Ice Killing Challenge
- Sir Weazel
So Leute kleines Rätsel.....
Was passiert bei einem Treffer ...?
A: Eis zerbröselt ....
oder
B: glatter Durchschuss Eis ist Ca. 2 cm dick
oder
71-Stunden-Ahmed
- kra
- Hat gedankt: 214 Mal
- Hat Dank erhalten: 215 Mal
Re: Ice Killing Challenge
Nahe 0° - Durchschuß,
ab -10° eher bröseln
- apaloosa
- Hat gedankt: 12 Mal
- Hat Dank erhalten: 17 Mal
Meine Vermutung, verhält sich wie Glas, Durchschuß und Aufpilzung hinten.
VG
Harald
VG
Harald
- Hat gedankt: 274 Mal
- Hat Dank erhalten: 401 Mal
ich sag mal: je kälter das Eis, desto mehr Brösel.
- SchmidBogen
Nunja, interessant auf jedenfall. Wenn man bedenkt dass sich die Spitze binnen Mikro Sekunden, SEHR warm erhitzt beim Aufschlag. Da wird es interessant ob die Wärme ausreichen wird um die Pfeilspitze durchdringen zu lassen, auch wenn das Eis extrem kalt ist (<<< -5°).
Ich tippe auf Durchschuss. Vermutlich mit Koronaren Rissen beim Loch.
Dies wäre interessant mit einer Hochgeschwindigkeits-Kamera aufzunehmen.
- Tradition trifft Moderne -
Je nach Badabumm und Form des Pfeils kann beides passieren.
Ich tippe auf Brösel mit relativ großen Splittern. Dass die Auftreffenergie zum Durchschmelzen reicht, bezweifel ich. Dafür ist die Pfeilgeschwindigkeit zu hoch bzw das zu schmelzende Eis zu dick. Mit Druck funktionierts, aber langsaaam. (Draht + Gewicht um einen waagerechten Eiszapfen legen und warten) Wasser ist um den Gefrierpunkt herum entweder flüssig oder kristallin - dazwischen gibt es nichts. Wegen der kristallinen Struktur (hart, aber spröde) wird die Eisplatte splittern.
- ralfmcghee
Ich denke, es wird eine Art Durchschuss mit etwas größeren Splittern drumherum werden. Dabei denke ich an die Shaolin-Nummer, bei der ein Mönch eine Nadel durch eine Glasscheibe wirft. So ähnlich sollte das aussehen - nur in einem vergleichsweise größeren Maßstab.
An einen glatten Durchschuss im Sinne eines Schmelzvorgangs beim Auftreffen des Pfeils glaube ich nicht. Dafür erscheint mir die verfügbare Wirkzeit zu kurz. Ich glaube auch nicht an das große Zerbröseln der Eisplatte. Dafür dürfte die Energie auf zu einen kleinen Punkt des Eises konzentriert sein.
Jedenfalls bin ich schon auf die Lösung gespannt. Bei uns ist zu wenig Eis, sonst würde ich es gerne einmal ausprobieren.
- Wilfrid (✝)
das kommt auf den Bogen und den Pfeil an ...
Also, so 50# und passender Holzpfeil gibt ne Art Kuhle im Eis und der Pfeil fällt vorne runter.
Ich glaube, es kommt auf die Auflage an.
Wenn er Untergrund weich genug ist um das Material nach hinten ausweichen zu lassen, wird es ein Durchschuss.
Andererseits, wenn die Eisplatte fest aufliegt wird sie wohl gesprengt werden.
- ralfmcghee
Hmm, etwas mehr als eine Kuhle können wir 50# und einem Holzpfeil zutrauen. Ich habe bei 47# einmal einen Steckschuss in einen Rinderknochen hingekriegt.
Das Bild im Eingangspost sieht nach einer eher weichen Auflage aus.
@Sir Weazel:
Hast Du denn schon geschossen und ein entsprechendes Foto parat?
Ralf
@Sir Weazel:
Ralf
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Bei der Größe zerbröselt das Eis.
Es ist nicht genügend Masse da, die die auftrefende Energie absorbieren kann, die Risse laufen bis zum Rand und die Eisplatte zerspringt in 3 bis 8 Teile.
Wäre die Eisplatte größer und dicker könnte das Eis die Spannungen an der "Einschlagstelle" abpuffern und es kämme nur zu einen Loch, so passiert mehr.
- mbf
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 22 Mal
Ich sehe schon, wir brauchen eine wissenschaftliche Begleitung des Ganzen.
Zuallererst schlage ich eine Hochgeschwindigkeitsaufnahme vom Experiment vor. Außerem müssen die Randbedingungen genau definiert werden. Was für ein Eis ist es? Wie wurde es hergestellt? Welche Temperaturen liegen vor? Was für ein Bogen und Pfeile/Pfeilspitzen kommen zur Anwendung?
So wird das ja mal gar nix. ;-)
