1. Pfeilsatz
1. Pfeilsatz
Hallo!
Mein 1. Pfeilsatz steht an und da ich meine Gänsefedern selbst schneiden werde, habe ich hierzu Fragen.
Mir gefällt die "english" Form mit ihren geraden Linien sehr gut. Hierzu habe ich 2 Schablonenentwürfe, die sich nur in ihrer Länge unterscheiden.
Welche Gesamtlänge der Federn (11,5 cm oder 12,5 cm) würdet Ihr - bei einer Schaftlänge von 30 Zoll - bevorzugen?
Wie beurteilt Ihr die Höhe (1,5 cm) der Feder?
Re: 1. Pfeilsatz
Hi Magwood,
Federn sollen so klein wie möglich und so groß wie nötig sein, denn sie bremsen den Pfeil ja (hinten) ab, um ihn (vorne) zu stabilisieren. Je stabilisier desto brems.
Auch wenn ich mich immer wieder wundere, wie groß die Dinger dann am fertigen Pfeil sind, nachdem ich mich beim Ausschneiden gefragt habe, ob die Größe eigentlich reicht, solltest Du es meiner Meinung nach, je nach Qualität der Pfeile und Deines Ablasses, erst mit der größeren Variante probieren. Der nächste Satz wird dann mit den beim ersten gewonnenen Erkenntnissen ohnehin besser auf Dich zugeschnitten sein.
Wie willst Du die Federn befestigen und die Pfeile nocken?
Gruß, jetsam
Gruß, jetsam
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
Sei ohne Furcht.
- Felsenbirne
Re: 1. Pfeilsatz
Ich würde auch immer das Zuggewicht des Bogens mit einkalkulieren. Schwacher Bogen (Kinderbogen) 3 Zoll, Anfängerbogen (20-25lb) 4 Zoll, etc. Die ganz großen (>6 Zoll) "englischen" würde ich nur bei Warbows verwenden.
Gruss Matthias
- ralfmcghee
Re: 1. Pfeilsatz
10 cm = 3,94"
11 cm = 4,33"
Ich glaube, da liegst Du mit einer 4"-Befiederung ganz richtig. Wenn Du Deine Schablonen so verwenden möchtest, wie Du sie gezeichnet hast, halte ich die 10 cm-Variante für eine gute Wahl. Du kannst natürlich auch eine 3"-Variante zeichnen (7,62 cm), damit Du einen ersten Eindruck bekommst, wie die Federn aussehen würden. Damit würdest Du noch, wie Jetsam und Felsenbirne sagen, in Abhängigkeit von Zuggewicht Deines Bogens und von Deinem Ablass die Bremswirkung minimieren und Deinen Pfeilflug optimieren. Bis 50" würde ich persönlich mit 4" befiedern. Mehr kann ich nicht beurteilen, weil ich sicher nicht mehr als 50" ziehen kann.
Ralf
11 cm = 4,33"
Ralf
- Benedikt
- Hat gedankt: 4 Mal
- Hat Dank erhalten: 144 Mal
Re: 1. Pfeilsatz
Wichtig bei so einer Federform, bei der hinter Kiel noch was kommt:
Befiedere um die Länge weiter vorne, die hinten noch übersteht!
Dann greifst du nicht immer in die Federn, sondern hast Platz für die Hand
Re: 1. Pfeilsatz
Vielen Dank für die fixen Antworten.
Also werde ich mich für den etwas kleineren Entwurf entscheiden.
- Ist die Höhe (1,5 cm) ok, oder sollte ich hier eher nur auf 1 cm gehen und das "Ding" flacher halten?
- Wie ist das Mass, Nock zu Feder? 2,5 cm vom Pfeilende bis zum Federkiel, Nock 0,5 cm tief?
Re: 1. Pfeilsatz
Setz die Federn unter dem von Benedikt sehr schlauerweise erwähnten Kriterium so nah an die Nocke, daß Deine Finger noch an den Pfeil passen.
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
Sei ohne Furcht.
