Viertes Pfeil - Sap- Turnier Start 14.11.2014
- Hat gedankt: 1135 Mal
- Hat Dank erhalten: 198 Mal
Re: Viertes Pfeil - Sap- Turnier Start 14.11.2014
dieser alte Nagel wollte nicht zum Alteisen gehören, sondern eine Pfeilspitze nach tibetischem Vorbild werden
ob ich 4 Spitzen ohne E-Werkzeug durchhalte... schau ma mal...
Grüße benzi
Grüße benzi
- Wazuka
- Hat gedankt: 4 Mal
Vorheriger Beitrag
Die Apfelschäfte sind bereits halbwegs trocken. Hab sie zum Richten aus dem Bündel geholt, nochmal grob gerichtet und bereits abgelängt. Die Enden sind, wie schon im vorigen Beitrag erwähnt, recht dünn. Von den Verschnitten am dicken Ende hab ich mir deshalb Stücke für Nocken zur Seite gelegt und diese angebohrt, so daß man sie auf das Schaftende aufstecken und verkleben kann. Daraus werden dann stabile und "griffige" Nocken geformt.
Boah, meine Handykamera kann leider nix in Armlänge scharfstellen. Sorry. Werde demnächst eine bessere Kamera verwenden. Das Prinzip kann man aber hoffentlich hinreichend erkennen. Jetzt erst mal wieder alles zur Seite legen und noch ein bißchen trocknen lassen. Jetzt kümmer ich mich erst mal um meine Reste Ara- und Gänsefedern fürs Fletching ...
P.S. Wegen dem Richten der Apfelschäfte: Die haben schon teils starke Wellen. Man kann versuchen, die richtig gerade zu kriegen. Am besten, wie Benedikt bereits sagte, wenn sie noch grün sind. Leider sind mir dabei immer wieder welche angeknackst, und das kann schon ordentlich nerven, wenn man den x-ten Sapling nachschneiden und entrinden muß. Deswegen richte ich die Wellen nur so weit, wie ich mir sicher bin, daß nix knackst. Der Schaft wird dann "insgesamt gerade" gemacht. Im Resultat erhält man "snakey" Pfeile. Und die fliegen gar nicht mal so schlecht wie man meinen könnte. Solange sie ordentlich rotationssymmetrisch sind, machen die Wellen eigentlich nix aus.
- Benedikt
- Hat Dank erhalten: 159 Mal
@Wazuka: Die sehen sehr cool aus
Und wie du selbst gesagt hast, solange sie rotationssymetrisch sind, fliegen sie auch nicht anders
Wie dick sind sie Schäfte denn an der Nocke, dass du was aufkleben musst?
- Wazuka
Yo, is cool man
Ich hab die grad nicht griffbereit zum Nachmessen, aber das sind max. 5 mm, eher Richtung 4 mm. Das, was ich da draufgesteckt habe, ist etwas dicker als ein 5/16" Schaft, kommt also in etwa hin.
Der hier ist übrigens vom letztjährigen Sap-Turnier, und der war ein klein wenig dicker, so daß es noch für eine Selfnock im Originalschaft gereicht hat.
Der Pfeil lebt übrigens immer noch, trotz arger Parcours-Mißhandlung. Apfel ist zwar schwer, aber öcht stabil!
Zuletzt geändert von Wazuka am 20.11.2014, 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Benedikt
Puh, das is schon ziemlich dünn....
Da macht das Aufstecken Sinn!
- Wazuka
Ich hatte das mal abgeschätzt. Im Vergleich zu dem Bild oben (hab den Beitrag editiert) wäre von den Nockwänden nur noch etwa die Hälfte stehengeblieben.
hab auch meine Ernte eingefahren:
habe nur die besten Schösslinge bearbeitet, ein paar sind mir schon beim Richten gebrochen.
Die Schlehe ist auch raus - zu dünn oder zu krumm.
Gruß Toddi
Gruß Toddi
@Toddi Deine wunderschönen Bilder drehen sich beim Anklicken quer....
ich bin raus.... mein diesjährig geerntetes Bambusmaterial lohnt den enormen Aufwand des authentischen Nachbaus nicht... damit ich es trotzdem nicht schleifen lasse, werde ich ein Paar Pfeile aus Bambus vom letzen Jahr bauen und dies parallel zu diesem Turnier tun und einstellen.
viel Spass und viel Erfolg!
