zoll.
Wenn ich mit einrastendem Schulterblatt ankern würde (was ich früher auch getan habe) käme ich auf ca. 30 bis 31", was auch der Formel (bei +- 5% Fehler) entsprechen würde
Aktuell haben meine Schäfte eine Länge von 27,5" , also ein Auszug von max. 27"
Den anatomischen optimalen Auszug gibt es ganz bestimmt.
Der ist IMHO dann erreicht, wenn alle Kräfte optimal verteilt sind.
Die optimale Verteilung ist dann erreicht, wenn man "IM" Bogen ist. Daher kommt ja der englische Begriff "'Bend in the bow!"
Dann und nur dann kann die Sehnenhand, egal ob mit Daumen oder Fingertechnik locker und entspannt an der Sehne hängen.
IMHO kann man mit Kinnanker - fitanesisch - diesen Zustand nicht erreichen, weil der Ellenbogen des Sehnenarmes noch viel zu weit nach vorne steht. Aber bei den 40 Pfündern, die die maximal schießen, reicht das aus...
Meine Erfahrung ist, dass es sich bei Fingertechnik erst ab Mundwinkel so langsam richtig anfühlt und ich einen stärkeren Bogen entspannt in Schussposition bringen kann.
Allerdings kann Blackys Förmelchen nur ein Anhaltspunkt liefern.
Nachmessen mit einem überlangen Messpfeil mit Skala ist da viel einfacher.
Insgesamt
Beiträge insgesamt 590882
Themen insgesamt 31677
Bekanntmachungen insgesamt: 5
Wichtig insgesamt: 29
Dateianhänge insgesamt: 117577
Themen pro Tag: 10
Beiträge pro Tag: 194
Benutzer pro Tag: 4
Themen pro Benutzer: 2
Beiträge pro Benutzer: 43
Beiträge pro Thema: 19
Mitglieder insgesamt 13684
Unser neuestes Mitglied: itosch
