Laminierharz oder Kleber
Hölzer, Kleber, etc.
Aardaaroth
Beitrag von Aardaaroth »
Moin,
Ich bin gerade dabei meinen ersten Bilaminatbogen aus Hasel und Eibe zu bauen. Da ich aus dem Segelsport komme, habe ich noch Epoxidlaminierharz stehen. Kann ich damit auch die Laminate kleben oder sollte ich mir Epoxikleber (z.B. den Nachtvogel) kaufen?
Hat Dank erhalten: 72 Mal
Re: Laminierharz oder Kleber
Beitrag von Benedikt »
Laminierharze sind eben zum Herstellen von Faserverbundswerkstoffen und nicht zum Kleben ;)
Geht evtl., ich würde trotzdem lieber Smooth-On oder Uhu o.ä. benutzen.
Blacksmith77K
Beitrag von Blacksmith77K »
Darf ich mal kurz fragen, in welcher Kombination du Hasel und Eibe zusammenbringen willst?
Das kommt darauf an, wie föüssig dein Laminierharz ist.
Ich habe welches von R&G zu Hause, das für meinen Geschmack recht flüssig ist. Klebekraft ist genug vorhanden. Es läuft halt nur sehr leicht runter und kleckert viel.
Bei vorhandensein kannst du das aber auch mit Thixotropiermittel andicken.
Aardaaroth
Blacksmith77K hat geschrieben:Darf ich mal kurz fragen, in welcher Kombination du Hasel und Eibe zusammenbringen willst?
Da bin ich noch für Ratschläge offen. Das ist für mich eigendlich ein "try and error"-Projekt. Die Eibe war für einen Vollholzbogen (auch gespleißt) nicht zu gebrauchen und nur mit Mühe habe ich zwei 800x40x15mm große Laminatleisten mittlerer Qualität ohne Risse rausarbeiten können, aber das Holz ist immernoch zu schade um es einfach wegzuwerfen. Und Haselnuss habe ich in Massen da. Ich dachte an einen rund 160-170 langen Stabbogen mit 30mm Breite am Griffbereich bis auf 5-10mm an den Tips verjüngend. Dickenmäßig hatte ich 5mm Haselnuss am Rücken gedacht und die Eibe so weit runterarbeiten, bis ich bei 40-50# (minimal 35#)@ 26" rauskomme.
arcus
Beitrag von arcus »
Also ich nehme von R&G das Laminierharz L + Härter L, das ist ziemlich dünnflüssig, damit streiche ich beide seiten ein, nach 2 min wische ich es wieder ab, in das restliche Laminierharz kommen paar Baumwollflocken als Thixotropiermittel rein, dann einstreichen und zusammenfügen.
funktioniert wunderbar.
arcus
Blacksmith77K
Aardaaroth hat geschrieben: zwei 800x40x15mm große Laminatleisten
Wie geht das denn? ...mach mal den Erklär-Bär. Vorneweg: die Laminatleisten können nicht stumpf aneinandergeklebt werden. Die sollten gespleißt sein, somit 'verlierst' du 10-15cm durch den Spleiß im Griffbereich. Bleiben dir also 150cm Bogen. Selbst beim stumpfen ankleben, was technisch absolut keinen Sinn macht, erklärt sich mir 'noch' nicht, wie du da auf 170cm kommen willst?! ???
Aardaaroth
Indem der Griff aus der Hasel ausgeformt ist und die Eibe über Fadeout und WA geklebt wird. Oder gibt es einen Schwachpunkt in meiner Idee? Bei Laminatbögen mit Glas wird es ja genauso gemacht.
Rado
Beitrag von Rado »
Sollte klappen. Hab ich in meiner Bootsbauausbildung auch schon gemacht.
Es ist im Prinzip dasselbe Zeugs, nur etwas flüssiger. Und die Verarbeitungszeit ist etwas länger, damit man Zeit hat die Luftbläschen rauszuarbeiten.
Zurück zu „Materialien“
