Starthilfe zum Bau eines ELB
Wolfbow
Re: Starthilfe zum Bau eines ELB
Beitrag von Wolfbow »
Das heisst soviel wie an den ahorn staves üben un dann dier richtigen Bögen dan aus den Eschestämmen?
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
kannste so machen, oder aus den Eschenstämmen was bauen und dann an den Ahorns versuchen , das gelernte umzusetzen. Denn wenn es klappt, mit Ahorn, gibts nur noch Holunder oder Eibenbögen, die da dran reichen.
Ahornbögen sind einfach geil, wenn sie denn schießen
Wolfbow
Hm schwierig aber wenn die Ahornbögen wirklich so gut sind werde ich mich zuerst an den Eschebögen versuchen glaub ich :) und wenn alles schiefgeht werd ich mir eben neue staves besorgen in der hoffnung ihr begleitet mich weiter ^^
Hat Dank erhalten: 327 Mal
neu staves besorgen ist sowieso eine gute idee. allerdings solltest du damit warten, bis die blaetter runtergefallen sind.
sonst ist der jahrring nicht fertig. mir schnappt z.z. auch dauernd die klappsaege in der hosenhasche, aber hilft nix, renn ich
halt mit der spruehdose rum, damit ich alles wiederfinde und bau derweil haselboegen.
Hat gedankt: 81 Mal
Hat Dank erhalten: 258 Mal
Hi, um den Bogenrücken zu finden schau mal das Video von Adamusminor https://www.youtube.com/watch?v=knJK-WSUpN0.
Zu den Massen kann man nur ungefähre Angaben machen. So lang wie möglich - d.h. mind. 180 cm und bei Esche im ELB Design eher breit als dick bauen, irgendwer hat mal geschrieben "Ovaler Querschnitt".
Meine Massen vom letzten Esche ELB sind.
Länge 182 cm NzN, Griff 3,2 breit und 2,8 cm stark, WA-Mitte 2,6x2,0 und an den Tips 1,4x1,2.
Zuggewicht 60 Pfund bei 30 Zoll, ist aber ein astfreies Stück aus einem großen Eschestamm gewesen, ohne Reflex oder Verdrehungen. Set ist auch ordentlich ca. 6 cm.
Gruss Thomas
Wolfbow
@Thomas: Danke die Videos Von Adamusminor/Selfbower hab ich alle verschlungen als ich sie damals entdeckt hatte ;D aber hatte nich gesehen dass er gestern eins hogeladen hat :)
Ist Dein Bogen dann sozusagen ein Hybrid aus ELB und Flatbow?
@Selfbower: An dieser Stelle möcht ich mich auch bei dir für deine grandiosen Videos danken! Sie sind sehr lehreich und machen unglaublich viel spass und Lust zum selber bauen :D
Bezüglich des Bogenrückens wann weiss ich ob ich decrownen muss oder nicht? (ohne wäre mir lieber ;D )
Bei dem gebogenen Eschestamm nimmt man die Wölbung eher Raflex- oder Deflexseitig?
Hat gedankt: 81 Mal
Hier der Link zu dem Esche ELB http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... LB#p488406- hab ihn aber noch ein wenig geschwächt, vor allem links und im Griffbereich, da der rechte WA etwas mehr gebogen hat, ja und ich habe ihn noch auf 183 cm gekürzt.
Ist kein Flatbow, sondern ein ELB-Design nur etwas flacher im Querschnitt.
Präsentation kann ich aber erst nächste Woche machen.
Finger weg vom Decrowning, du nimmst den ersten Ring unter der Rinde, Rinde vorsichtig runterschaben (hierzu gibt es zahlreiche Tipps wies am besten geht musst halt die Suchfunktion benutzen),von der Rinde kann ruhig etwas stehenbleiben - wichtig ist vor allem den Rücken nicht verletzen.
Gruss Thomas
Wolfbow
Ich will ja nich decrownen weil ich schiss davor hab den Bogen damit zu ruinieren ;D hab aber mal gelesen, dass es sich manchmal nicht vermeiden lässt auf Grund des Holzes. Ich weiss nur nicht mehr wann genau es notwendig wird^^
Hat gedankt: 81 Mal
Vergiss es wieder. Da Esche besonders zugstark ist, ist es gut wenn der Rücken etwas gerundet ist, das schützt den Bauch vor Stauchung.
Gruss Thomas
Wolfbow
Dann bin ich ja beruhigt :)
wie siehts mit dem Re/Deflex aus ?
Hat gedankt: 81 Mal
Schau dir in Wiki den Beitrag an http://www.bogensportwiki.info/index.ph ... _deflex.29.
Generell würd ich sagen, dass ein Reflex des gesamten Bogens 6 cm nicht übersteigen sollte, sonst hat das Holz eine zu große innere Spannung.
Der Bauch soll immer schön im gleichen Abstand dem Rücken folgen, nur bei deflexen Stellen etwas mehr stehen lassen....
s.Wiki.
Gruss Thomas
Wolfbow
Ich glaub 6cm sinds nich. Bin mir nur noch nich sicher wie ich den Bogen am besten in den Stamm lege da die eine Hälfte ja weitestgehenst grade is un ziemlich genau ab der mite machts dann die Wölbung...
Hat gedankt: 81 Mal
Hi, markiere dir die Bogenmitte und spanne dann eine Schnur vom Ende zum anderen Ende und dann drehst du den Stamm so lange bis die Sehne im Griffbereich schön in der Stammmitte liegt. Äste sind im Griffbereich halt weniger tragisch wie in der Hauptbiegezone. Dann vorsichtig am Rücken die Rinde abgeschabt und die Umrisse aufgezeichnet.
Gruss Thomas
Wolfbow
Ah okay is dann Re/Deflex oder etwas seitlich gewölbt erst mal zweitrangig? Versteh ich das richtig?
Hat gedankt: 81 Mal
Njein, reflexe oder deflexe Stellen sind halt schwieriger zu Tillern als ein komplett gerader Bogen, man muss halt einen Kompromiss finden zw. Ästen und Biegungen. Wichtig ist, dass die Sehne im Griff mittig ist. Aber jeder Stave ist anders und will halt indivduell behandelt werden, das Holz sagt dir schon welcher Bogen es werden will, du musst nur hinhören.
Gruss Thomas
