Flachbogen
Hat Dank erhalten: 300 Mal
Re: Flachbogen
/Klugscheissmodus an/
Exponentiell nicht grad. 3. Potenz halt
/Klugscheissmodus aus/
Ich wuerd ihn ein wenig schmaeler machen, aber mir gefallen Flachboegen auch nicht. ;)
Hat gedankt: 76 Mal
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Re: Flachbogen
Servus, du kannst ja die Kante zw. Rücken und Seite auch etwas abschrägen - ein leichtes Trapping.
@ Robinienkundigen - was haltet ihr von einem Trapping?
Gruss Thomas
Robinie Jörg
Re: Flachbogen
Beitrag von Robinie Jörg »
Trapping funktioniert sehr gut bei Robinie.
Lass die Breite so und mach einen ganz flachen Bogenbauch und verrunde nur ganz leicht die Kanten.
Die Tips kannst du wenn der Tiller fertig ist noch schmaler machen, lass einfach in der Stärke noch etwas mehr Sicherheit drauf.
Steiner Kurt
Re: Flachbogen
Beitrag von Steiner Kurt »
Hallo zusammen
Habe ein wenig weitergeraspelt.
Wann ist der Zeitpunkt wo ich auf Standhöhe gehen kann?
Muss ich Nocken schon verstärken, oder reicht Sehnenkerbe auf der Seite anbringen?
Besten Dank
Kurt
Robinie Jörg
Re: Flachbogen
Ich mach sehr oft nur Wickelnocken oder was auch gut geht ist mit einem Lederstreifen und Wicklung auf dem Rücken. Overleys ist bei Robinie keine Pflicht sondern eher ne optische frage.
Täuscht es auf dem Bild oder wird der linke Wurfarm kurz vor Ende sehr schnell abrupt dünner?
Hat gedankt: 76 Mal
Re: Flachbogen
Servus, vor dem Tillern alle Kanten schön abrunden.
Der rechte ist ein wenig stärker - sonst fällt mir nichts auf.
Gruss Thomas
Felsenbirne
Re: Flachbogen
Beitrag von Felsenbirne »
Moinsen
hast Du da den linken WA abrupt dünner gemacht?
Gruss Matthias
Steiner Kurt
Re: Flachbogen
Hallo zusammen
Kann ich den Bogen jetzt auf Standhöe bringen?
20 cm mit gespannter Schnur ausgezogen.
Besten Dank
Kurt
Rotzeklotz
Re: Flachbogen
Beitrag von Rotzeklotz »
Nein.
Die Stelle, die Matthias dir markiert hat, biegt viel zu viel (und du bist noch nicht mal auf Standhöhe). Du wirst nicht drum herum kommen, vorher den ganzen WA daran anzugleichen. Fürchte, das wird dich leider ordentlich Zuggewicht kosten.
Re: Flachbogen
Rotzeklotz hat geschrieben:Fürchte, das wird dich leider ordentlich Zuggewicht kosten.
ich fuerchte eher, dass es das war. Da bleibt nix uebrig.
Hat gedankt: 76 Mal
Re: Flachbogen
Servus, wie breit und dick ist die Stelle am linken WA Ende an der dünnsten Stelle noch?
Gruß Thomas
Steiner Kurt
Re: Flachbogen
Hallo Schnabelkanne
12mm breit 6mm dick
Gruss
Kurt
Hat gedankt: 76 Mal
Re: Flachbogen
Servus, das ist wirklich zu dünn - die Enden sollten schon 1,2 cm dick sein.
Da musst du am Bauch etwas drauf machen oder etwas anderes? Sonst wird das nichts mehr.
Gruß Thomas
Steiner Kurt
Re: Flachbogen
Hallo
Dann hab ich irgend etwas falsch verstanden.
Ich hab gemeint man sollte nicht über das angestrebte endgewicht ziehen.
Also hab ich solange mit der Ziehklinge geschabt bis ich auf 40# bei diesem Auszug war.
Nächstes mal mehr zum Griff abnehmen?
Besten Dank
Kurt
Hat gedankt: 76 Mal
Re: Flachbogen
Servus,
die Dicke nimmt nur ganz wenig ab z. B. Fade Out 1,8 cm dick am Ende 1,4 cm dick.
Breite z. B. von 5cm auf 1cm abnehmend als grobe Richtwerte für einen Flachbogen.
Gruß Thomas
