Mach ihn kürzer, meine Ulme hat 67" und kann bis 32"gezogen werden.
Den Griff 3cm oberhalb, 7cm unterhalb der Mitte.
Breite und Dicke des Griffe je nach Handgröße, Länge 10cm.
Dann 3-4cm auf jeder Seite für die Fadeouts. Pfeilauflage würde ich pers. weglassen, wenn der BOgen gut gebaut wird, heben auch so die Pfeile vom Handrücken ab und es gibt kein Aua
Breite der Wurfarme: bis zur Hälfte des Wurfarmes gleichbleibend. 4cm, dann auf 1cm (oder schmaler, wie du willst) an den Tips auslaufen lassen.
An die Dicke tastest du dich selbst während dem Tillern ran, beginnen kannst du mit 2cm auf 1,5 an den Tips. (was noch viel zu stark sein wird)
Viel Erfolg!
