Takedown LB - ein Experiment
Grombard
Hat Dank erhalten: 8 Mal
Beitrag von Grombard »
Mal wieder bestätigt sich, dass
1. immer alles anders kommt
und
2. als man denkt. :'(
Vor einiger Zeit habe ich einen schönen 2,1m Hartriegel mit 6cm Durchmesser geerntet und mich wie ein Schnitzel über den Fund gefreut.
Sollte dann was schönes großes Elbiges werden.
Ein paar Tage später machte ich mich dann ans Vorbereiten und arbeitete eine Seite schön fleißig aufs Mark runter.
Aber irgendwie war ich an dem Tag offensichtlich mit meinen Gedanken gaaaaaanz wo anders....
Ich habe natürlich schön gründlich die REFLEXE Seite weggeschnitzt. :-[
Hab das gute Stück dann Reflex aufgespannt und trocknen lassen... aber wie Fatz ankündigte... nach dem Abspannen war der Reflex nach 3 Tagen komplett verschwunden und wieder in den Deflex zurückgegangen.
Wegschmeißen war mir zu schade... also dachte ich an spleißen...
Und dann hat mich wieder der Schalk geritten und mir ins Hirn gesetzt, dass ich doch einen Takedown basteln könnte.
Selbstverständlich auch nicht mit einer passenden Hülse... sondern mit einer selbstausgebrüteten Absurdität aus dem Baumarkt ;D
Ich hab dann mal angefangen und werde mein Scheitern hier dokumentieren.
wunderschön DEFLEXER Rohling
da warens Zwei
da warens Zwei
mein Takedown Hirngespinst
angepasst
angepasst
soweit es in meiner Macht stand gerichtet und fixiert
so wirds dann aussehen.... kommt am Ende natürlitsch Leder rum... WENN ich soweit komme
so verklebt, dass Übergänge zum Anschleifen mit verfüllt werden
alles zum Epoxieren vorbereitet und abgedichtet
Männlein
Männlein
Weiblein
Weiblein
to be continued.....
irgendwas is ja immer
bowjo
Re: Takedown LB - ein Experiment
Beitrag von bowjo »
Das sieht so absurd und krank aus, dass finde ich richtig geil. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg und werde den Werdegang auf jeden Fall verfolgen.
Sven
nocona
Beitrag von nocona »
Ich befürchte, dass der Holzquerschnitt am Übergang nicht ausreicht und bricht.
Alternativ hättest du spleißen können. Oder anstatt zu sägen in der Mitte dämpfen und reflex biegen.
Trotzdehm bin ich gespannt. Und drücke dir die Daumen.
killerkarpfen
Beitrag von killerkarpfen »
jep ich fürchte auch um den Querschnitt der Zapfen!
mach einfach den Bogen nicht zu stark ;D
Ps auch die Gewinde sind nicht unbedingt für grosse Bruchlast ausgelegt...
Eppur si muove
ralfmcghee
Beitrag von ralfmcghee »
Oha, ich glaube auch, dass bei dem Projekt einige Unwägbarkeiten lauern. Bei höherem Zuggewicht sehe ich eine potentielle Bruchstelle in der Schraubverbindung. Auf die Gewindehülsen (vgl. Post etwas weiter oben) wäre ich noch nicht einmal gekommen. Ich verstehe nicht viel von Werkstoffen, aber die Wurfarme werden von der Spritzgussverbindung gehalten, nicht wahr? Hat jemand Erfahrung, wie so ein Bauteil mit Zug- oder Biegebelastung klarkommt?
Grombard
Dass da jetzt kein Warbow mit 80+ # mehr draus werden soll hätte ich eventuell noch erwähnen sollen. ;D
Werde den Querschnitt eher linsenförmig abflachen und Richtung 50# peilen.
Hoffe das halten die Dinger aus....
Hatte ursprünglich nach Rohren die bündig ineinander passen gesucht.
