Viertes Pfeil - Sap- Turnier Start 14.11.2014
Alles zum Thema Pfeilbau.
Re: Viertes Pfeil - Sap- Turnier Start 14.11.2014
Ja dann wetzt die Messer Männers , zeigt mal was Ihr drauf habt :)
Gornarak
Beitrag von Gornarak »
Da ich in nächster Zeit viel unterwegs sein werde, musste ich schohnmal verschärft loslegen.
Blatt der Deutzie:
Zugehörige Rinde:
Vom Parkplatz bei der Arbeit und nem Spielplatz in der Nähe:
Blatt der Hasel:
Zugehörige Rinde:
Das Bild vom Habitat hab ich versehentlich wieder gelöscht.
Ne Menge Deutzie und ein bischen Hasel:
Geerntet habe ich mit ner kleinen Astschere. Die gleichen Stellen hatte ich schon letztes Jahr abgeerntet. Ich hatte den Eindruck, dass die nach meinem Eingriff eher mehr und geradere neue Triebe gebildet haben.
Bei Deutzie sind meiner Erfahrung nach Büschen bis zu drei Metern Höhe am ergiebigsten. Darüber hinaus werden die Triebe holziger und verästelter.
Bei Hasel taugen die dunkelbraunen Triebe weniger. Die Rinde geht schlecht runter und sie sind nicht so biegsam.
Zum Schälen verwende ich ein stumpfes Messer. Ich fasse am dicken Ende an und Schabe die Rinde in langen Bahnen ab. an Referenzstücken habe ich gemessen, dass die Schäfte dabei etwa einen halben Millimeter Umfang verlieren.
Nach ner halben Stunde hatte ich dann geschorene Schäfte auf ihrer Wolle:
Sie wurden kalt ganz grob vorgerichtet und mit schon begradigten Haselschäften zu einem Bündel geschnürt. Den Riemen habe ich aus einem alten Fahrradschlauch geschnitten. Die neuen Schäfte habe ich markiert, damit ich sie für das Turnier unterscheiden kann.
Das Bündel lagert jetzt im unbeheizten Abstellraum und in grob drei Tagen wird wieder kalt gerichtet. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das dann am einfachsten ist.
Hat Dank erhalten: 160 Mal
Beitrag von Benedikt »
Moinsen,
hab mich nun doch dazu entschieden, mitzumachen :)
Kann ich mal lernen, wies geht ;D Bisher hab ich noch nie Sap-Pfeile gebaut.
Also gleich mal los und den Haselstrauch rasiert:
Von dem und den Sträuchern in der Umgebung stammen die Probanten
Ausbeute( 9 Stück an der Zahl) :
Da sollten 3 überleben.....
Rinde:
Und gleich die ersten Fragen ;D
1.Entrinden
Jetzt gleich? In ner Woche? Bei Vollmond unter einer mindestens hundertjährigen Eiche?
2. Richten?
Wann? Und wie? Kerze? HLP? Oder doch über dem schamanisch beschworenen Feuer?
Gruß&schonmal danke im Vorraus,
P.s: Läuft das mit den Preisen wie beim Saplingbow? Wenn ja, würde ich mal meine Werkstatt durchforsten :)
Link zum nächsten Post
Zuletzt geändert von Benedikt am 16.11.2014, 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
Roby-Nie
Hat gedankt: 72 Mal
Hat Dank erhalten: 49 Mal
Beitrag von Roby-Nie »
Hallo Zusammen,
ich hab dann auch gleich mal reingehauen. Meine größte Angst ist, dass die Saplinge nicht trocken werden.
Alles aus dem eigenen Garten:
8 x Apfel,
2 x Kirsche,
4 x Hasel,
1 x Pfirsich,
2 x Hartriegel
Insgesamt 17 Stücke.
Teilweise schon entrindet und kalt gerichtet (geht bei Hasel und Kirsche super, muss ich sagen).
Ich werde die Saplinge jeden Tag richten und nicht zusammen verschnüren. Ich hoffe die werden so schneller trocken und bleiben danach dauerhaft gerade (war ein Tip aus den Internet). Bald weiß ich's genauer.
Hier die Bilder:
Saplinge, teilweise schon entrindet und gerichtet
Pfirsichbaum, weißer Pfirsich
Kirschbaum, Süsskirsche
Hasel (corylus maxima), ein und mehrjährige Saplinge
Hartriegel, Schattenwuchs, bogentaugliches Holz dabei ; )
Apefbaum, Boskopp
Apefbaum, Boskopp
42
Preise:
Ai, natürlich können auch hier im Pfeil Sap Preise gespendet werden wie im Bogensap Turnier, das darf ein jeder für sich selbst entscheiden.
Ja, ist ja schon echt was los hier, die Deutzie sollte sich ähnlich verhalten wie Pfeifenstrauch und gute Pfeile hervorbringen.
Roby-Nie
Hat gedankt: 72 Mal
so, ich lege nochmal einen nach.
