Takedown LB - ein Experiment
Hat Dank erhalten: 304 Mal
Re: Takedown LB - ein Experiment
@Grombard
Das ganze muss erstmal dir gefallen, sonst niemand. Die Wicklung find ich OK. Hab ich auch schon so gemacht. Bei dem Leder auf der Muffe geht noch was, aber das sagst ja selbst
LittleOlli
Beitrag von LittleOlli »
ich hab das Projekt mit Spannung verfolgt und gratuliere, das der Bogen gelungen ist.
Über Optik und Aussehen läßt sich immer diskutieren.
Meine Gedanken zwischendurch waren = nur die Übergänge von Holz zu Messing kaschieren
entweder mit einer Sehnenwicklung, oder ggf. einem Stück Fell und das Messing ansonsten blank zu lassen.
Ich finde das auf dem einen Foto (auf dem Tillerstock) echt schick, der Griff aus Messing. Es mag aber natürlich sein,
das es auf dem Foto viel hübscher rüber kommt, als es in Real dann ist.
Als dann die Messingansätze epoxiert waren, dachte ich spontan an Natursehnenwicklung oder etwas optisch vergleichbares.
Der Kontrast mit dem Leder trifft nicht ganz meinen Geschmack.
Die Idee mit dem Leder ist gut, ich könnte mir vorstellen, es wirkt optisch vollkommener, wenn da farblich nur eine Sorte Leder
aufgebracht wäre. Bei dem Verbindungsstück in der Mitte würde ich den Quersteg (falls er nicht von Nöten ist) wegfeilen und mit gleicher Lederwicklung versehen, wie die Griffe.
Eventuell das Verbindungsstück einseitig fixiert lassen? und dann komplett umwickeln, sodaß er zusammengebaut aussieht, als wäre die Wicklung durchgehend über die komplette Grifflänge.
soweit meine Gedanken :-)
Olli
P.S.: der Klempnerbogen hat doch sicher ein Patent verdient als TD Variante ;D
Grombard
Hat Dank erhalten: 8 Mal
Beitrag von Grombard »
Wicklung ist wieder runter.
Werde das nochmal besser versuchen.
Mitte wird mit den selben Streifen gewickelt, wie der Rest.
Eine Seite der Muffe ist fest verleimt.
Ich werde aber die 2 polierten erhabenen Ränder der Muffe so blank lassen. Man soll das ja auch erahnen können was ich da gemacht habe.
An den Übergängen zu den Fades werde ich versuchen das Leder so abzuflachen, dass ein sanfter Übergang erfolgt.
irgendwas is ja immer
reni.n
Beitrag von reni.n »
Das klingt nach was. Auf jeden Fall jetzt schon ein geiles Teil geworden. O0
Mein Respekt.
Lg Verena
Grombard
Das Problem ist den eckigen Riemen ohne oberflächliche Lücken um die Kurven zu bekommen.
Werde wohl den ganzen Riemen bauchseitig anschrägen damit es besser wird.
Gnihihihi, ja, das kenn ich.
Ich habe einen vergurkten Laminierungsversuch unter Leder versteckt... bzw. geglaubt, ihn verstecken zu können.
Geht nich, also stehe ich zu meinem (Roving-)Bogen, auch wenn ichs gelegentlich erklären muss. Mir wurde sogar schon unterstellt, dass es sich bei den Wicklungen um unerlaubte Zielhilfen handeln würde...
Hat gedankt: 21 Mal
Das ist ein TD aus Osage von mir mit dem Nalongo-System.
Zuletzt geändert von Bowster am 15.12.2016, 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grombard
Sehnengarn als Griffwicklung ist natürlich auch eine Idee... Da hätte ich das Lückenproblem nicht.
Aber ich habe mir extra die Lederstreifen besorgt. Die müssen da jetzt dran! ;D
Bambus muss ich demnächst auch besorgen.
Brauche im Frühjahr 20 möglichst identische Bögen für den Kindergarten... Die alle aus normalem Holz zu bauen wird mir glaube ich zu viel.
Muss mal sehen ob ich da evtl was leicht reproduzierbares pyramidales aus Bambus nach Schablone sägen kann, was ohne viel Nacharbeit halbwegs passend biegt.
Ich muss wirklich mal eins meiner alten Projekte verkaufen, damit ich mir eine Bandsäge zulegen kann.
Zufällig jemand Interesse an einem 2-Personen Holz Kinderauto mit Benzinmotor?
Alternativ hab ich auch noch ein unfertiges Quad. ;D
Mario294
Beitrag von Mario294 »
Was spricht gegen Rattan wenn du 20 Bogen bauen musst? Das geht denke ich am einfachsten und Rattan bekommt nicht mal ein Kind kaputt ;D
Grüße Mario
Grombard
Dass ein pyramidaler kleiner Bambusbogen mit dem Aussägen fast fertig sein dürfte und weniger Verschnitt als bei Manau sein dürfte.
Und ich aus einem 2m Bambusrohr evtl 8 Bögen sägen kann. Aus 2m Manau für ähnliches Geld nur 2.
Mario294
Hast mich überzeugt ;D
G_Bee1
Beitrag von G_Bee1 »
Lieber Grombard!
Spricht was gegen Latten aus Esche/Robinie/Kiefer (jeweils oder) am Rücken mit Jeansstoff als Sicherung und aufgeklebten Griff.
PYramidal, 1,1m lang, 4-6cm breit, dicke abhängig vom Holz (was Du leichter kriegst) wahrscheinlich 7-9mm. Wennst Hickory kriegen kannst, dann sogar ohne Jeansstoff.
G_Bee
Such dir doch einfach eine Lattenrost von einem Bett. Fuer den Kindergarten sollte das prima reichen.
Grombard
Alles gute Ideen.
Aber ich glaube vom Preis und Aufwand her dürfte Bambus mit 6cm Durchmesser
wenn das so geht wie ich mir das vorstelle
mit einer Produktionszeit von ca 15-20 Minuten pro Bogen
und Materialeinsatz von 1-2€ unschlagbar sein.
WENN das so klappt wie ich mir das im Kopf zusammengeschustert habe.
Werde die Tage mal ein Rohr holen und testen wie das funktioniert.
Sollte solange ich noch keine Bandsäge habe auch mit Kreis und Stichsäge umsetzbar sein.
Kann natürlich sein den Bambus zerlegt es bei den Maßen die ich plane.... Versuch macht kluch. ;D
Heute abend wird erstmal der Griff neu gewickelt...
Wenn die Terroristen irgendwann schlafen. ::)
Edit sagt... Lattenrost hatte ich schon.... Siehe meine allererste Vorstellung im Forum.
Wenn man den auf Kindertaugliche Maße runterschleift bricht das.
Oder man muss 2 Hälften verbinden/verleimen... Alles zu viel Aufwand für eine Massenproduktion.
Onkel Tom
Beitrag von Onkel Tom »
Hi Grombard
Schicker Bogen :), hätte nicht gedacht, dass das klappt, bzw doch klappert und nach häufigem Schießen ausleiert.
Bevor du den Bambus längs aufsägst - man kann den super mit einer schmalen Klinge spalten. Bei 6cm Durchmesser zählt jeder mm, den du für die Breite der Latten beim Sägen in Späne verwandelst. :)
LG Onkel Tom
