Bambusbogen
Bambusbogen
Moin,
bin momentan am rumspielen. Habe hier Latten für einen Bambusbogen, Bilam. 144cm lang, 13-14mm dick kann er werden. Is nicht so die Welt, ich weiß. Wie würdet ihr vorgehen, um einen möglichst weiten Auszug zu ermöglichen? Mit steifem Griff, der mit Fades 25-30cm lang ist.
Re: Bambusbogen
steifer Griff -> Fade-Outs -> Diskussion -> kein Ergebnis
.... hab so einen Bogen zuhause
Zuletzt geändert von mahagugu am 19.09.2015, 16:13, insgesamt 3-mal geändert.
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 29 Mal
- Hat Dank erhalten: 86 Mal
Re: Bambusbogen
Hallo Sateless;
ich bin immer für einen langen Auszug und bei deiner Körpergröße würde ich die beiden Latten im Griff zusammensetzen und bauchseitig als zweite Lage einen Holzstreifen nehmen, z.B. Eibe, Robinie oder Osage. Letztere mit stehenden Ringen, geht gut.
Länge:deine Körperlänge plus 5 %, dazu die Enden ordentlich flippen und im Perry-Reflex verleimen. Müßte seeehr weit zu ziehen sein und ein weiches Auszugsverhalten haben.
- Wilfrid (✝)
Re: Bambusbogen
Das kommt auf die Zahl der Latten an, aus den Latten Wurfarme machen und dann an einen Griff aus irgendwas schrauben.
So bei Deinen Händen in etwa so 30 cm langer Griff, + was für die befestigung gebaut wird.
Bei ~1 m freier Wa länge kannste da schon deflex im Griff werden
Re: Bambusbogen
Kann ich daraus schließen, dass sich Bambus, auch wenn der nichtmal 1,5cm dick ist, ungerne biegt?Snake-Jo hat geschrieben:Hallo Sateless;
Ansonsten kann ich deinen Tipp leider nicht umsetzen, da es 3 Latten sind, die längste 1,44m lang und die anderen beiden wollte ich so puzzlen, dass die Nodien schön alternierend platziert sind.
- Wilfrid (✝)
Re: Bambusbogen
Sate, 2 Latten 140 cm lang oder was auch immer...
mach nen Griff und aus den 3 Latten 2 WA. 1,5 cm Dicke ist bei Bambus ne Hausnummer. Da kommts jetzt drauf an, welche Rückenbiegung die Latten haben.
Wenn das Wandstärke ist, die 1,5 cm, ist das mächtig viel. Leimst Du jetzt 70 cm unter jeden WA , kriste nen tollen Dickentaper.
Und dann eben sowas wie bei meinem "Sperrmüllbogen"
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... en#p387965
Re: Bambusbogen
Mpf ... wär also sinniger Rattan auf den Rücken zu tun? Da hätte ich auch noch Reste, die ich vllt in Form bekomme. Ich würd den Krams nämlich gern ohne das Enfliegen von Eiben-, Osagen- oder Robinienlaminaten zu nem Bogen bekommen. Sonst sieht meine Bude bald aus wie Aggas Werkstatt. In voll.
- Wilfrid (✝)
Re: Bambusbogen
Nö, warum??
Was spricht gegen einen schönen Take down oder so???
Wie lang sind die anderen Leisten? Hast Du mal Fotos?
- kra
- Hat gedankt: 94 Mal
- Hat Dank erhalten: 105 Mal
Re: Bambusbogen
Sate, schau mal nach dem Stichwort "Buthan" - Bögen.
Re: Bambusbogen
Wärs bei drei Teilen nicht ein Propan-Bogen?
Ach wisst ihr was. Ich mach einfach mal, wie mir die Nase gewachsen ist. Mal schauen, was bei rumkommt.
- Wilfrid (✝)
Re: Bambusbogen
Nö Sate
Buthan ist schon richtig, Methan , Ethan, Propan,Buthan, denn Du willst ja noch ein Griffholz dranbauen
Re: Bambusbogen
Wickel Siyahs an , somit verlängerst Du die Bogenlänge
Aber leichte, nicht zu steil den Winkel wählen.
Re: Bambusbogen
Entscheidend ist immer die Mischung von Propan und Butan! Das eine gefriert im hohen Norden ein, kann aber in Spanien dennoch ausreichen.
Sate, ich habe keine Ahnung! Aber mach mal!
Der Weg ist das Ziel!
