Lexikon
Ergänzung
Beim Daumenring kannst Du noch hinzufügen, daß er auch aus Stein gefertigt wird. Bsp. Chines. Daumenringe, die normalerweise nicht das äußerste Daumenglied schützten.
Wie wärs noch mit 'Pfeilsuchtier':
Lebewesen (zumeistens Hund) das auf das Erschnüffeln von Zederschäften bzw. Federkleber abgerichtet wurde.
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 187 Mal
Aber nur wenn das Seil übereinander liegt - sonste heißt das "Ducht" *klugscheiß* 8-)Original geschrieben von ravenheart
[...] (der Seemann nennt eine Schlaufe ja "Auge", daher vermute ich das...)
Wenn ja, nehm' ich's rein, kein Problem...
Vielleicht könntest Du zu den Daumenringen noch ne kleine URL einbauen? :knuddel
http://coas.missouri.edu/anthromuseum/o ... bring.html
Dann können sich die Unbedarfteren die Teile gleich mal online ansehen ;-)
(H. Heine)
(H. Heine)
comme tu veux
@ Rabe
Ich dachte dabei nur an den Bogenständer, aber das ist natürlich eine viel ernsthaftere Angelegenheit.
Fühl' Dich ganz ungezwungen!
Gruß Götz
Gruß Götz
Scheiße, ertappt, lach!
Aber im Ernst: Ein Gag finde ich, darf sein, bei mehreren gleitet's irgendwann ab, da muss man vorsichtig sein! Der Bogenständer hat ja AUCH die korrekte Definition und (in dem Teil)einen Realitätsbezug. Aber ich bleibe dabei: wenn Du das Pfeilsuchtier drin haben möchtest, nehme ich es rein; dann schmeiße ich aber den Bogenständer raus...
@ mongol: Link is drin!
- Marty
- Hat gedankt: 4 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Ich glaube das ist das umfangreichste Lexikon was ich je gesehen habe. Ich suche die ganze Zeit nach Begriffen die evtl. nicht drin stehen. Finde aber nichts. Echt schwer. :-) Danke Rabe!
Nachtrag: Wie ist es mit dem Begriff "LARP". Ich kenne Larper die auch Bogenschießen. Sollte man evtl. mit rein nehmen.
Laß' gut sein!
@ Rabe,
wer bin ich, daß ich in Deinem Lexikon den einzigen Ironieplatz fremdbesetzen wollte.
Der bleibt natürlich Dir reserviert. Ich mußte einfach an Idefix denken, der super in der Schußbahn rumlaufen, aber auch gut Pfeile finden kann.
Vorschlag
Habe grade gesehen, dass dieser begriff in einem formum gefragt wurde und nicht im lexikon steht!
Scrimshaw=
Feine Schnitzerei, Muschel- oder Elfenbeinschnitzerei
Scrimshaw=
Lexikon mit Links
Jau, danke.:knuddel Ich fänd's generell ganz nett, wenn man bei einigen eher "exotischen" Dingen, Links mit reinpacken würde. Oder wenn etwas sehr hübsch ist ...Original geschrieben von ravenheart
(H. Heine)
(H. Heine)
Mit Sehnenauge habe ich eigentlich was anderes gemeint, das ist so ein kleines Plastikteil, das ca. 10 cm über dem Nockpunkt in die Sehne eingearbeitet ist. Beim Zielen schaut man da durch und dann durchs Visier.Original geschrieben von ravenheart
@mcgiver: is eingearbeitet, danke; bis auf "Sehnenauge"; is' das das Selbe wie "Sehnenöhrchen" (der Seemann nennt eine Schlaufe ja "Auge", daher vermute ich das...)
Aber gibts halt nur bei Compoundbögen, deshalb gehört es hier vieleicht nicht ganz her.
There is nothing unless first a dream!