Da gabs aber nix was auch nur ansatzweise gepasst hätte.
Hat gedankt: 76 Mal
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Servus, bin gespannt was daraus wird, ist auf jeden Fall interessant.
Gruß Thomas
Hat Dank erhalten: 300 Mal
Wie gross ist n der Innendurchmesser der Huelsen?
Grombard
Öhm.....
Knapp unter 3/4"
Hab oben auf dem Bild mit Hülsen und Hälften mit Bleistift angezeichnet was weg muss... hat so etwa gepasst.
Der Stave ist mittig 4,5 breit und 3,5 dick gewesen.
Hinter den Hülsen arbeite ich dann Fades auf evtl 2,undnbissel und flache den restlichen WA entsprechend ab.
3/4" waeren nur 19mm. Das ist m.E. deutlich zu duenn. Bei >25mm haett ich gesagt, du hast Chancen, dass es haelt.
Ich wuerd das Glump runtersaegen und einen ordentlichen Spleiss machen. Das Holz ist noch lang genug. Waer schad um den guten Hartriegel.
Markus
Hat gedankt: 10 Mal
Hat Dank erhalten: 13 Mal
Beitrag von Markus »
Quatsch! Nix runtersägen oder spleißen! >:)
Weitermachen und wenn es scheitert, dann ist das so.
Aber Du und wir haben was gelernt, hatten evtl. auch Spaß beim Diskutieren und das Forum ist bereichert.
Den x-ten schönen Hartriegelbogen kannst Du danach bauen.
Viel Erfolg und zieh einen Helm auf, wenn Du den Bogen zum ersten Mal schießt. ;D
Grombard
Meinst du das hält keine 50# aus? :'(
Ich messe zu Hause nochmal nach....
War der Meinung, daß reicht.... Habe grade einen gaaaaanz schlanken Propellerhasel mit sehr filigranem Griff gebaut.... der hat 35# bei unter 400g auf 160cm.
Also du meinst entweder bricht es... oder der Bogen wird so schwach, dass es schade um den Stave ist?
klaus1962
Beitrag von klaus1962 »
nocona hat geschrieben:Ich befürchte, dass der Holzquerschnitt am Übergang nicht ausreicht und bricht.
Ich halte eine TD-Verschraubung aus Messing-Fittings auch für seeeehr mutig. ::)
Abgesehen davon, dass sich das Messing-Aussengewinde der Hahnverlängerung mit einem Verlängerungsrohr von ca. 1,0m elegant und sauber abbrechen lässt, möchte ich Jan vor allem hinsichtlich des Holzquerschnitts zustimmen.
Aus den Proportinen im Bild (Bleistift und Fitting) schätze ich mal, dass es sich um eine Hahnverlängerung 3/4" handelt. Ein 3/4" Whitworth-Rohrgewinde für Rohre und Fittings hat einen Kernlochdurchmesser von 24,12mm. (bei 1" wären's 30,29mm)
Der bei Hahnverlängerungen übliche Innenvielkant ist noch kleiner.
Da bleibt also wirklich nicht viel Holz übrig für den Übergang auf die Wurfarme !
Aber ich halt Dir auch die Daumen, dass das was wird. :)
Tabelle Rohrgewinde
Grombard
Ist 3/4".
Wenn das Gewinde so leicht bricht kann ich das Projekt erden.
Dann sind alle Überlegungen bezüglich Holzdurchmesser eh egal.
Habe noch so ein Teil.
Werde das heute mal in den Schraubstock spannen und mit einem metrigem Hebel 50kg belasten.
Wenn da was nachgibt breche ich ab...
Wenn es hält mache ich weiter.
2,5cm Holz am Übergang zum Fade sollten ja halten wenn ich keine 100# baue...
Grombard hat geschrieben:Meinst du das hält keine 50# aus? :'(
Also bei 50# sind 19mm im Griff deutlich zu duenn.
Entweder oder. Das kannst dir aussuchen.
