Metallener Lamellenpanzer
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Von www.schuppenpanzer.de habe ich mir einige Lamellen kommen lassen, um nach dem Bau meines Lederpanzers mal ein bisschen was aus Metall zu probieren.
http://www.schuppenpanzer.de/html/classic_s.html
Hier seht ihr die (010) rechteckigen Acht-Loch-Lamellen, 1,5mm stark.
Ich hab also mal einige mit Lederflechtbachd zusammengerödelt und war überrascht, wie schwer und steif das ganze geworden ist.
Ein richtiger Panzer!
Dann geh ich in den Garten, häng das Stück vor die Ethafoamscheibe und baller aus 4m Entfernung mit knapp 38 lbs und leichten Carbon GoldTip 3555 mit Feldspitze drauf.
Die größte Gefahr, denke ich, besteht darin, dass die Pfeile zurückkommen (Abpraller).
Oder dass es die Pfeile geschrottet werden.
Also, was passiert?
Also, was passiert?
Taran von Caer Dallben
Abpraller, eventuell in mehreren Teilen sind meiner Meinung nach warscheinlich. Durch das überlappen sind die Teile effektiv 3 mm stark und auch leicht beweglich. Da mit ~40 pfund durchzukommen ist unwarscheinlich.
Ich würde zumindest einen Visierhelm nehmen, um wenigstens meine Augen ein wenig zu schützen, wenn ich das probiere. Und hinter einer vollen Mülltonne oder wand stehen...
temporarily out of order
Versuchs mal auf größere Entfernung,
so 10, 15 Meter
Ich denke, das der Pfeil, wenn er nicht senkrecht auf eine Platte trifft, auf dieser abrutschen und zwischen die Platten gelangen wird, zwar mit erheblichem Energieverlust, aber immerhin.
Trifft er senkrecht auf die Platte, wird er abprallen, aber nicht ohne einen deutlichen Abdruck in der Platte zu hinterlassen
MfG Buechse
so 10, 15 Meter
MfG Buechse
auf biegen und brechen
Schutz
Ganz recht, Schutz ist wichtig.
Ich setz einen Motorradhelm auf.
Aber ich muss nah ran, weil ich eben möglichst senkrecht drauf schießen will.
Es gibt sogar Stellen, da liegt das Material dreifach.
Das Kängurulederband ist sehr zäh.
So, das Gewitter ist vorbei, jetzt geht's raus in den Garten.
Bin gespannt.
Bin gespannt.
Danke für eure guten Wünsche
Es ist nichts passiert, allerdings hat mir der Helm den Ankerpunkt etwas vermasselt, ich hab erst mal danebengeschossen!
Aber der dritte und vierte Schuss liegen gut.
Mann, bin ich froh, dass ich nicht im Panzer steckte!
Für den Schützen bestand in diesem Falle keine Gefahr. Trotz des leichten Bogens und der leichten Pfeile wird die Verschnürung sofort gesprengt.
Hier zeigen die Finger, wie tief der Pfeil noch in der Scheibe steckte, ca. 2/3 von der normalen Tiefe in dieser Scheibe.
Hier sieht man im Vordergrund und links hinten durch den Aufprall verbogene Lamellen, aus einer Kante (Bildmitte) hat die Pfeilstanze einen schönen Kinken rausgestanzt. Der Aufprall führt zu Verformung und zum Platzen der Verschnürung, die Lamellen verschieben sich, werden schräg nach hinten/innen gedrückt, der Pfeil geht durch die Lücken und hat noch massig Energie übrig. Nun stell dir das mal mit einem hohen Zuggewicht und einem schweren Pfeil mit Nadelbodkin vor...
Jetzt will ich das Ganze nochmal mit einem anderen Schnürungsmaterial versuchen, das zäher und elastischer sein müsste.
Was ratet ihr mir?
Was ratet ihr mir?
mmh...
So was wie wirs bei der Marine für Fancywork genommen haben?
Schön bunt...
Gibt's Polyhanf in der Stärke, sähe vielleicht authentischer aus?
Aber die Seidenschnüre der Samurai etc waren ja auch schön bunt..
Schön bunt...
@Taran: Bist Du sicher, daß die Lederwicklung zwischen den Lamellenplättchen auch korrekt gemacht war?
Holger Riesch hat einen ähnlichen Beschußtest auf ein rekonstruiertes awarisches Lamellenpanzer-Stück vorgenommen und kommt zu dem Ergebnis, daß solche Panzer mit dem ersten Pfeil nicht zu durchdringen, höchstens zu verbiegen waren. Nach seiner Darstellung müßte schon ein zweiter Pfeil auf genau dieselbe Stelle treffen, um den Panzer zu durchschlagen...
Steht hier:
Riesch, Holger: Pfeil und Bogen zur Merowingerzeit. Eine Quellenkunde und Rekonstruktion frühmittelalterlichen Bogenschiessens, Wald-Michelbach: Karfunkel Verlag 2002, ISBN 3-935616-09-0
@Shantam: Nylonschnur, um ein frühmittelalterliches Plättchengeflecht zu rekonstruieren? Sehr authentisch :schlecht
Gruß, horsebow
Steht hier:
Gruß, horsebow
I shot an arrow in the air,
Longfellow, Oct. 16, 1845
Korrekte Wicklung?
Tja Horsebow, ich habe einfach das Lederband auf dem kürzesten Weg von Loch zu Loch geführt. Sie war nirgendwo doppelt oder so.... gibt's da was Besonderes? Tricks?
Also von Hand kann ich das Band nicht zerreißen und auch dnee Panzerrest nicht so verbiegen, dass es reißt.
- Atheos
- Hat gedankt: 3 Mal
RE: Korrekte Wicklung?
Hallo Leute,
Holger Ruesch nahm einfache rohgegerbte Rindslederbändchen mit einer Zugfestigkeit von 60N, aber er unterlegte ein breites Lederband, das er dann mit auffädelte. Es sieht so aus, als hätte er auch auf dem kürzesten Weg durchgezogen. Für den Beschuss verwendete er einen 60# Eiben-Bogen (Typ Oberflacht) mit 45 Gramm schweren Pfeilen. Die Lamellen waren aus S235JR-Stahl, von 1,2 auf 1mm kaltgeschmiedet, was eine Härte von 150-160 HV ergab.
LG, A.
LG, A.
frei nach Ben Wyld
frei nach Ben Wyld
