Pfeilbaueinsteiger
Alles zum Thema Pfeilbau.
Jens L.
Pfeilbaueinsteiger
Beitrag von Jens L. »
Hallo,kann mir jemand weiterhelfen?
Ich will versuchen meine eigenen Pfeile zu bauen aber mir fehlt so fast alles.
Wo kann sich ein Anfänger wie ich von Grund auf schlau machen?
Gibts so etwas wie ein Bau-Set zu kaufen,das was taugt und wenn ja, wo?
Gerade jetzt in der ungemütlichen Jahreszeit kann man sich fürs nächste Jahr vorbereiten und in seinem gemütlichen Kämmerlein die Pfeile bauen.Oder??
ingu99
Beitrag von ingu99 »
Schau doch einfach mal unter Bauanleitungen und dann P wie Pfeile. Dort hab ich mir die Anregungen geholt.
Hat Dank erhalten: 231 Mal
Hi Jens,
alles, was Du benötigst, bekommst Du im Fachhandel oder Online-Versand!
Für "Basisinformationen" schau mal in's WiKi oben links oder in die Bauanleitungen, ansonsten fleißig die alten Threads durchforsten!
Wichtige Startüberlegungen:
-Welchen Spine brauchst Du?
-Welche Länge müssen sie haben?
Und ganz wichtig:
-Richtige Lage der Maserung beachten!
-Niemals beschädigte Schäfte verbauen/benutzen!
Der Rest ist Fleiß, Übung, Gestaltungsidee und Erfahrung.
Zu Anfang lieber ein schlichtes, helles Design wählen, sowohl was die Federn angeht als auch die Farbgebung der Schäfte.
Materialliste:
(in Klammern = nur eventuell)
Schäfte
Spitzen, Schraub- oder Klebespitzen
Nocken (Kunststoff-N.,
oder Fliesensäge für Selfnocks)
(Spezial-Anspitzer,
für Klebespitzen oder Kunststoff-Nocken)
Kleber für Federn
(Kleber für Kunststoffnocken)
(Heißkleber für Klebespitzen)
Wickelgarn
Holzleim, für die Wicklung
Oberflächenbehandlung, Lack oder Öl,
Sandpapier (fein für Selfnocks,
grob für Klebespitzen)
(Heißluftpistole, für Heißkleber oder zum
Weiten von Kunststoffnocken).
Tobias Christian
Beitrag von Tobias Christian »
Ich habe mir am Anfang, die Befiederungsmaschiene gespart und die Federn nur angewickelt (ohne Kleber).
Außerdem die billigsten Federn, um Erfahrungen zu sammeln reichts.
Ich weiß es ist komisch, wenn ein 14 jähriger daherkommt, aber ich bin schon im jüngsten Alter mit all dem Zeug in Kontakt gekommen.
Ein Hoch auf die Opas, welche einem alles zeigen. :-)
Ich habe von Anfang an geklebt, aber auch erst Jahre später ein Befiederungsgerät erworben - ist nicht zwingend erforderlich!
Wenn man die Lage der Federn mit Bleistift vorzeichnet (Schablone bauen für die 3-Teilung, Schaft an Leiste anlegen, um Längsstriche zu ziehen!), Schäfte und Federn mit Kontaktkleber bestreicht und antrocknen lässt (empfehle Pattex transparent!), kann man sie auch, entlang der Markierung, freihand aufsetzen! Der Kontaktkleber zieht dann sofort an...
Klappt hervorragend! Man muss nur den richtigen Zeitpunkt erwischen, der Kleber darf weder zu weich noch zu trocken sein.
Ich mache immer 5 Pfeile auf einmal:
Alle anzeichnen,
alle einstreichen,
dann alle 15 Federn einstreichen,
Dann Eine nach der Anderen aufsetzen,
beginnend mit den zuerst Bestrichenen (Schaft/Feder).
Kam bei mir immer genau hin!
shewolf
Beitrag von shewolf »
... kannst ja mal durch die Usergallerien klicken, oder durch den Pfeilepräsentationsthread. Da gibt es massig Anregungen! ;-)
Der Stil & die Farbe sind Geschmackssache, aber der Pfeil sollte halt 1. zu Deiner Auszugslänge und 2. zu Deinem Bogen passen.
Thoughts are magnetic -
Eldoro
Beitrag von Eldoro »
Schäfte und Federn mit Kontaktkleber bestreicht und antrocknen lässt (empfehle Pattex transparent!), ....... Der Kontaktkleber zieht dann sofort an...
Alle anzeichnen,
alle einstreichen,
Ich mach es auch ungefähr so wie Rabe.
Ich benutze Uhu por, streiche jeweils Federn für 6 Pfeile ein, 10 min trocknen lassen und andrücken. Nach dem ersten andrücken kann man die Position nicht mehr verschieben !
Klappt wunderbar, man darf nur nicht zu sparsam mit dem Kleber ( Uhu por ) umgehen :D
Am Anfang hab ich immer die Feder zuerst drauf geklebt und dann die Höhe geschnitten ( primitive Form ), heute mache ich es umgekehrt wg. andere Formen.
War aber am Anfang ganz praktisch. :-)
Juhhuuu, neues UsErBiLd .......
merdman2
Beitrag von merdman2 »
Übrigens ein brauchbares Startset bekommst du hier:
http://www.bogensportshop-hermanski.de/1320.html
Ist alles dabei was du brauchst, von nem kompetenten Händler.
Noch Kleber dazu, Wickelgarn und fertich :-)
Markus
Zurück zu „Pfeilbau“
