Sehne wickelt auf einer Seite auf?!
Re: Sehne wickelt auf einer Seite auf?!
Ja, ich werde den Bogenbauerknoten nur versetzen;)..und mal schaun was rauskommt.
MFG
MFG
- Wilfrid (✝)
@ Marc:
12 Stränge insgesamt, oder?
Nicht das hier jemand auf den Gedanken kommt, weil flämisch Spleiss, 12 Stränge je Kardeele zu nehmen
- Firestormmd
Nee, für einen 30-40er nehme ich 5 Stränge pro Farbe. Für 40-50# 6 Stränge je Farbe.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
Ich denke, ich habe gerade das selbe Problem, wie der TE damals, nur ist der Bogenbauerknoten einfach keine Option für die Sehne, die ich bauen will.
Ich hatte schon alles fertig, ein Ohr oben, ein Ohr unten, die Sehne soweit eingedreht, dass die Standhöhe der alten Sehne auch wieder eingestellt ist ...
Dann will ich die Mittenwicklung aufrollen. Nr4 mit dem Cartel-Wickler. Mit der Flügelmutter hab ich das so sanft eingestellt, dass der Wickler sich gerade nicht mehr durch die eigene Schwerkraft abwickelt. Trotzdem dreht sich beim Wickeln die Sehne vielfach, bevor wirklich eine Wicklung zustande kommt, und dann rollt auf einmal 2-3cm MiWi am Stück auf die Sehne. Dabei ging natürlich ein Spleiß direkt auf, und die Sehne ist hin.
Wie verhindert ihr das, ohne Bogenbauerknoten?
Guten Abend.
Also ich habe mir das Sehne wickeln denke ich auch ganz passabel selbst beigebracht dank dieser sehr anschaulichen Anleitung vom Bearpaw Blog,
Youtube :http://youtu.be/wHKg1hwdtmE
Mit freundlichen Grüßen
Dustin
Dustin
Dass sich die Sehne beim Wickeln des zweiten Ohrs wieder ein Stück aufwickelt ist ganz normal. Das muss halt beim ersten Ohr berücksichtigt werden.
Hier eine Anleitung die das sehr gut erklärt.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
- killerkarpfen
Mit diesen 20 Mal hst Du die Verdrehung aus dem 1. Öhrchen aus dem Hauptstrang genommen das reicht aber nicht weil mit dem 2. Öhrchen bringst Du wieder 20 bis 25 Windungen entgegen dem Spleiss in den Strang. der dröselt dann unter Zug wieder auf.Messerer hat geschrieben:Hi,
Darauffolgend drehe ich beide Stränge 20 mal rechts rum und noch ein paar mal miteinander gedreht..dann abmessen am bogen, nächste schlaufe und genau das selbe wie beim ersten Schritt für die Schlinge.
MFG
Also entweder Du machst etwa 45 bis 50 Drehungen, oder Du kämmst die einzelnen Fäden nach dem Spleiss schön parallel mit den Fingern auf und drehst danach erst die 20 Mal ein bevor Du das 2. Öhrchen machst.
Edit
Beim Wickeln muss man die Sehne möglichst nah am Wickelgerät festhalten, sonst dreht die unkontrolliert mit.
Bei einem neuen Spleiss binde ich unter dem letzten Schlag einfach ein Restchen Sehnengarn um den Strang. Dann kann er sich wegen der Verdrillung nicht mehr öffnen.
Eppur si muove
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 19 Mal
Ich arbeite mit nem Sehnenbrett, das es mal bei FA gab, bei welchem ich beide Öhrchen nacheinander mache, dann den Bereich zwischen den fertigen Öhrchen entwirre, so dass ich zwei Stränge zwischen den Öhrchen habe. Dann wird die Sehne noch in diesem Bereich eingedreht so ca. 40 Umdrehungen und fertig. Da ist mir noch keine Sehne aufgegangen.
Ich denke das Problem liegt daran, dass man erst die eine Seite wickelt. Dann die zweite Seite in der selben Richtung. Nun darf man die Sehne nicht gleich auf den Bogen setzen, die würde sich dann wieder abwickeln. Sondern sie muss Sehne soweit gedreht werden, bis der Mittelteil wieder parallel ist. Dann dreht man noch ein paar Wicklungen hinzu. Dies ist benutzt man dann auch für die feinjustierung der Standhöhe.
RatisBow
RatisBow
Tipp 1:Sateless hat geschrieben:...Nr4 mit dem Cartel-Wickler. Mit der Flügelmutter hab ich das so sanft eingestellt, dass der Wickler sich gerade nicht mehr durch die eigene Schwerkraft abwickelt. Trotzdem dreht sich beim Wickeln die Sehne vielfach, bevor wirklich eine Wicklung zustande kommt, und dann rollt auf einmal 2-3cm MiWi am Stück auf die Sehne.
besorge Dir eine NEUE Wasserhahn-Gummidichtung, das ist eine ca. 4 mm dicke Gummischeibe mit einem Loch in der Mitte.
Löse die Flügelmutter ganz, stecke die Gummischeibe auf und dreh die Flügelmutter wieder drauf.
Das hat 2 Vorteile:
1. lässte sich so die Flügelmutter auch mit geringem Anzug präziser einstellen,
2. puffert das Gummi Spannungsspitzen ab, die durch unrunden Lauf der Rolle entstehen und sorgt so für einen gleichmäßigeren Fadenlauf
(Ich stelle das Gerät damit so ein, dass beim Herausziehen des Fadens ein LEICHTER Widerstand spürbar ist, etwa so, als würde man den Faden zwischen zwei Fingern durchziehen, die ihn mit SANFTEM Druck halten.)
Tipp 2:
Kontrolliere die Fadenführung!
Auf dem Gerät sind kleine Pfeile aufgedruckt, die zeigen, wie und in welcher Reihenfolge der Faden durch die Löcher muss. Nur mit korrekter Führung funktioniert es richtig!
Tipp 3: Spanne die Sehne und halte die Sehne gegen!
Soll heißen:
Ich wickle am liebsten auf dem aufgespannten Bogen! So hat die Sehne genau die richtige Spannung.
Dabei wickle ich (Rechtshänder!) von links nach rechts, mit der linken Hand, während die rechte Hand mit ca. 5 - 6 cm Abstand vom Wickelgerät die Sehne so fest hält, dass sie sich über den Punkt hinaus nicht weiter eindrehen kann.
Das führt dazu, dass sie (richtige Wickelrichtung vorausgesetzt!) zwischen Gerät und rechter Hand STARK eingedreht wird - super, denn so erhält sie eine innere Vorspannung und die Wicklung wird sich niemals lockern!
Tipp 4:
Erreicht der sich abwickelnde Faden auf der Spule den Rand, kann er sich da (zwischen Spulenrand und Restfaden) verklemmen.
Immer wenn er den Rand erreicht, ziehe ich daher erst mal ca. 20 cm Faden ab und wickel ihn wieder auf. Mit etwas Übung geht das sogar einhändig, die andere Hand hält dabei das Ende der bereits fertigen Wicklung stramm.
Genau! Oder man baut sich so ein Gerät selber dann muss man nur einstellen wieviel Zugkraft und fedisch!
Geht nicht, gib`s nicht!
Ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man die großen Vorhaben zum Scheitern. = Konfuzius
Danke für die Zahlreichen Tipps. Ich komme aus Gründen momentan nicht dazu die Sehne nochmal zu machen, und melde mich sobald es geklappt hat.
