Neumi's "BC03" - Prunus Serotina - 57@28"
Re: Neumi's "BC03" - Prunus Serotina - 57@28"
War das nicht der Baum von dem in der TBB steht das man die Rinde als Backing verwenden kann ?
So weit ich mich erinnere nur von einem sehr dicken Baum , weil ja die Faserrichtung von der Rinde
quasi um den Baum herumläuft .... oder irgendsowas stand da noch ...
Hi Neumi,
klasse Bogen, gefällt
. Ich find's toll, dass du an die Grenzen gehst und neue Sachen ausprobierst. Eine ähnliche Bauform wird ja auch in der TBB 4 beschrieben, ich glaube im Kapitel "Leistung und Design erneut auf dem Prüfstand".
Zu dem von dir beschriebenen Set: mir kommt vor, dass sich ein Teil davon gleich in den Fadeouts versteckt, sieht aus als wären da zwei Knicke, bevor es dann ein Stück ziemlich steif dahin geht. War dein Rohling da vielleicht schon deflex?
Liebe Grüße
Oscar
Liebe Grüße
Oscar
- Hat gedankt: 284 Mal
- Hat Dank erhalten: 414 Mal
Moin Osboan, freut mich, dass Dir der Bogen gefällt. Das mit den Fotos iss immer so ne Sache - da darf ma halt nicht so viel drauf geben. Hier zeig ich jetzt mal ein Foto des Bogens auf der Tillerwand (das Foto iss von Gestern) und hier sieht man, dass die WA nahezu identisch sind und keine Knicke vorhanden sind. Dass die Biegung in dem mittleren WA-Bereich am grössten ist, ist wie Oben geschrieben gewollt.
Ich werde den Bogen trotzdem nochmal nacharbeiten und den oberen WA schwächen - mal sehen, wie er dann wirft.
Schau mer mal - es ist ein Experimentalbogen.
- Hat gedankt: 80 Mal
- Hat Dank erhalten: 258 Mal
Hallo, deine Verarbeitung ist wie immer ausgezeichnet und wenn der Bogen gut wirft und keine Stauchrisse hat muss der Tiller auch gut sein. Das Holz hat eine tolle Farbe, Daumen hoch.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Danke für das Kompliment Schnabelkanne, aber die Verarbeitung ist stark verbesserungswürdig: die Rückenbeschichtung kann mit einem nur etwas höheren Aufwand nahezu perfektioniert werden. Die Fuge an den Overlays kann auch gleichmässiger und noch feiner sein.
Den Tiller habe ich Heute zum ersten Mal angepasst - jetzt muss ich erst wieder schiessen gehen. Da geht auf jeden Fall noch einiges Richtung Optimum. Fotos folgen noch.
Mit dem Griffleder und dem arrowpass bin ich allerdings hochzufrieden
Grüsse Neumi
Grüsse Neumi
Hallo, meine Bögen neigen oft zu Handschock, hab immer geglaubt das kommt von steifen Tips. Da bei deinem Bogen hier die Enden auch relativ steif sind würde mich interessieren ob er viel Handschock hat oder wenig?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Tja, die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten. Ich merke das nicht, ob ein Handschock vorliegt oder nicht oder wieviel. Das konnte ich noch bei keinem meiner Bogen feststellen. Da es aber höchst unwahrscheinlich ist, dass die alle keinen Handschock haben, kann es nur so sein, dass ich es nicht merke. Ich bräuchte mal einen Bogen mit und einen ohne spürbaren Handschock, um ein Gefühl dafür zu entwickeln.
Hey Neumi,
wie geht es deinem Bogen bis jetzt, hast du noch mal was verändert? Ich kann mir nicht helfen, aber auf deinem neuen Bild wirkt es immer noch so, als wäre da gleich links und rechts vom Griff jeweils ein leichter Knick drin. Hast du den Griff rückenseitig aufgebaut? Vielleicht wirkt es ja nur deswegen so.
Osboan
Osboan
Tach Osboane, dem gehts gut - ich hab nach dem Foto nochmal nachgearbeitet und mittlerweile ca. 250-300 Pfeile mit dem geschossen und er hat so ca. 54-55#. Allerdings kam ich noch nicht dazu ein neues Auszugfoto zu machen - kommt aber definitiv noch.
Ich seh keine Knicke - die Fade-Outs sind aber recht kurz gehalten - wahrscheinlich meinst Du das. Und ausserdem ist auch dieses Foto nicht von bester Qualität und der Griff ist noch eingepackt, damit das Leder nicht von Schleifstaub und Öl versaut wird.
Achso, ja vielleicht ist es das. Sollte auch mal meine guten Stücke einpacken. Hab mir schon die ein oder andere Wicklung versaut, weil ich mit dem Schleifpapier ran bin
Freut mich zu hören, dass es ihm gut geht
So, jetzt hab ich es endlich mal geschafft ein neues Auszugfotos zu machen. Ich hab das Foto nachbearbeitet, damit man die Bogenumrisse gut erkennen kann.
Gefällt
