da muss ich mal nachhorchenWilfrid hat geschrieben:
Und wieviel gr hatte der Pfeil?
Flight schiessen mit Primitiv-Bögen
Re: Flight schiessen mit Primitiv-Bögen
- Bowster
- Hat gedankt: 3 Mal
dann haut es mich ja nicht um, mit ganz normalen 3-D Pfeilen mit 8gpp, habe ich auch schon die 200m übertroffen.
- Janitschar
@Habi
Und ich werde das wohl nicht so schnell vergessen
War sehr geil!!
Stephan
War sehr geil!!
Stephan
... und wegen der Erdkrümmung fällt er sogar ein Stück tiefer und ist dann schneller als beim Start.Wilfrid hat geschrieben: Und son Pfeil fliegt ja nicht wegen des Luftwiderstands wieder auf die Erde sondern wegen der Schwerkraft, sprich der schlägt am Ende fast mit der Abschußgeschwindigkeit ein.
Also 200m sind sicher locker machbar.
Ich bin ja sowieso kein Held, aber 170m schaffe ich ohne große Beachtung der Pfeile und einem Pimaldaumenabschusswinkel mit meinem Hartriegel von Dirk. Und ich hatte Knüppel als Pfeile dabei und wie gesagt, so ganz hatte ich den Bogen nicht raus...
Der Weg ist das Ziel!
- Wilfrid (✝)
Naja, ein Haubitzengeschoß, das mit starker Ladung unter 43° abgeschossen wird, fällt am Ende fast senkrecht runter, der Pfeil mit 10grpp von einem starken Bogen steckt , gleicher Abschußwinkel mit knapp 50° im Boden.
Also , die Vorwärtsgeschwindigkeit beim Pfeil nimmt zwar ab, aber wesentlich weniger als ein Geschoß mit höherer Geschwindigkeit und vergleichsweise kleinem Gewicht.
Wie Dirk richtig schreibt, die Energie steckt beim Pfeil nicht in der Geschwindigkeit sondern in der Masse.
Das gibt dann fast einen klassischen schiefen Wurf ...
Fitzlibutz hat geschrieben: ... und wegen der Erdkrümmung fällt er sogar ein Stück tiefer und ist dann schneller als beim Start.
- Blacksmith77K
@Wilfrid
Nur mal so zum Nachdenken:
Dokumentiert ist zum Beispiel Alistair Aston, Stove 2009, Quarterpounder (1749grain) mit 155#@32" Eibe und 220Meter (240Yards).
Macht also 220 Meter mit 11,2gpp...
Oder auch Magen Klomp, Quarterpounder (1749grain) in Donington 2012, 220Meter mit 'nur' 130lbs am Bogen... Macht also ein Pfeilgewicht von 13,45gpp...
...Klemm dir deinen Formelmist sonstwohin.
Zuletzt geändert von Blacksmith77K am 24.08.2015, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Und wenn das endgültig geklemmt wird, macht das auch nichts!
- Bowster
Das ist ja schon mal ne Hausnummer, weisst Du vielleicht auch fps bei diesen Versuchen?
- Galighenna
Da sieht man halt, das Faustformeln nur grobe Schätzeisen sind um zu gucken ob etwas realistisch ist und passen könnte. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Realtität eben zeigt das es auch abweichungen nach ob und unten gibt.
Für mich völlig klar, das die Aerodynamik einen wesentlichen Einfluss auf die Reichweite eines Bogens hat. Da kommen schnell mal 20m mehr rum, wenn die Federn aerodynamisch günstig sind, der Ablass sauber war und der Spine noch passt.
@wilfrid
Du siehst es ist echt problematisch mit diesen Faustformeln zu hantieren und dann zu sagen: Nee das geht nicht weil der müsste dann...
Doch, das geht, weil die Faustformel nur eine grobe Näherung ist. Den Spaß dann auch noch zurück zu rechnen und zu behaupten das wäre nicht möglich hat ein wenig was von Glaskugel lesen...
@wilfrid
- Blacksmith77K
1. das sind keine Versuche sondern regelkonforme WettkampfschüsseBowster hat geschrieben:Das ist ja schon mal ne Hausnummer, weisst Du vielleicht auch fps bei diesen Versuchen?
2. wie willste unter Wettkampfbedingungen beim Flight durch 'nen Chronometer schießen?
- Bowster
@1: schon klarBlacksmith77K hat geschrieben:1. das sind keine Versuche sondern regelkonforme WettkampfschüsseBowster hat geschrieben:Das ist ja schon mal ne Hausnummer, weisst Du vielleicht auch fps bei diesen Versuchen?
2. wie willste unter Wettkampfbedingungen beim Flight durch 'nen Chronometer schießen?![]()
@2: mich interessiert eigentlich nur, ob ein warbow die 200fps mit mindestens 10gn/# evtl. bereits geknackt hat.
- Blacksmith77K
Nein, nicht mit 10gpp.Bowster hat geschrieben: @2: mich interessiert eigentlich nur, ob ein warbow die 200fps mit mindestens 10gn/# evtl. bereits geknackt hat.
