Saplingbow 9 fatz, Hartriegel & Holler
- fatz
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 325 Mal
Re: Saplingbow 9 fatz, Hartriegel & Holler
Toten Holler lass ich auch stehen. Vielleicht hab ich auch nur Pech gehabt und der eine Baum (die beiden hier waren von selben) war Mist. Der Bowster hat ja schon ganz lustige Boegen aus Holler gebaut.
Jo. Holler rockt.
Hab bis jetzt fast ausschließlich Holler im Lager.
Hauptsächlich allerdings wohl weil ich nix anderes erkenne und Hartriegel nicht so richtig meinst ist...
Einen habe ich direkt auf nahezu Bogenmaße zugeschnitten und in leichter R/D Form auf meiner Verleimform die ich noch nicht erfolgreich verwenden konnte getrocknet.
Mal sehen ob das nach dem Tillern ansatzweise drin bleibt.
irgendwas is ja immer
- fatz
habe fertig.
Da geht's zur Praesi: http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 75&t=29563
- Hieronymus
- Hat gedankt: 35 Mal
- Hat Dank erhalten: 196 Mal
Schönes Trefferbild, 2 schönen Bögen, was will man mehr.
- fatz
Naja, das Trefferbild ist aus 4m Entfernung. Ich wollt eigentlich nur sehen, ob die Pfeile gerade fliegen. Der grosse hat gut Dampf. Die fetten Fichtenschaefte stecken da fast 30cm weit drin. Manchmal gucken die Spitzen gerade ein bissl hinten raus
Tolle, sehr schöne tolle, starke Bögen! Ich hoff ich bring sowas auch mal hin
- fatz
Des werd scho. Zumindest wenn ned wieder das Runterarbeiten vergisst.
Falls du einen ELB bauen willst, empfehle ich dir Blackys 6footer-Anleitung.
Habe meinen Holler nach "Anleitung" gebaut.
Ging super.
Könnte für Hartriegel ja vielleicht auch passen.
Nen Mörderstave hast du ja... 16cm unten... Ist erhebluch dicker, als alles was ich bisher verbaut habe.
Ging super.
Dann lies Dir das nochmal genau durch. Holler und Eibe ja, der Rest: nein
In China essen sie Hunde.
Weil bei den Dimensionen dann der Tiller nicht stimmt?
Knittern dürfte der Hartriegel ja eher nicht.
- Hat gedankt: 281 Mal
- Hat Dank erhalten: 414 Mal
Ne powerbar iss bei Hartriegel nicht angebracht, weil der Bogen dann in der Mitte kaum biegen wird.
Ah. Ok.
Also bei Hartriegel direkt vom Griff aus dünner UND schmaler werden?
Edith sagt.....
Stimmt, da war ja ml was, wo der Bogenhannes das versucht hatte und dann für einen 70# Hartriegel folgendes ermittelt hat.
Edith sagt.....
Genau Grombard, das wär mein Plan. Da mein Stave ca. 1.80m ist hab ich mir gedacht ich mach das Mittelstück mit konst. Breite nur einfach länger.
@Fatz: Eiche is da ned so empfindlich!!
- fatz
Das mit der Eiche stellt sich noch raus.
Packt's mal euer Messwerkzeug weg. Es langt wenn man die Breite im Griff und an den Tipps misst. Der Rest geht frei Nase und wie der Pruegel das so hergibt.
- fatz
Nachtrag: Den Rest des Hollerwarbows, den's ned zerfleddert hat, hab ich grad zu zwei Hammerstielen recycled. Hab mir die Tage bei ebay ein Sortiment Hammerkoepfe ohne Stiele geschossen, da hat das grad gepasst. Ein oder zwei 1.5 bzw. 0.8kg Koepfe haett ich noch uebrig. Falls wer einen braucht, Naturalienangebote per PN