Grüße benzi
Grüße benzi
- Benedikt
@Toddi:
Schöne Ausbeute
@Benzi: Schade
So, meine Schäfte sind trocken.
Gestern abend hab ich sie ausgespinet. Dank der Überlange konnt ich die meisten so kürzen, dass sie im selben Spinebereich landen
Acht von neun Schäften haben einen Spine von 40-45.
Der letzte war wohl etwas zu dick, der hat 100 und ist somit vorerst raus
Heute hab ich dann die Schäfte geschliffen und bin mit meiner selbstgemachten Walnussbeize drübergegangen( Herstellung kann man hier nachlesen)
Mal ein Vergleich: Gefällt mir ganz gut
Schön rustikal
Als nächstes gehts ans Federnschneiden
Link zum letzten Post
Link zum nächsten Post
Schöne Ausbeute
@Benzi: Schade
Zuletzt geändert von Benedikt am 22.11.2014, 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Benedikt
Guten Tag,
heut früh kam ein kleines Päckchen für mich an....mit etwas Sehne drinn
Vielen Dank an TomTom dafür!
Gleich mal etwas aufgefasert heute früh: Jetzt mach ich noch die restlichen Spitzen fertig und dann muss ich echt mal Federn schneiden
Zuletzt geändert von Benedikt am 23.11.2014, 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
- Dette
- Jr. Member
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
So, ich habs auch endlich geschafft anzufangen. Hasel habe ich ein wenig gefunden und dazu noch schöne grade Dornendinger, die dem was Toddi als Rose bezeichnet doch sehr ähnlich sehen, weshalb ich sie jetzt auch so bezeichne
- Benedikt
@Dette: Sieht mir nach rosa canina aus.
So,
Erster Pfeil ist fertig
Aber der Reihe nach...
Zuerst habe ich gestern Abend die Federn geschnitten.
Dann heute früh den ersten Pfeil mithilfe von Sehne und einigen Flüchen befiedert (fuddelige Angelegenheit
Als letztes dann die Spitze mithilfe von Buchenpech und Sehne befestigt und fertig
Bildern werden nach und nach folgen, hab bisher nur vom Federschneiden welche, heute früh hatte ich keine Kamera mit
So,
Zuletzt geändert von Benedikt am 24.11.2014, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
zum vorherigen Beitrag: http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 45#p466377
Ich habe in den letzten Tagen die Saplingen soweit möglich kalt begradigt. Ganz trocken sind die aber noch nicht, dauert wohl noch ein paar Tage.
Die Federn habe ich heute geschliffen, dazu klemme ich die Federn zwischen zwei Buchenbrettchen (einseitig mit einem Scharnier verbunden) und schleife den Federschaft mit Schleifpapier runter. Morgen werde ich wahrscheinlich mit den Spitzen weitermachen.
Jürgen
Jürgen
- Benedikt
Sodele,
Nummer 1500 will geschrieben werden.
Hier eine kleine Beschreibung, wie ich meine Federn schneide.
Vorab Entschuldigung für die Bildqualltät, künstliches Licht+kein Blitz ist doch nicht so das Wahre
Die Utensilien: Als nächstes die Federform auf das Stückchen Karton aufzeichnen.... ...und ausschneiden. Dann widme ich mich der Feder. Erstmal überflüssiges Abschnippeln: Und den Kiel mit dem Messer spalten. Mit wiegenden Bewegungen geht das super
Dann wird Kreppband beidseitig auf die Feder geklebt...(bracuh Übung
..und dann die Form auf das Kreppband übertragen:
Jetzt noch ausschneiden und fertig:
Dann noch den Kiel runterschleifen(ich machs so ähnlich wie Juergen, geht super
Als nächstes dann das Befiedern
Zuletzt geändert von Benedikt am 26.11.2014, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat gedankt: 267 Mal
- Hat Dank erhalten: 382 Mal
Hallo, ich laber mal kurz hier rein: Bin gespannt, ob auch nur einer der Rosenschäfte nicht reisst. Bei mir und etlichen Anderen sind nach dem entrinden alle gerissen - hier soll das einschneiden der Stirnseiten helfen (dazu gibts auch einen Thread) - ich konnte das nicht glauben...
Grüsse und keine Risse - Neumi
Zuletzt geändert von Neumi am 25.11.2014, 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
