Decurvebogen - Amerikanischer Südwesten
Hat gedankt: 861 Mal
Hat Dank erhalten: 158 Mal
Re: Decurvebogen - Amerikanischer Südwesten
Jürgen, ich weiß wie es Dir geht! mir ging es genauso....
meine Tips nach dem Experiment Wamarungu wären:
den Griff auf keinen Fall dünner machen!
die Biegung weit nach außen verlegen
prüfen ob die Deflexe mitarbeiten sollten....
bei der Sehne:dran denken dass Dein Sehnenwinkel die 90° weit überschreiten wird und die Sehne dabei nicht abrutscht!
ich denke die Maße im Buch stimmen!
liebe Grüße benzi
JuergenM
Beitrag von JuergenM »
Dann werde ich morgen mal sehen, dass ich auf beiden Seiten (so zwischen 2 und 3,5 auf dem Tillerboard) ein bisschen mehr Biegung rausholen kann und dann mal weitersehen.
Danke für die Tipps.
Gruß Jürgen
was mir noch eingefallen ist....
ich würde auf keinen Fall einen Reflex im Griff rausdämpfen!
95% aller Deflex Bogen haben einen mehr oder weniger starken Reflex im Mittelteil!
die Standhöhe kannst Du später über die Vorspannung einstellen (10-12cm sehe ich auch so!)
liebe Grüße benzi
JuergenM
Die Standhöhe ist mittlerweile auf knapp 10 cm gestiegen und den Reflex im Griffbereich habe ich bisher nicht rausgedämpft (werde ich auch nicht mehr machen).
Der Bogen zieht sich jetzt auch langsam ein wenig geschmeidiger. Das angepeilte Zuggewicht von ca. 35# ist noch locker zu halten, da er das momentan schon bei 17,5 " erreicht.
Wie auf den Bildern zu sehen ist, wird der Bogen nun auch langsam ein wenig schlanker. Gewicht im Moment 290 Gramm.
Standhöhe ca. 10 cm
Standhöhe ca. 10 cm
Auszug 10"
Auszug 10"
Auszug 15"
Auszug 15"
Auszug 17,5"
Auszug 17,5"
Ich finde im Moment sieht es eigentlich ganz gut aus. Sollte es irgend welche Kritikpunkte oder Anregungen geben, bitte melden.
Gruß Jürgen
sieht super aus!
ich würde vom Auszug her anpeilen, soweit bis die Deflexe parallel verlaufen und der Griff dann leicht mitbiegt...
viel Erfolg weiterhin!
liebe Grüße benzi
PS noch was:bevor der Griff mitbiegt, die Ecken Deiner Auflage am Tillerboard entschärfen, sonst drückste Dir da evtl Dellen rein...
JuergenM
Alles klar, danke, werde ein paar Lederstücke auf die Kanten kleben.
Gruß Jürgen
JuergenM
So, wieder ein bißchen weiter gemacht.
Auszug 15"
Auszug 15"
Auszug 17,5"
Auszug 17,5"
Auszug 20"
Auszug 20"
Auszug 22"
Auszug 22"
Bei 22" Auszug hat das Bögelchen noch immer 40# Zugkraft. :o
Mal sehen, wie es morgen weitergeht. ;) Aber so ganz klar ist es mir immer noch nicht, wie ich bei dem kurzen Ding 26 - 28" Auszug hinkriegen soll. ???
Wenn ich das Bild im Buch so anschaue, muss ich, glaube ich, die Ende noch ein wenig weiterbearbeiten und im griffnahen Bereich noch ein wenig was wegnehmen. Ansonsten sieht es weiterhin ganz gut aus.
Gruß Jürgen
Phalax
Beitrag von Phalax »
Ich fieber total mit. Ich hab auf deinem letzten Bild voll Angst das er gleich explodiert. da muss doch ne höllen spannung im Holz sein oder?
Das Gegenteil von anders... nur umgekehrt.
Der geistige Horizont ist der Abstand zwischen Brett und Kopf.
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.
biegt sich schon deutlich schöner als mein Wamarungu!
ob Du hab hier die Biegung zuerst näher an den Griff legst oder zuerst die Decurves mitbiegen läßt... kann Dir hier vermutlich niemand sagen.... (was meint denn Chirion?)... ab hier beginnt das Neuland.... viel Erfolg!
liebe Grüße benzi
Chirion
Beitrag von Chirion »
Ich tip mal von den Originalmaßen auf mehr Biegung in den Decurves, plus ev. ganz leicht mitbiegender Griff
so ca könnte es dann aussehen und sollte viel Auszugslänge geben.
deckt sich mit meinen Überlegungen völlig!
liebe Grüße benzi
Zuletzt geändert von benzi am 24.02.2015, 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
JuergenM
Danke für die Tipps, aber ich habe noch mal ein Foto vom Griffbereich gemacht und glaube daher eher, dass es eine Mischung aus beiden Vorschlägen ist. Im Buch ist deutlich zu sehen, dass der Griffbereich so ziemlich gleich stark ist und bei meinem Bogen ist der Griff dafür eigentlich noch zu dick. Die Dicke im Griff ist zur Zeit 21,5 mm und ca. 5 cm davor noch 20 mm.
Von daher würde ich davon ausgehen, das es sinnvoll ist zuerst die Dicke anzupassen und anschl. die Decurves weiter biegen zu lassen.
Im Buch wurde von Hollunder oder Weide als Bogenholz geschrieben, sollte der abgebildete Bogen aus Weide sein, so könnte es durchaus sein, das ein Hollunderbogen von der Dicke durchaus geringer ausfallen könnte. Oder liege ich das falsch? ???
Gruß Jürgen
Hat gedankt: 235 Mal
Hat Dank erhalten: 334 Mal
Hallo, bei Paleoplanet gabs mal nen Thread bez. der ägyptischen Bogen - vielleicht iss da auch noch ne passende Info dabei:
http://paleoplanet69529.yuku.com/topic/ ... OyFaCxdJgA
Neumi, danke!
dem Erbauer dort ging es wie mir... er war der Ansicht dass sein Griff zu dünn ist...
liebe Grüße benzi
JuergenM
Ich habe den Griffbereich von 21,5 auf gut 20 mm runtergenommen und die Decurves noch ein klein wenig nachbearbeitet.
Der kleine Scheißer hat jetzt bei 24" knapp über 40# und wiegt noch ganze 240 Gramm mit Sehne.
Auszug 15"
Auszug 15"
Auszug 20"
Auszug 20"
Auszug 24"
Auszug 24"
Die Decurves sind jetzt fast parallel, dann kann ein weiterer Auszug doch eigentlich nur noch über eine Biegung im Griffbereich kommen, oder? Ich frage mich nur, wie weit ich mit dem Auszug gehen kann? ??? 28" sind meiner Meinung nach echt heftig für so einen kleinen Bogen.
Morgen werde ich mal sehen, wie es weitergeht. Vielleicht gehe ich auch nur bis 26", dass wäre ja auch schon mal was. Wäre schade, wenn der Kleine auf dem letzten Zoll schlapp macht und explodiert.
Gruß Jürgen
