Hallo BBX
Kluge Entscheidung... Ein Zugmesser solltest Du entweder da kaufen, wo Du es Dir ansehen kannst oder eben hier im Forum von einem, der da auch Ahnung von hat. Neulich war ich auf dem Flohmarkt und hab da ein altes - ja, Relikt gesehen, das so verhunzt war, das es ne Sauarbeit gewesen wäre, das Teil wieder her zu richten. Total falsch geschliffen und mit Scharten drin. Von so was lässt Du besser die Hände weg.
Beim Kauf solltest Du ein paar Dinge beachten:
1. Die Unterseite des Zugmessers sollte absolut plan sein.
2. Der Schneidwinkel sollte, da ja die meisten Bogenhölzer recht hart sind, bei um die 30 Grad liegen. So wird es von vielen Herstellern empfohlen.
3. Sieh Dir die Schneide in der Flucht an und prüfe, ob Du darin Wellen siehst. Das ist doof, wenn da welche drin sind, da es mit so einer Schneide schwierig ist, vernünftige Oberflächen zu erzeugen. Auch läuft Dir dann, gerade wenn Du noch keine Übung damit hast, das Messer schnell mal irgendwo hin, wo es nicht hin soll.
4. Es dürfen keine Scharten in der Schneide sein. Das wäre dann ganz doof, denn dann ziehst Du Späne ab.
5. Kauf Dir vernünftige Schleifsteine. Diese müssen eine gerade, plane Oberfläche haben, damit Du Dir nicht den Schneidwinkel versaust.
Ein paar Tipps:
Halte das Zugmesser immer schön scharf. Nur so kann man vernünftig damit arbeiten. Meine sind so scharf, das man sich damit trocken rasieren kann, ohne das es zieht. (Ich probiere das auch so aus. Erst wenn das funktioniert, bin ich mit dem Schliff zufrieden. Nachmachen aber nur auf eigene Gefahr!) Wenn sich das Zugmesser mal festsetzt, zieh es raus und setz es neu an. Arbeite immer nur ziehend damit, niemals stoßend/reißend oder mit unnötiger Gewalt. Du riskierst sonst, das sich das Messer verbiegt und dann hast Du eine Welle in der Schneide, das ist sehr unschön! Also lieber etwas mehr Zeit brauchen als ein neues Zugmesser.
Wenn Du eine gerade Oberfläche erzeugen willst, nimm ein Zugmesser mit gebogener Klinge und ein gerades für Runde Oberflächen. Das klingt vielleicht komisch, wird aber so gemacht. Mit Beiteln geht das auch so.
Barisat
![hehehee >:)](./images/smilies/icon_twisted.gif)
