Esche Spannrückig - Backing nötig?
LittleOlli
Beitrag von LittleOlli »
Hi Zusammen,
ich sitze aktuell am zweiten Stave, den ich in einen 165cm Flachbogen mit 30# bei 28" verarbeiten will (der LARP Bogen)
Der Tillervorgang läuft soweit ganz gut ich schabe mich Stück für Stück vorsichtig ran.
Beim Pumpen habe ich hin und wieder ein leichtes Knistern gehört, wo ich schon ganz elektrisch wurde und dachte mir,
das könnte an den noch dicken Bastresten liegen, die sich bei mehr Biegung hier und da lösen.
Also habe ich die Bastreste entrernt.
Der Bogenrücken ist etwas Spannrückig (siehe Bilder) - die Frage die sich mir stellt, wäre hier ein Backing ratsam?
ich denke an Sehnen mit Holzleim aufgebracht (nur eine dünne Schicht) hier brauche ich ja kein Zuwachs im Zug.
Oder kann man das bei Esche vernachlässigen?
Bild Bild
viele Grüße
Olli
Hat gedankt: 39 Mal
Hat Dank erhalten: 120 Mal
Re: Esche Spannrückig - Backing nötig?
Servus,
also meiner Erfahrung nach ist Esche sehr zugtolerant und bei den Massen und dem Zuggewicht sollte es doch klappen, vorausgesetzt es ist Esche?
LittleOlli
Hi Thomas,
so schnell hab ich noch gar nicht mit Antwort gerechnet ;D
Also Esche sollte es sein, es sieht so aus (Beschaffenheit etc.) und hab den Stave als Esche Stave gekauft /bestellt
Dann lasse ich es mal drauf ankommen
Die ganz wenigen Reste vom Bast lasse ich dort aber, ich mag das Muster was sich daraus ergibt.
OLLI
Das Knistern kommt vom Bast.
Und spannrückig ist was gaaaanz anderes ;-) Das hier ist ne minimale Wölbung.
Kein Backing nötig, nicht bei der Zugfestigkeit von Esche
LittleOlli
ah ok,.. ich wusste da nicht, ab wann es "spannrückig" ist, sind auch wirklich nur leichte Wölbungen
und gut das ich mir da keine Gedanken/Sorgen machen muss :-)
dann schnitz ich, bzw. Kratze ich mal munter weiter ;D
Spannrückigkeit bedeutet, dass die Außenseite des Stammes von Wülsten bzw. Furchen durchzogen ist.
Etwa so: Bild
Normale Wölbungen kommen bei sehr vielen Selfbows vor, so insbesondere bei den Sapling-Bögen und bei jedem Holmegaardbogen und sind normalerweise kein Grund zur Sorge.
Es sei denn, das Holz ist Mist bzw. ungeeignet für das Design.
LittleOlli
oh gut.. da ist mein Stück Esche ja weit von entfernt ;D
