Also 55lbs - das verschafft mir mehr Luft - da hobelt es sich doch gleich entspannter
Helft Ihr mir beim Tillern?
Re: Helft Ihr mir beim Tillern?
Stimmt, ich hat's gelesen ... Danke!
Die Kunst im Bogenbau ist mit dem Tillern aufzuhören, bevor man nur noch einen perfekt getillerter Zahnstocher hat.
Auch von mir ein herzliches Willkommen hier in der Runde.
Kannst du mal deine Masse für den unteren und oberen WA überprüfen. Mir scheint, das der untere WA um ein halbes Kästchen länger ist wie der obere. Sind so ca 2 cm. Hatte bei einem Hickory jetzt auch das Problem gehabt. Dadurch hatte der
Tiller auch nicht mehr gestimmt.
RatisBow
RatisBow
- Felsenbirne
Hier sah es aus als wenn die Tillersehne durchhängt! Deswegen ist das arg verwirrend solche Bildmontagen zu posten.Nun, bisher lag die Tillersehne am ungespannten Bogen stramm an aber ohne zu biegen,
Der Tiller auf den letzten Bildern sieht doch schon recht gut aus.
An den Fadeouts entgegen Exus Beitrag erst mal nicht mehr wegnehmen. (siehe auch Beitrag Neumi) Mit steigendem Auszug
musst Du hier Reserven haben.
Gruss Matthias
Keinen missverständlichen Bildmontagen mehr
. Die schwarze Schnur hielt nur den Bogen auf dem Tillerbrett waagerecht und das Bild sollte auch nur verdeutlichen das sich die Tips Set bekommen haben.
An die Fadeouts gehe ich derzeit nicht ran. Ich arbeite mich von außen nach innen an den WA lang und versuche nun bei höherem Auszug die weiter innen liegenden Bereiche mit in die Biegung zu bekommen.
Ich hatte Exus Beitrag auch ehr so interpretiert, das man sich den Bogen in 5 gleiche Teile einteilt und die Fünftel an den Tips und das in der Mitte erstmal außen vor lässt - damit die Biegung in die Mitte der Wurfarme bringt.
Jupp, da stimm ich max2 zu.
Lass die reflexe mal noch in Ruhe ,da tut man schnell zuviel des Guten.Und etwas dünn sehen sie wirklich schon aus.
nach urlaubsbedingter Pause ging es in den letzten Tagen weiter mit meinem Haselnussbogen. So langsam nähere ich mich dem Ende des Tillerns.
Aufgespannt bei einer Standhöhe von 6 Zoll und dann bis 27 Zoll ausgezogen (angestrebter Endauszug 30 Zoll) habe ich nun folgendes Bild.
Nicht schlecht denke ich aber auch nicht ganz symmetrisch. Würdet ihr mir zustimmen, dass die griffnahen Bereiche, besonders am rechten (unteren) WA noch etwas mehr mitarbeiten dürften?
Sind die steifen (graden Bereiche) and den WA-Enden noch etwas lang?
Zuggewicht liegt derzeit bei 43 lbs bei 30 Zoll - 40 waren angestrebt - das wäre dann ja fast eine Punktlandung :-).
Für jeden Kommentar dankbar!
Der linke WA biegt ueber einen relativ breiten Bereich in der Mitte etwas staerker als er sollte. Ist aber kein Knick. Die Enden koennten m.E. auch noch ein bissl mehr tun. Nachdem's du sicher noch ein paar Nachfolger bauen wirst, wuerd ich ihn erstmal so lassen und einschiessen, statt ihn jetzt totzutillern.
Andere Meinungen?
Andere Meinungen?
- apaloosa
- Hat gedankt: 12 Mal
- Hat Dank erhalten: 17 Mal
Moin,
ich würde rechts zwischen dem ersten und zweiten schwarzen Strich (Tillerwand) nach dem Griff noch etwas wegnehmen, da ist er noch ein wenig steif (sagt mein Auge).
VG
Harald
VG
Harald
- Hat gedankt: 75 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
Servus, 30" Auszug wie du geschrieben hast sind Zuviel, der Sehnenwinkel ist bei 28" schon ziemlich am Maximum.
Zeig nochmals ein Bild vom abgespannten Bogen.
schnabelkanne hat geschrieben:Servus, 30" Auszug wie du geschrieben hast sind Zuviel, der Sehnenwinkel ist bei 28" schon ziemlich am Maximum.
Erklär mir mal warum dass ein Problem darstellt. Im FC-Wiki steht, das der Winkel der Sehne an den Bogen-Enden bei der maximalen Auzugweite eines Bogen im Idealfall genau 90°betragen soll. Ein paar Grad weniger seinen besser als eine Überschreitung, denn oberhalb von 90° beginnt das Stacking.
Ich messe derzeit bei 30‘‘ etwa 85° damit ist doch alles im grünen Bereich, oder?
