Ich tippe auf animated gifeddytwobows hat geschrieben: @Heidjer...
Schöne Animationen... könntest Du uns bei Gelegenheit verraten, wie das anzustellen ist...?![]()
etb
test
- Felsenbirne
Re: test
Gruss Matthias
Onslow Skelton
Re: test
Ei gude Eddy,eddytwobows hat geschrieben:Schöne Animationen... könntest Du uns bei Gelegenheit verraten, wie das anzustellen ist...?![]()
hier kannst du dass Online machen:https://imgflip.com/images-to-gif
und hier ne Anleitung dazu:http://t3n.de/news/anleitung-erstellst- ... te-459444/
Frank
wie andere mich gerne hätten!
- eddytwobows
- Hat Dank erhalten: 7 Mal
Re: test
Danke...!!
etb
etb
- Hat gedankt: 15 Mal
- Hat Dank erhalten: 256 Mal
Re: test
roooooofll!!!
Pelzbäuchige Hobbits sollten da lieber ganz leise sein!
Rabe (der auch Kleinschrift lesen kann)
Re: test
ist auch im kostenlosen irfanview drin, mit frei editierbaren spaces zwischen den einzelbildern.
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: test
Ja ist eine Gif-Animation, eigentlich ist das ein Test ob ich auf Felcomedia Gif-Dateien speichern und hier darstellen kann.
Ich verwende Photoscape für die Bildbearbeitung die mein anderes Programm nicht kann. Ist ein kleines Freeware Programm das mir reicht.
Die Bilder entstanden übrigens 2012 in Neubrunn.
- eddytwobows
Re: test
Ravenheart hat geschrieben:roooooofll!!!![]()
...hab nie behauptet, Du hättest alles alleine gefuttert...
etb
- Sherrif Sherwood
- Blacksmith77K
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Re: test
Zuletzt geändert von Blacksmith77K am 09.12.2015, 07:18, insgesamt 2-mal geändert.
Re: test
@ Blacksmith: Da habe ich dann direkt mal ne Frage zu den beiden gezeigten "Test"-Profilen:Blacksmith77K hat geschrieben:
Setze mal voraus das hier Eibe gezeigt werden soll..........
Welches ist da jetzt besser.....das mit den gerundeten oder das mit den nicht gerundeten Kanten?
Frage deshalb weil ich bei meinem derzeitigen Projekt ein Profil wie bei der linken Abbildung habe.
Und weil ich hier mehrfach gelesen habe das es wichtig sei die Kanten am Rücken zu brechen.....
Hoffe das ist jetzt nicht zu doll off Topic.....
- SchmidBogen
Re: test
Laut Blacksmiths Anleitung hier irgendwo im Forum: Kanten Brechen und zwar 5mm also richtig schön abrunden.
- Tradition trifft Moderne -
- SchmidBogen
Re: test
Hier ein Test von mir, wegen den neuen Digicam-Einstellungen, da bei mir immer die Fotoqualität bemängelt wurde und ich selber damit auch unzufrieden war. Eine liebe Bekannte hat mir jetzt bei den Digicam-Einstellungen geholfen.
- Heidjer
Re: test
Scharfe Ecken und Kanten sind an einen Bogen unbedingt zu vermeiden!
Alle Zug- und Druckkräfte in einen Bogen beginnen und enden irgendwo in einen Bogen, an solchen Stellen sollen sie "sanft" starten und auch gestopt werden.
Gibt es scharfe Kanten, werden diese Kräfte auf sehr kurzer Strecke in ihrer "Wirkrichtung" blockiert oder umgeleitet. Läuft an so einer Stelle eine (Holz) Faser aus oder gibt es Festigkeitsunterschiede im Material, dann gibt es dort unweigerlich eine Stelle an der sich ein Span abhebt oder ein Stauchbruch beginnt.
Auch wenn die Kräfte in einen Bogen zu 99% längst in den Wurfarmen verlaufen gibt es auch in jeden Bogen Torsionskräfte und Scherkräfte die nicht in dieser Richtung verlaufen oder nur sehr Kurzzeitig (im Abschuss oder beim Aufspannen) mal anders laufen und so mal "quer" Wirken.
Darum darf an einen Bogen keine Kante sein, die schärfer ist, als es der Rand eines Kaffeebechers ist.
