@ dietze
der tip von rabe ist genau das was du suchst!
nochmal für alle PC laien erklärt: (no offense for your explanation, rabe)
vorab: ist noch nichts an den einstellungen verstellt, so öffnet ein IE-browser-fenster IMMER in der größe, in der das letzte verbleibende IE-fensteres als letztes geschlossen wurde! (minimiert zählt dabei nicht!)
um nun den modus zu wählen, in dem das IE-browser-fenster immer starten soll, geht man am besten folgendermaßen vor:
...als erstes doch mal das Icon IN DER TASKLEISTE NEBEN "START" mit der rechten Maustaste anklicken, und schauen, ob bei den Eigenschaften unter "Ausführen" "Vollbild" steht...
rabe meint damit natürlich das (standard-mäßig dort platzierte) "blaue E", also das IE icon (ist eine verknüpfung) zum starten des browsers!
ANLEITUNG: (gilt nur für IE verknüpfungen)
- klicke mit der rechten maustaste in der taskleiste (die leiste neben dem start-button, wo schon so viele kleine lustige icons da sind) auf das blaue E-icon
- im sich nun öffnenden kontextmenü klickst du auf "eigenschaften"
- gehst in dem sich öffnenden fenster/maske auf die karteikarte "Verknüpfung" (weiß nicht wie viele es bei anderen betriebssystemen gibt, aber bei winXP gibt es da drei karteikarten!)
- suchst den punkt "Ausführen:" und öffnest das dort vorhandene pull-down menü
- dort stellst du dann den wert (zur auswahl stehen: "Normales Fenster", "Minimiert" und "Maximiert") auf
"Maximiert"
- danach nur noch einmal den button "Übernehmen" klicken und dann den "OK" button
ab jetzt startet dann dein IE-browser-fenster immer als maximiert, also auf normaler vollbildgröße (nicht wie dieses F11 ding, das ist wiederum ein anderer modus!)
gruß Aagaard
