Bogenbau Hilfe (Was ich bisher nicht herausfinden konnte)
- locksley
- Hat gedankt: 56 Mal
- Hat Dank erhalten: 82 Mal
Re: Bogenbau Hilfe (Was ich bisher nicht herausfinden konnte
War wohl ungünstig formuliert. Wie Grombard schon anmerkte ist Rudi Weik durchaus vertrauenswürdig. Da er selbst doch einige
Bögen im Jahr baut und auch verkauft, ist der Verkauf von Bogenbaumaterialien eher ein Nebengeschäft und durch seine Bestellmengen wohl auch etwas günstiger als anderswo.
Die auf der HP angegebenen Preise sind auch netto - die Mehrwertsteuer kommt noch oben drauf.
Leute, die immer belehren wollen, verhindern oft das Lernen.
Charles-Louis de Montesquieu
- kra
- Hat gedankt: 206 Mal
- Hat Dank erhalten: 212 Mal
@Landkind, du solltest dich wirklich mal mit Kommunikation beschäftigen.
Das irgendjemand deinen Beitrag so, wie du es nachgeschoben hast, verstanden hätte, darauf würde ich (aktuell) keine Kastanie verwetten, zu anderen Jahreszeiten auch keinen Grashalm... Der Tenor war ganz klar: "ist das da teuer..."
Lies deinen Beitrag nochmal mit "neutralen Augen" , dann wird dir das klar.
Und, ja, Rudi ist ein ausgesprochen vertrauenswürdiger und hilfsbereiter Bogenbauer und Händler für den verm. die Hälfte hier ihre Hände ins Feuer legen würden, mich eingeschlossen.
Übrigends, eine (andere sagen _die_) Quelle für getaperte und paralelle Laminate sowie hervorragendes Epoxydharz.
Ahhh, jetzt verstehe ich das.
Meistens fragen Leute ja nach Erfahrungen mit Shops, um die Vertrauenwürdigkeit dieser herauszufinden.
Da unvertrauenwürdige Shops häufig mit billigen Preisen locken, dachte ich, dass jeder mit unrealistisch billig versteht.
Warum sollte ein unvertrauenswürdiger Shop auch mit hohen Preisen locken?
Ich weiß, dass es nicht ganz verständlich ausgedrückt war, jedoch hätte es ja logischerweise nur diesen einen Sinn ergeben können.
Für dich mag das Sinn machen.
Für jemanden, der sich etwas mit Material und Preisen auskennt macht es jedoch absolut keinen Sinn.
Da die Preise beim Weick weder besonders billig oder teuer sind.
irgendwas is ja immer
Ich werde nächste Woche anfangen die Wurfarme zu biegen. Muss ich bei diesem Vorgang unbedingt tempern, wenn ja wie, ohne Temperbox?
Ich glaube du bringst da begrifflich was durcheinander.
Die Wurfarme biegt man nicht. Die werden verklebt, also laminiert.
Je nach Kleber brauchst du nicht zwangsweise eine Temperbox.
Du musst nur sicherstellen, dass wärend des Aushärtens durchgehend mindestens 20-25° Raumtemperatur herrschen.
Sonst härtet der Kleber nicht aus.
Mit den Begriffen kenne ich mich ja nicht ganz so gut aus...
Dass ich keine Temperbox benötige wäre natürlich ideal.
Noch eine Frage, die ich vergessen hatte zu stellen, muss man für das Verkleben von Carbon und Glas und für das Verkleben von Holz unterschiedliche Epoxidharze nehmen?
Nein.
Ein Kleber für alles.
Du klebst ja den ganzen Wurfarm auf einmal. Und nicht Schicht für Schicht.
Für 2 Wurfarme?
Denke mal schon.
Kommt natürlich auf die Zahl der Laminate an und wie sauber du arbeitest.
Einen kompletten 59" Bogen mit 2 Kernlaminaten verklebe ich mit Griff und allem drum und dran mit ca. 70g Kleber (40g Harz/35g Härter)
Eine große Packung Uhu Endfest (163g) sollte auf jeden Fall für dein Projekt reichen.
Denke mal schon.
Kaufe jetzt den Kleber von dem "Rudi-Weick-Shop" un bestelle jetzt.
Was den Kleber angeht kann ich nehme ich dann nichts falsch machen, weil es da ja so viele unterschiedliche Arten gibt, mir dieser jedoch schon empfohlen wurde, oder?
Durch den Kauf des Klebers bist du nicht gegen Fehler versichert.
Aber den Kleber vom Weick zu kaufen ist schonmal kein Fehler.
Ich möchte ja nur auf Nummer sicher gehen.
Falls mir jetzt noch jemand sagen könnte, wie die das im selbigen Shop mit den Anfangsdicken beim Taper meinen, da ich nicht weiß, wie das mit den 0,2mm auf 10cm gemeint ist
, dann könnte ich mit gutem Gewissen endgültig bestellen.
Na 0,2mm je 10cm bedeutet, dass das Laminat je Meter 2mm dünner wird.
Wenn du also z.B. ein 4mm Laminat mit 70cm länge nimmst, dann hat das bei dem Taper an einem Ende 4mm und am anderen Ende 2,8mm.
Wenn ich da jetzt keinen Logikfehler drin habe. Ist spät am Tag und ich bin ALT.
