Da würde ich dann einfach mal anrufen...
ansonsten finden sich noch gute Infos auf den Ami Seiten:
Paleo P., primitive A., Native Ways, etc.
Speere für Atlatl
Re: Speere für Atlatl
Hi,Azawakh,
war aufgrund deines Posts heute mal mit nem Sammelsurium verschiedener Speere draussen, mal testen ,was Bogenparcours tauglich wäre. Ein bißchen gewogen und Durchmesser gemessen,das Zeuch geschleudert, was man halt so tut.
Meine Speere aus Fichte (dürfte kein großer Unterschied zu Kiefer sein)sind gesamt 240cm lang, 12mm Durchmesser, 10cm Hickory-Vorschaft, daneben Hasel und Hartriegel (ca 1,9m lang) getestet.
Alle etwa gleich schwer (+- 10 Gramm bei 166 Gramm mittelwert).
Die Wurfweite und die Treffsicherheit hängen im Grunde von 2 Faktoren ab: Gewicht und dynamischer Spine.
Tom Mills hat das auf Paleoplanet ausreichend beschrieben.
Fazit:
Nur Hartriegel erfüllt die Anforderungen von (meinem) speertauglichem Gewicht bei gleichzeitig brauchbarer Länge und Spine;
Gewicht 162g, Länge !,92m, mittlerer Durchmesser 11,5-9,5cm.
Hasel braucht einen zu starken Taper, Spitzendicke ca 2cm auf 12cm an der Nock, fliegt exzellent, macht aber viel zu große Löcher.
Nadelhölzer wie Fichte, Kiefer, Tanne brauchen hier einen Mindestdurchmesser von 12mm an der Spitze, sonst brechen bei sie dieser Länge zu oft.
Aufgrund dessen, denke ich, ein Hickory-Rundstab (oder ein Holz ähnlicher Dichte) mit einem Taper von ca.11cm auf 10cm am Ende mit einer Länge von 170cm-200cm würde die Parcoustauglichkeitsbedingungen erfüllen, ohne zu große Löcher und zu große Schlabbrigkeit.
Mein Senf dazu, Gruß,
Fazit:
Kemoauc hat geschrieben:Nur Hartriegel erfüllt die Anforderungen von (meinem) speertauglichem Gewicht bei gleichzeitig brauchbarer Länge und Spine;
Und DAS macht KEINE großen Löcher?
Das hört sich nach Baumstammwerfen an
Andererseits muss das Balsaholz sein, beim dem Gewicht...
Bendeigid, grinsend
Zuletzt geändert von Bendeigid am 02.05.2016, 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
Each generation writes off earlier errors as bad thinking by less able minds -
and confidently embarks on fresh errors of its own.
Mir kommen die Durchmesser auch etwas groß vor
Kommata an den richtigen Stellen machen einige Sachen verständlicher....alternattiv andere Bemaßung wählen (km, m, cm, mm)
Weiß doch jeder, was gemeint ist...
Meine Lärchenschäfte sind da, schön schwer. Müssen nur noch zusammengeklebt und testgeworfen werden. Falls es jemanden interessiert, gebe ich dann ein Feedback. Falls nicht, auch.![zwinkernd ;)](./images/smilies/wink.gif)
Aaaaaargh, Ihr habt mich....
(Lachtränen aus den Augen wisch....)
Bei DER Dicke würde Ich eher auf Bauschaum tippen.
Als Bemaßung werde Ich fürderst Mikrokilometer wählen.
Alternativ vielleicht doch (wegduck) Millimeter (?).
BTW: Der Hickory-Vorschaft ist 10cm lang, nicht dick(!), auch gleichzeitig die Spitze, denn Geweih und Knochen möchte ich nicht an ein paar Hektar Wiese oder 5m Waldweg verschleissen.
Und den Hasel sollte ich auch noch mal mit der Axt Tapern.........
Jou, teil mal mit, wen Du mit der Lärche soweit bist,
Gruß an alle,
PS: die Sache mit Hick, entsprechend dünn,aus der Latte geschnitten, geht mir nicht mehr aus dem Kopf, alldieweil Hartriegel und ähnliches in der Bogenparcoursbrauchbaren Länge, Dicke und Geradheit zu finden nicht ganz einfach ist.
![uups :-[](./images/smilies/embarrassed.gif)
![megacool O0](./images/smilies/afro.gif)
![augenrollend ::)](./images/smilies/rolleyes.gif)
Gruß an alle,
