Sp(l)ine bei Carbonpfeilen?
Im Heft 3-D BOGENSPORT Ausgabe 3/2017
gibt es einen Kurzbeitrag über -Der Spline beim Blankschafttest
ich habe mal Pfeile geschossen wo ich nicht wußte wo die weiche Stelle ist,und die flogen auch gerade aus,ich denke wir sind mit dem Thema durch,wie schließt man eigentlich ein Thema?finde nichts zum anklicken.
Dirk9 hat geschrieben:Ok,im Fertigkeitsbereich...wieso steht da jetzt Spine und nicht mehr Spline
das ist doch nicht dasselbeoder irgendwie doch...
Spine bei Pfeilen bedeutet wie sie sich insgesamt biegen üblicherweise werden diese meist so in 5lbs Stufen
angegeben ( mann kann aber auch genauere haben wenn man will )
Grob gesagt :
Spline beschreibt welche unterschiedliche Biegung in einem Schaft ( Fertigungsbedingt )auftritt
durch unterschiedliche Materialstärken etc.. in einem Schaft
also ein Schaft hat zb. einen 900er Spine und in diesem Schaft sind Fertigungsbedingt
minimale Abweichungen vorhanden und an diesen (r ) Stellen biegt er dadurch min.anders
aber der gesamte Schaft entspricht trotzdem zb. einem 900er Spine
Um dich komplett zu verwirren
Da gibt es noch den Statischen und Dynamischen Spine
Statischer Spine bedeutet wie er sich durch biegt wenn man ihn mit der Hand zb. durchbiegt zb. Spine 900 etc..
Dynamische Spine bedeutet wie er sich beim Verlassen des Bogens verhält
ist jetzt die Materialschwächere Seite bei jedem Pfeil immer an der gleichen Seite verhält
sich jeder pfeil Theoretisch genau gleich
Sind bei den Pfeilen diese Materialunterschiede nicht immer auf der gleichen Seite so verhalten sich
Theoretisch die Pfeile unterschiedlich
aber wie bereits erwähnt
Ottonormalverbraucher merkt das eher wenig bis gar nicht bei zb. Carbonpfeilen
Holzschäfte ist wieder eine etwas andere Geschichte ,Maserung ,Knoten , Ringdurchmesser etc.....
Spines bei Carbonis können schon passen, wenn man den Pfeil auf dem Tester dreht...
( aber auch nicht immer) ob jetzt aber "alle" in der Gruppe den gleichen - 400-500-oder so Spine haben wird dann schon schwieriger... da ist es dann so wie weiter oben bemerkt wurde, das stimmt dann ab evtl. ab einer bestimmten Preisklasse. Ob er da so ab 10 € je Schaft meinte weiß ich nicht, aber wäre mal ne Marke.
P.S.
in Foren wo VIEL Carbonschützen unterwegs sind wird das Feld auch oft beackert.
alfredle
P.S.
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
- Hat gedankt: 4 Mal
- Hat Dank erhalten: 71 Mal
Re: Sp(l)ine bei Carbonpfeilen?
Hatte es für nen Tippfehler gehalten und korrigiert.Dirk9 hat geschrieben:Ok,im Fertigkeitsbereich...wieso steht da jetzt Spine und nicht mehr Spline
Hab's jetzt noch mal geändert... gut so? Rabe
"Spline" ist ein neu geschaffenes "Kunstwort", ähnlich wie "Gibibyte" (1024 statt 1000 Megabyte) oder "sitt" (nicht durstig), siehe auch sitt_Wikipedia...
War uns hier bisher noch nicht untergekommen...
Aber man lernt immer dazu!!
Näheres zu Spline siehe z.B. http://www.bogensport.cc/downloads/3-d- ... spline.pdf
PS: Ich hab es mal im Wiki ergänzt und dabei hier etwas in 2 guten Erläuterungen "geklaut"...:
http://www.bogensportwiki.info/index.php?title=Spline
Sollte ein Verfasser damit nicht einverstanden sein, bitte Info, dann formuliere ich es um!
@Rabe
Ich fühle mich sehr geehrt, dass Du meinen Erklärungsversuch zur Bestimmung des Splines aus dem Thread in das Wiki übernommen hast.
Allerdings habe ich nochmals recherchiert und festgestellt, dass überwiegend empfohlen wird, die Leitfeder auf die weichere Seite zu setzen, womit ja dann die steifere Seite an den Bogen kommt. Das sollte man vielleicht noch ändern.
Torsten
Torsten
- ChristianR.
- Jr. Member
Das muss ich mal eben verneinen. Den Spline oder auch Overlap gibt es schon länger im Rutenbau, er zeigt bei Kohlefaserruten die härtere Seite da diese bei der Produktion die Matten um den Dorn doppelt übereinander liegen und der Rest nur einfach (vereinfacht ausgedrückt). Beim Rutenbau kann man jetzt die Ringe auf die härtere Seite setzen für eine schnellere Rückstellkraft der Rute oder aber 180 Grad versetzt für eine weichere Rute mit langsamerer Rückstellkraft. Dazu gibt es auch Videos bei yt."Spline" ist ein neu geschaffenes "Kunstwort",
@ChristianR: Jepp... aber der Bau von Kohlefaserruten IST ja AUCH "neu"...
(verglichen mit dem Bau von Pfeil und Bogen...)
Geändert...TorstenT hat geschrieben:...Allerdings habe ich nochmals recherchiert und festgestellt, dass überwiegend empfohlen wird, die Leitfeder auf die weichere Seite zu setzen, .... Das sollte man vielleicht noch ändern.
Ja ja der Spline,wenn den jetzt jeder beachtet,ist "vielleicht" die Trefferquote
höher
war nur ein Scherz,aber Interessant wie wenig davon wussten.
höher
Sind halt doch hauptsächlich Traditionalisten hier vertreten... ...für die ist Spline nur ein Spleen...
(Zähl ich übrigens auch dazu...