- ralfmcghee
Re: 1. Pfeilsatz
Hast Du ein Befiederungsgerät? Und welches sind Deine Vorstellungen von den Nocken der Pfeile? Klebenocken oder Selfnocks? Du kannst auf jeden Fall (Befiederungsgerät vorausgesetzt) so vorgehen:
1. Nocken sägen oder aufkleben
2. Schaft mit der Nocke in das Befiederungsgerät einsetzen
3. Feder in die Klammer des Befiederungsgerätes klemmen
4. Federkiel mit Kleber (Sekundenkleber, Eule Hart) bestreichen oder Fletching Tape (gibt es bei den Bogensporthändlern oder im Versand) aufkleben
5. Klammer des Befiederungsgerätes nach Vorschrift in das Befiederungsgerät einsetzen.
6. Klammer mit Feder an den Pfeilschaft andrücken. Fertig.
So sollte die Feder passend auf dem Pfeilschaft sitzen. Was die Höhe der Feder angeht: Das musst Du mit verschiedenen Pfeilen / Pfeilsätzen ausprobieren. Darin liegt die Optimierung Deiner persönlichen Pfeilsätze und die Gestaltung nach Deinem persönlichen Geschmack. Mit dem Pfeilbau ist es wie mit dem Bogenbau: It's a never ending story.
Und hier noch die gute Botschaft: Pfeile brauchst Du sowieso immer wieder; sie sind Verschleißware (Verlust, Bruch, irreparable Beschädigungen). Insofern hast Du ganz viel Raum zum Experimentieren. Viel Erfolg und Freude dabei und
Ralf
Ralf
Re: 1. Pfeilsatz
Äähm, nüscht für ungut, aber ich dachte, die Klammern der Befiederungsgeräte hätten die Skalierung auch dafür, die Feder im gewünschten Abstand von der Nocke zu setzen. Klemmtest Du nämlich die Feder hinten bündig in die Klammer meines Cartell-Befiederers, säße sie abstandsfrei direkt an der (Klebe-) Nocke...ralfmcghee hat geschrieben:...
So sollte die Feder passend auf dem Pfeilschaft sitzen. ...
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
Sei ohne Furcht.
- ralfmcghee
Re: 1. Pfeilsatz
Mea culpa! Jetsam, Du hast natürlich recht. Die Skala hatte ich bei meinem letzten Beitrag gar nicht auf sem Radar.
Ralf
Ralf
Re: 1. Pfeilsatz
Hi zusammen!
Befiederungsgerät is' nisch; ich mache das by hand.......
Wenn ich`s recht verstehe, gibt es kein richtig oder falsch. Experimentieren, bis man seinen" Pfeil gefunden hat. Der Weg ist das Ziel......
Ich fange einfach mal an, wenn meine Schäfte und Spitzen da sind und zeige sie her, wenn mein 1. Satz fertig ist.
- Spanmacher
- Hat gedankt: 313 Mal
- Hat Dank erhalten: 72 Mal
Re: 1. Pfeilsatz
Ohne Befiederungsgerät würde ich das nicht wagen. Ist aber mein Problem und damit nicht repräsentativ.
Re: 1. Pfeilsatz
Soooooo isses.Magwood hat geschrieben: Wenn ich`s recht verstehe, gibt es kein richtig oder falsch.
Dochdoch, das geht, hab ich bei meinen ersten auch gemacht. Fummlig, tut weh und frustriert, aber zum Schluss hast Du deine ersten Pfeile selbst gemacht. Ist es wert.Spanmacher hat geschrieben:Ohne Befiederungsgerät würde ich das nicht wagen. Ist aber mein Problem und damit nicht repräsentativ.
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
Sei ohne Furcht.
- locksley
- Hat gedankt: 42 Mal
- Hat Dank erhalten: 73 Mal
Re: 1. Pfeilsatz
Einfachstes Befiederungsgerät der Welt ist eine runde Pappscheibe mit Loch in der Mitte in Pfeildurchmessergröße. Um das Loch machst Du drei Schnitte sternförmig, jeweils im 120° Winkel in die Du die Federn steckst. Das ganze dann auf den Pfeil schieben und die Feder mit Sternzwirn oder anderem reißfestem Garn an den Schaft wickeln, fertig. Geht auch ganz ohne Kleber.
Erspart einem die Fummelei mit den Federn wenn man sie frei Hand ausrichtet.
- Heidjer
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: 1. Pfeilsatz
Befiederungsgerät ist nicht nötig, erleichtert nur die Arbeit kolossal.
Man kann die Federn durchaus auch freihand aufkleben und mit 2 Stecknadeln fixieren bis der Kleber trocken ist, für den genauen Abstand der Federn zueinander macht man sich eine einfache Schablone. Einfach einen "'Mercedes-Stern" auf stabiler Pape oder Leder aufzeichnen und im Zentrum ein 7,5mm Loch für 5/16 Schäfte bohren oder ein 8,5mm Loch für 11/32 Schäfte. Die auf den Schaft aufschieben und daran die Federn im 120° Winkel ausrichten.
PS: Der Ulli war schneller.
