"saplingbow" Bogenbauturnier 8 Start 01.01.2016
Hat Dank erhalten: 323 Mal
Re: "saplingbow" Bogenbauturnier 8 Start 01.01.2016
Der ist dann aber nicht ganz dicht, oder?
Osboan
Beitrag von Osboan »
*Prince Charming*?
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
Was ist eigentlich ein Compound aus frisch geschlagenem Holz?
Also Holzrollen, Achsen etc, alles aus dem Wald?
Ein Holzfahrrad
Chirion
Beitrag von Chirion »
@Wilfrid: Ich dachte da mehr an einen "single cam" mit cams aus Knochen, Dual Wurfarmen aus Sehne -Holz- Horn Komposit und einem Griffteil aus Wurzelholz, aber das is dann doch gewaltiger Aufwand und nachdem die Vorspannung auf den Rollen für entsprechende Effizienz gewaltig sein dürfte, is da ohne ein einigermaßen reibungsfreies Lager (Kugellager) kaum was vernünftiges rauszuhohlen.
Daher werd ich das wohl lassen...Aber ich denke mir fallen auch genug andere Blödheiten ein..... ;D
Wilfrid (✝)
Richtig, Fatz, aber auch ein Sapling-Fahrrad, oder?
So schießenden Nippes hatten wir ja schon, ich denke da an die tanzende Frau von Chirion.
Und für ozsillierende Bewegungen sind ja Gleitlager besser als Kugellager , dazu gibts die "Erfahrungen" in den Materialkombinationen Holz/Holz der Müller vor der Erfindung des Pockholzes.Und Excenter komplett in Holz sind da ja auch erprobt.
Chirion, der Achsdurchmesser muß nur entsprechend groß sein, damit die Flächenpressung geringer wird. Mit dem passenden Fett in beiden Holzteilen wird das schon sehr Reibungsarm.
Gänseschmalz ist da das Mittel der Wahl. Der Schmierfilm wird entsprechend dünn, das Fett zieht gut in die Holzteile, wegen der Wartungsfreiheit und die Bohrung mit nem glühenden Eisen mißhandelt ergibt eine sehr harte Buchse
Chirion
@Wilfrid jup könnte mit einem entsprechend Fett geschmiertem Gleitlager klappen. Dicke Achsen und Holzcams die die Belastung von 20-25cm kurzen dual komposit Wurfarmen aushalten sind allerdings dann auch recht schwer was wieder nicht so günstig ist.
Wäre sicher ein höchst interessantes aber dann erst recht megaaufwändiges Projekt.
Osboan
Ihr seid doch komplett von der Rolle (oder Cam?) :-D
SchmidBogen
Beitrag von SchmidBogen »
Reden wir da eigentlich noch von einem geschnitzten Bogen oder beginnt eine neue ära im Bogenbauzeitalter? ;D
So ein Holz-Combound würde wahrscheinlich ausschauen wie ein Bogen bei Fred Feuerstein.
Alles Handgeschnitzt, auch die Rollen. 8)
- Tradition trifft Moderne -
wenn's schoen macht aeh! schoen schiesst, wollt ich sagen. ;D
interessant faend ich die idee schon, moderne erkenntnisse mal mit primitiven mitteln umzusetzen. aber ob das beim sapturnier
sein muss?
Ilmarinen
Beitrag von Ilmarinen »
Ja ich finde das gut, wenn sich die ganzen Spezialisten mit solchen Versuchen rumschlagen, dann haben wir Normalsterblichen wenigstens das Feld bei den Selbows frei. ;D :D
Jörg
:D jo so kann man es auch sehen.
Wilfrid (✝)
Beim Compound sind ja die Wege recht klein, die CAMs bewegen sich kaum linear, da ist dei Masse egal, solange die Drehmasse klein bleibt.
Nur das eben bei dicken Achsen/Bolzen die "WA" recht klobig werden.
Chirion
@Wilfrid die Wurfarme dürften sowieso recht dick ausfallen wenn man ein vernünftiges Zuggewicht anstrebt, aber schauma mal ......
alfred33
Hat gedankt: 27 Mal
Hat Dank erhalten: 21 Mal
Beitrag von alfred33 »
Möchte der kleine Fuchs bitte vortreten... :)
ich bewundere Heute noch die zwei Holzcompis die er gebaut hat ( hab ich beim SDBBT gesehen), man beachte er hat glaub MS.
Und mein Zieheisen hat der scharfgemacht in einer Ruhe sag ich euch... hat zwar gedauert ABER ist Heute nach 2 Jahren noch ohne einmal nachziehen scharf....
mein Allergrößten Respekt.
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
Zurück zu „Saplingbow 2016“
