Stand: 15.07.14 - erstellt
ich suche schon seit längerem einen mittelalterlichen Pfeilsack. Und bei dieser (Suche) habe ich einige Beiträge gefunden. Da der wesentlichste Anstoss zum Selbermachen ein Beitrag aus diesem Forum war, habe ich mich hier registriert um meine Forschungsergebnisse mal zusammenzutragen.
- Abstandhalter (dieses Forum): Abstandhalter für Pfeile
Ich habe mir die Muster für die Abstandhalter hier kopiert, dann so vergrößert, das der Durchmesser auf einem Ausdruck den Maßen der Grafik entspricht. Das Muster habe ich dann auf 4 mm dickes Leder übertragen.
Dann habe ich den Abstandhalter mit einem Teppichmesser ausgeschnitten. Das war schon eine Fummelei. Aber ich habe kein Blut gegeben
Für die Löcher habe ich mir Lochstanzen ... bei dem Biberbaumarkt gekauft. 5 Stanzen (6-15 mm) haben 10€? gekostet. Evlt. hätte es auch mit ein entsprechender Holzbohrer funktioniert. Natürlich nicht mit dem Hammer auf den Bohrer kloppen sondern mit geringer Drehzahl ausschneiden. Aber einen 10'er Holzboherer hatte ich auch nicht. - Video zum Abstandhalter: Video, Abstandhalter
Das Video nur zur Vollständigkeit. Ich habe den Abstandhalter wie oben beschrieben gemacht. Ohne Wässerung, Imprägnierung , ... - Pfeilsack, erste Idee (dieses Forum): Pfeilsack, erste Idee
- einfacher, da das Leinen nicht konisch sondern rechteckig zugeschnitten wird. Quelle ist das folgende Video.
- Breite: Umfang des Abstandhalters +ca. 2 cm (z.B. 43 cm Umfang + 2 cm Zugabe = 45 cm).
- Länge: Länge des längsten einzupackenden Pfeils + ca. 24 cm (z.B. 81 cm Pfeil + 24 cm Zugabe = 105 cm + 5 cm "Angstzuschlag" von mir = 110 cm). Der "Angstzuschlag" habe ich gemacht, da mein Bauchgefühl das beim Aussmessen empfohlen hat. Ausserdem geht die Bemassung im Video noch davon aus, das nur ein Verschlusszug genäht wird. In den Kommentaren zum Video wird aber darauf hingewiesen, das unten auch einer genäht werden sollte. Weil es besser ist
Das bedeutet jeweils oben und unten sind ca. 12 cm (14,5cm) für eine glatte Kante, den Tunnel für den Verschlusszug und den Raum um den Sack dann auch zuziehen zu können. - Position des Abstandhalters: einen von den längsten zu verpackenden Peile in die Mitte auf den zugeschnittenen Stoff legen. Einen von den kürzesten Pfeilen so dazulegen, das die Pfeilspitzen auf gleicher Höhe sind. Den Abstandhalter so positionieren, das der die Befiederung des kürzesten Pfeils ca. 2 cm über dem Abstandhalter endet.
- Video zum Pfeilsack: Vido, Pfeilsack
Hier ist alles gut beschrieben. Was wie umzufalzen ist und wie zu nähen ist. Auch was für die Zugseile verwendet werden kann. Lest aber auch die Anmerkungen zum Video durch. Da sind einige Verbesserungen beschrieben, die erst bei bzw. nach der Herstellung aufgefallen sind.
Wenn ich fertig bin, werde ich evlt. auch ein "Schnittmuster" mit den ganzen Linien für die Nähte erstellen und hier einstellen. Und evlt. auch ein paar Fotos.
PS:
Die Viedeos wurden im Forum auch schon mal gepostet: Videos im Forum
Viel Spass beim basteln
ad astra
Andreas
