Mein zweiter Versuch: Hasel Tip-toTip 177cm
Grünhorn
Re: Mein zweiter Versuch: Hasel Tip-toTip 177cm
Beitrag von Grünhorn »
@Fatz: Der Kurvenmesser ist an sich cool, ich fürchte nur dass er eh nur in den einfachen Fällen hilft. Ich hab eine andere Idee:
wie wär eine App, die die Ableitung(en)/ bzw. Krümmung von WA-Seitenansichten berechnet??
@Thomas&Max2: Thomas hat definitiv recht, ich habe eine (und noch eine kleine) deflexe Welle auf einer Hälfte des rechten WA. Ich hab nochmal rumgetillert und bin jetz auf Standhöhe. Der linke WA sieht mMn (ziemlich) gut aus, leider ist er immer noch stärker als der rechte. Beim Linken ist der Knick jetz stark nach innen gewandert und deutlich leichter geworden aber auch alles rechts vom Knick ist steif. Bild häng ich morgen eins rein, denn leider hat sich der Flickspan am guten WA an zwei je ca 5mm langen Stellen etwas abgehoben, da hab ich aufgespannterweise Eule-Endskrass reingeföhnt und dann angespannt und ganz leicht geklemmt. Morgen gibts Fotos. Vielleicht wirds noch was.... Thomas Du hast ein oder zwei Adleraugen, Respekt!
Liebe Grüße
Raphael
Hat Dank erhalten: 302 Mal
Hier gab's vor einer Weile mal jemand der ein Fortran90-Programm fuer die Tillerbeurteilung gebaut hat. Mir war's dann nur zuviel Aufhau. Schon weil ich dann immer von der Werkstatt an den Rechner muss. Der Kurvenmesser haut ganz gut hin, wenn man ein bissl im Kopf behaelt, wo die Wellen im Stave sind. Am besten geht's natuerlich mit einem gleichmaessig krummen (also auch geraden) Ausgangsmaterial. Ich tiller relativ viel damit.
Hat gedankt: 273 Mal
Hat Dank erhalten: 397 Mal
Grünhorn hat geschrieben: ...leider hat sich der Flickspan am guten WA an zwei je ca 5mm langen Stellen etwas abgehoben, da hab ich aufgespannterweise Eule-Endskrass reingeföhnt...
Tach, wie gesagt wurde: Holzleim braucht eine exakte Passung und hohen Anpressdruck - aber auch bei diesem Thema gibt's echte Glaubenskriege (ich mach das einfach so, wie der Hersteller es empfiehlt ;D )
Und Du sollst nicht Kleber auf alten Kleber zu kleben versuchen - das klappt nicht. Epoxi auf Epoxi geht, aber auch nur wenn der alte Belag angeschliffen und absolut Staub- und Fettfrei iss.
Grünhorn
Servus Leute,
@Neumi: Ja solche Gedanken haben mich heute des Nachts auch schon geplagt. Gottseidank weiss der Bogen noch nichts davon und der Span hält wunderbar :-)
So nun nochmal nachgetillert: Also mein Ziel wäre 50# @ 30'' und zur Zeit bin ich bei 46# @ 22'. Aber leider hab ich ganz am Anfang den Deflex nicht beachtet und jetz ist der rechte WA ziemlich gurkig - ich fürchte das hab ich versaut ... :'(
46# @ 22', Deflex im rechten WA vergurkt
Hat gedankt: 77 Mal
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Servus,
du solltest noch nicht soweit ausziehen so lange der Tiller nicht passt und wenn du soweit ausziehst dann nur kurz und mit Umlenkrolle. "Am Tillerbaum haben schon viele Bögen ihre Seele verloren... oder so ähnlich" Zitat D. Torges
Wenn er noch keine Stauchrisse am Bauch hat ist noch nichts verloren.
Rechter WA musst du den Knick halt noch entlasten, vor dem Knick - unmittelbar nach dem Griff, vorsicht nicht zuweit zum Knick hin schwächen und nach dem Knick im letzten Drittel auch ein wenig wegnehmen.
Der linke ist ok den musst du halt dann anpassen, also gleichmässig Schwächen - damit beide gleich weit biegen.
Grünhorn
So? (Muss noch mal ein Gitter malen :-[ )
So?
So?
Güssenjäger
Beitrag von Güssenjäger »
Nimm mal links im ersten Drittel Material weg. Nach dem Fade ist der Bogen links viel zu dick. Danach wird auch der Knick rechts schwächer werden.
Gerd
max2
Beitrag von max2 »
max2 hat geschrieben:
die Stelle mit dem Pfeil ist zu dick, da muss Holz weg.
Es bleibet dabei, Dein "Deflex" arbeitet überhaupt nicht, da kannst Du die Stelle dicker lassen, wie Du willst. ;D
Grünhorn
OK. Gerd, Max2, Thomas, Was ihr schreibt scheint mir jeweils plausibel. Wenn ich mit Gerds Vorschlag anfange wird der Tillerfehler rechts erstmal nicht ganz so wild ausschauen, dann würde ich vorgehen wie Thomas vorschlägt und zum Schluß bei Max2 noch was wegmachen?
oder so?
oder so?
Güssenjäger
von mir so genehmigt ! :D
bezgl. des "Deflex": Ich nehme immer in Kauf, dass sich ein Deflex weniger biegt als der Rest. Ich mag es einfach nicht, wenn der Bogen auf Standhöhe nicht homogen ist. Wenn man deflexe Stellen genauso viel arbeiten lässt, wie alles andere, sieht es für mich einfach besch....... aus. 8) ;D
Gerd
Hat gedankt: 77 Mal
Servus,
bitte zeig aber zwischendurch ein Foto ....und nicht vergessen nicht zuviel Auszug, öfters Pumpen usw...
Grünhorn
Wird besser (glaub ich), hab nicht zu viel gemacht, Bild kommt morgen, musste nochmal am Span babsn ...
Güssenjäger
gleich das Ganze mit Epoxy wäre einfacher gewesen ;) ;D
Gerd
Grünhorn
:D ja ich glaub es wird jetz täglich mit epoxy nachgepapst bis alles epoxy-leim ist oder bis es nicht mehr hält ;D
Grombard
Hat Dank erhalten: 8 Mal
Beitrag von Grombard »
Güssenjäger hat geschrieben:gleich das Ganze mit Epoxy wäre einfacher gewesen ;) ;D
Hmm.... Wenn man jetzt eine Gussform in Bogenform baut und dann mit Epoxy ausgießt... ;D
Man könnte ja als Alibi einen kleinen Holzspan reinlegen... ;)
irgendwas is ja immer
