Sehne ist nicht ganz mittig
zerobuster
Beitrag von zerobuster »
ich baue einen Bogen und bin gerade beim Tillern.
Jetzt hab ich das Problem, dass die Sehne nicht mehr ganz mittig verläuft.
Die Sehne soll ja von Nock zu Nock mittig durch den Griff verlaufen.
Am Anfang hab ich natürlich geschaut das die Sehne mittig verläuft. Aber irgendwie ist das jetzt nicht mehr so.
Ich muss auch dazusagen, dass der eine Wurfarm einen natürlichen Drehwuchs hat.
Wenn ich den ausdrehen würde, müsste es wahrscheinlich wieder passen.
Aber ich wollte den Wurfarm nicht dämpfen oder erhitzen, da ja dadurch das Holz auch wieder geschwächt wird
und mir der Drehwuchs vom optischen nichts ausmacht. Habe auch probiert das ich, laut Rabes Anleitung, den Drehwuchs
durch reduzieren der Holzdicke auf der richtigen Seite in den Griff bekomme. Hat aber nichts gebracht,
vielleicht habe ich zu wenig weggenommen.
Ist das jetzt ein Problem, wenn die Sehne nicht ganz mittig liegt?
Ich kann den Bogen auch umdrehen, dann wäre die Sehne mehr auf der linken Seite vom Griff, und der Pfeil müsste sich nich ganz soweit um den Griff winden. Das Problem wäre dann nur, dass der schwächere Wurfarm (dieser hat zwei Äste drinnen) unten ist.
Im Anhang hab ich noch eine Zeichnung dazugehängt. (Die Verhältnisse auf der Zeichnung stimmen nicht ganz)
Noch zur Info. Der Bogen ist aus Robinie.
Lg
Christoph
zwirn
Re: Sehne ist nicht ganz mittig
Beitrag von zwirn »
Bist du Rechtshänder oder Linkshänder? Wo ist bei dem Bogen oben und unten?
Wenn bei einem Rechtshänder die Sehne ein bischen nach links verschoben ist, ist das OK.
LG Zwirn
Wie weit läuft sie denn außermittig?
zerobuster
Ich bin Rechshänder. Beim Bild ist die Linke Seite oben und die Sehne liegt rechts von der Mittellinie. (so ca. 1,2cm rechts von der Mittellinie, wie in der Zeichnung ersichtlich).
Lg
Christoph
zwirn
Beitrag von zwirn »
Dann liegt die Sehne auf der falschen Seite! Ist der Bogen symmetrisch oder asymmetrisch gebaut?
LG Zwirn
Bruder Tuk
Beitrag von Bruder Tuk »
Hi Christoph,
laut Deiner Grafik finde ich die Abweichung noch nicht soooo schlimm. Tillere doch erstmal zu Ende und mache mal so 100 - 200 Schüsse, kann es nicht sein, dass es sich der Bogen noch setzt?
Fragt sich Bruder Tuk - in aller Vorsicht! :)
zerobuster
Der Bogen ist symmetrisch gebaut. Wie gesagt könnte ich den Bogen umdrehen. Dann ist aber der schwächere Wurfarm mit den Ästen unten und das soll man ja nicht machen. Hab ich jedenfalls gelesen.
Die Grafik hab ich nicht so genau gezeichnet. Jedenfalls ist der Griff noch 3,5cm breit und die Sehne liegt ca. 1,2cm von der Mittellinie entfernt.( das heißt sie liegt ca. 5mm vom Rand entfernt). Ob er sich noch setzt weiß ich nicht, ist mein erster Bogen.
Lg
Christoph
Wie breit ist der Griff?
Möglich, dass du ihn im Griff mit der Heissluftpistole erwärmen kannst und ihn biegst.
Senkrecht einsapannen, den einen Wurfarm mit Bier beschweren (gut, es geht auch ein anderes Gewicht) und dann den Griff laaaangsam mit der HLP erwärmen, bis er anfängt, dem Gewicht nachzugeben.
http://flecomedia.de/view_item.php?item ... lection=75
ralfmcghee
Beitrag von ralfmcghee »
Squid hat geschrieben:Senkrecht einsapannen, den einen Wurfarm mit Bier beschweren (gut, es geht auch ein anderes Gewicht) und dann den Griff laaaangsam mit der HLP erwärmen, bis er anfängt, dem Gewicht nachzugeben.
Aaah, so geht das. Da hätte ich mir eine fiese Druckstelle in meinem letzten Bauversuch sparen können. :D
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
dreh doch den Griff, wenn die Abweichung auf standhöhe so ist...
Kommt drauf an, wie sich der Bogen im Auszug verhält. Es steht nirgends festgeschrieben, das der Bogenrücken senkrecht zur Biegerichtung sein muß. Wenn der oben nach links und unten nach rechst kippt, einfach den Mittelwert nehmen, den das Holz wählt.
rissi
Beitrag von rissi »
Ich behaupte mal, diese geringe Abweichung kann man mit ruhigen Gewissen ignorieren.
Ich habe hier gerade einen Bogen in Arbeit, da läuft die Sehne 1,5 cm am Griff vorbei (allerdings auf der richtigen Seite)und der Bogen schießt sich sehr gut und trifft .... :P
Gruß Rissi
Ohne Horn, macht den Bogen leichter ......... :-)
zerobuster
Danke für eure Antworten.
@ Squid: Der Griff ist 3,5 cm breit.
Würdet ihr den Wurfarm mit den 2 Ästen drinnen als unteren Wurfarm nehmen?
Der untere Wurfarm sollte ja eigentlich stärker sein.
Lg
Christoph
Heidjer
Hat gedankt: 10 Mal
Beitrag von Heidjer »
Der untere Wurfarm soll einen Tick schneller sein.
Das kann man dadurch erreichen das der untere WA etwas kürzer oder leichter oder stärker ist.
Was haben Äste mit der Stärke eines Wurfarmes zu tun?
zwirn
Beitrag von zwirn »
Wie lang ist der Bogen, wie weit getillert, wie stark?
LG Zwirn
zerobuster
@Heidjer: Ich dachte das Äste in Wurfarmen allgemein eine Schwachstelle bilden. Darum hätte ich ihn als oberen Wurfarm genommen.
@ zwirn: Der Bogen ist ca. 175cm lang und getillert habe ich ihn derzeit mit einer Standhöhe von 7,5cm und auf 19 Zoll Auszug.
Bin also gerade beim Tillern. Auszugsgewicht ist derzeit bei ca. 33 Pfund (bei 7,5cm Standhöhe und 19 Zoll Auszug).
