Pfeilwicklung "gekurbelt"
Alles zum Thema Pfeilbau.
Fichtenelch78
Re: Pfeilwicklung "gekurbelt"
Beitrag von Fichtenelch78 »
Schrittmotor ist in meinen Augen nix. Aber die Idee mit dem Fußschalter ist schon schick.
Ein langsamer Getriebemotor ...sowas hier:
https://www.amazon.de/Unbekannt-Gleichs ... J2D7WN9100
mit nem fußbetriebenen Potentiometer.... also sowas hier:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=151303 ... Gwod6ZgDcQ
....kost zwar recht viel Geld...aber man hätte beide Hände frei und die Geschwindigkeit lässt sich prima anpassen :)
Ich denke aber das sich sowas wirklich nur lohnt wenn man seeehr viele Pfeile wickelt. :D
Beitrag von walta »
Da fehlt aber immer noch die Elektronik die du zwischen Fuß Schalter und Getriebe Motor schalten musst.
Walta
Hat Dank erhalten: 301 Mal
Warum? Das Fussdings hat ein fettes Poti drin. Bei einer Naehmaschine hast auch ned mehr. Ich wuerd allerdings noch n langsameren Motor nehmen
Beitrag von walta »
So einfach ist es leider nicht. Der Motor braucht 600mA (Anlaufstrom ist wahrscheinlich noch um einiges mehr), der Verlinkte Fussschalter liefert aber nur einen Steuerspannung welche mit max. 10 mA belastbar ist.
Nähmaschinenschalter sind für 230 Volt gebaut, das ist eine ganz andere Hausnummer. Weiters haben die, je nach Fabrikat, mehrere Widerstände eingebaut.
Tut mir leid, aber so einfach ist die ganze Sache nicht. Handbetrieb ist immer noch das genaueste und einfachste.
Walta
Upps! Sorry, da war ich ein bissl zu schnell. Hm! dann doch vielleicht die Naehmaschine als Antrieb missbrauchen ;D
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Hat Dank erhalten: 17 Mal
Beitrag von apaloosa »
Hallo zusammen,
anbei meine Idee zu Klaus Vorschlag.
Gewindestange 6mm
Alurundstab 8mm
Alurohr Innen 8mm / Außen 11,5mm
Madenschraube 4mm Inbus
Nähgarnrolle für Nähmaschinen
Unterlegscheiben Durchm. 20mm, 6mm Loch
Unterlegscheiben Leder
Flügelmuttern 6mm
verwendeter Pfeilschaft 5/16
Das Alurohr wurde auf ca. 9mm aufgebohrt um die Nocke aufnehmen zu können. Mittig habe ich ein Loch gebohrt, Nagel (Durchmesser des Nockspaltes) eingeschlagen und abgeschnitten (diehnt zum Festhalten/Zentrieren der Nocke). Weiterin ein Loch für die Madenschraube gebohrt und Gewinde reingeschnitten. Das Alurohr ist gleichzeitig "Widerlager".
Alurohre für größere Schäfte können also leicht ausgetauscht werden.
So sieht das Ganze aus
Auf die Nähmaschinenspule passen 20m Sternzwirn. Das Garn nach möglichkeit z.B. mittels in die Bohrmaschine eingespannten Spule sauber aufwickeln um so einfacher/besser erfolgt dann die Wicklung um den Pfeil.
Faden mit Tesafilm (links) und Nadel (rechts) fixiert und dann anfangen zu kurbeln
Nach einigen Umdrehungen kann die Nadel entfernt und weiter gewickelt werden
zum Schluß noch den linken Faden nach rechts als Schlaufe legen (ich fixierte ihn mit dem Tesafilm), weiter x Wicklungen vornehmen, Faden durchziehen, Enden abschneiden
die Wicklungen etwas ausrichten und fertig
Das Ganze dauern nicht länger als max 2 Min.
VG
Harald
ralfmcghee
Beitrag von ralfmcghee »
Ich finde, das ist eine schöne Weiterentwicklung. Auch Deine Darstellung ist klasse! Auch Dir danke für's Teilen!
Hat gedankt: 328 Mal
Hat Dank erhalten: 79 Mal
Sehr kreativ! Klasse.
klaus1962
Beitrag von klaus1962 »
@harald
So soll es sein. :) :) :) Danke auch für die Bilder.
Freut mich, wenn Dich mein Vorschlag inspiriert hat.
Ich vermute mal, dass Deine Unterkonstruktion noch weitere Zwecke hat ?
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Klaus,
Danke. Ja es ist die Spinetester Konstruktion die ich Dir in NB gezeigt hatte.
VG
Harald
Zurück zu „Pfeilbau“