Ich bereite gerade die Federn vor, weil ich keine Lust mehr auf entrinden und richten habe. Die Federn sind (solange es keine Einwände gibt) vom Kormoran. Eingesammelt Ende Oktober am Strand von Burgh Haamstede. Die lagen nach dem Sturm massenweise im angespülten Strandgut. Ich hab versucht die Besten rauszusuchen, die sahen zum Großteil arg mitgenommen aus. Jetzt folgt Handwäsche und dann trocken und immer wieder zurechtstreichen.
Roby
Kormoran mit weißen Spitzen
42
grumpf
Beitrag von grumpf »
Hiermit melde ich mich auch mal an und präsentiere die Opfer:
Gartenrose am Carport/Schuppen
Der Mandelbaum (ein Versuch)
und
Der Haselnussstrauch
Die Pflaume darf ja nicht mitspielen, da ich Sie letzten Monat schon umgelegt habe. Geernte wird morgen, mal sehen was ich hinbekomme.
VG Jens
max2
Beitrag von max2 »
@Benedikt
1. Entrinden am besten gleich. Je trockener, desto schwerer gehts. Die kleinen Durchmesser reissen bei Hasel nicht und trocknen geht ohne Rinde natürlich auch schneller.
2. Richten? Wie du willst. Ich mach`s kalt während des Trocknens, aber Hitze geht auch, allerdings erst wenn die Schösslinge trocken sind. Dann natürlich die schamanische Variante :) .
Alles klar, danke :)
Geh dann morgen dran.
Gornarak
Heiß richten geht am besten über Spiritusflamme.
Hat gedankt: 1174 Mal
Hat Dank erhalten: 201 Mal
hier nochmal die von Padma bekommenen Bambustriebe, ich kenne die Bambussorte nicht, die Nodien sind lustig... mal sehen wie es klappt..
und hier nun bei mir und beim Trocknen
@Padma Danke!!!
dazu kommen noch zwei von mir von diesem Strauch Pseudosasa japonica
da in Tibet Pfeile im paarweise gebaut, geschossen und getauscht werden, ist meine Zielvorgabe, zwei Paare zu machen
Grüße benzi
Zuletzt geändert von benzi am 16.11.2014, 19:30, insgesamt 3-mal geändert.
@Benzi: Die Nodien sehen ganz schön herausfordernd aus :o Viel Erfolg!
So, Saplinge sind nackig gemacht und grob gerichtet:
Dann hab ich mich mal dran gemacht, ein paar Pfeilspitzen zu produzieren. Ich würde gerne einen komplett selbstgemachten Pfeilsatz bauen :)
Erstmal Geweih rausgesucht:
Dann ca. 10cm mit Raspel und Feile dran rumgemacht, bis es so auschaut:
Für die erste selbstgemachte Pfeilspitze find ich sie garnicht sooooo schlecht ::) :D
Zum Preis:
Von mir gibts diese zwei schönen Ulmen-Billets, sodass man gleich ein Bogen zu den Siegerpfeilen basteln kann ;) ;D
Link zum letzten Post
Zuletzt geändert von Benedikt am 17.11.2014, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
@Benedikt ich werde die Nodien leicht runterschleifen, sollte stabil genug bleiben...
hier die zwei Pseudosasa japonica Triebe, die beiden einzigen die ich als mehrjährig ansprechen konnte,
aufgrund dieser Seitentriebe im oberen Bereich
Grüße benzi
JuergenM
Beitrag von JuergenM »
So ich habe am 14. und 15.11 die erste Ernte eingeholt. Es wurden bisher 10 x Hasel, 8 x Pappel (wenn es denn wirklich Pappel ist) und 1 x Hartriegel.
Funktioniert Weigelie eigentlich auch? Hab einfach mal 3 Stück mit geerntet und werde sie einfach mal ausprobieren.
Hier die Fotos der Büsche:
Haselnuss
Haselnuss
Hartriegel
Hartriegel
Pappel, bin ich mir aber nicht sicher
Pappellaub
Pappellaub
und hier der Ernte:
Ernte, sind noch ein paar Hasel<br />mehr geworden
mehr geworden
Ernte entrindet und verschnürt
Die Ernte liegt jetzt erst einmal im Schuppen und kann in Ruhe trocknen.
Nebenbei habe ich mir auch schon mal die Befiederung für die Pfeile ausgesucht. Es werden die Innenfahnen der Graugansfedern, die ich vor ein paar Jahren gesammelt habe.
Befiederung
Befiederung
Die ersten Pfeilspitzen sind auch schon fast fertig, müssen nur noch geschliffen werden, dass werd ich aber wohl erst machen, wenn die Pfeile fertig sind.
2 Spitzen<br />1x Knochen 1x Geweih
2 Spitzen
die ersten fertigen Spitzen
Gruß Jürgen
@Roby-Nie ich denke Deine Federn sind von Möven... könnte das sein?
Grüße benzi
Zurück zu „Pfeilbau“
