Saplingbow 10, fatz, Hartriegel+Fichte
- Hat gedankt: 274 Mal
- Hat Dank erhalten: 403 Mal
Re: Saplingbow 10, fatz, Hartriegel+Fichte
Die Info habe ich aus einer kleinen Abhandlung zu Druckholz von Mitarbeitern der TU Dresden. Der Ligningehalt im Druckholz ist deutlich höher und der Celluloseanteil deutlich niedriger als im Normalholz.
Mag ja ned unken, aber das Bruchbild erinnert mich an meinen Kinder-hollow-limb, recht glatte Bruchkante am Rücken und dann auch dieser Bröselbisquit, kann das sein? Du hast doch den Wassergehalt immer genau bestimmt, wo bistn da gelegen? Vielleicht wars auch zusätzlich schon ein bissl zu trocken?
@Neumi: danke. Das ist mal eine Info.
@Grünhorn: Broeselig ist da nix und zu trocken war der sicher auch ned. Eher im Gegenteil. Der war nur einen Tag in der Wohnung und sonst nur in der ungeheitzten Werkstatt.
@Ernte:
Vielleicht könnte man sich die Kraxelei ersparen mit so einem Ding:
das an so ein 2-3 mm Windenseil beidseitig anknoten und dann mit einem Pfeil über den Ast der Wahl schiessen ...
Vergiss den Drahtsaegenschmarrn. Taugt nix. Entweder einen Motorsaegenkette aufmachen und Seile dran, oder sowas: https://www.kox-direct.de/$WS/kox/websa ... ERS233.jpg
Franz, hier ist noch der Link zum Thema Druckholz: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... ArmPPRpm4g
Danke. Ist recht interessant.
Dann hab ich das mit der Astoberseite wohl zufaellig richtig gemacht. Der 2. ist zum Glueck auch so. Da werd ich aber den Bauch runder machen, damit der Ruecken ned gar so gestresst wird.
Das mit dem geringen Wassergehalt steht in dem Paper auch drin....
Noch eine Frage zur Rohaut: Aufkleben unbedingt mit Hautleim oder geht's auch mit Holzleim? Hautleim muesst ich mir erst einen bestellen.
Haett ich auch selber draufkommen koennen. Wie muss man das Zeug abruehren? Nur warmmachen oder Wasser dazu?
- Hieronymus
- Hat gedankt: 33 Mal
- Hat Dank erhalten: 186 Mal
Wasser dazu im gewünschten Verhältnis, etwas quellen lassen und dann im Wasserbad auf 50°C erwärmen. Den Bogen würde ich mit 10% Leim grundieren bis er glänzt (so Ca.2-3mal sollte reichen) Die Rohhaut würde ich mit 25% Hautleim aufbringen und mit dem Fön wieder erwärmen und von der Mitte nach außen vor arbeiten. Das Ganze Stück für Stück machen, bis die Haut richtig sitzt.
Ah OK. Das sollt gehen. Hast vielleicht noch ein Schaetzung wieviel ich ca brauch? 180cm x 4cm
- Hieronymus
Ich habe für einen Osmanen ca. 35-40g ohne Wasser verbraucht. Ich denke du solltest mit 60g gut hinkommen, aber lieber etwas mehr im Haus haben.
Die Backgelantine kostet ja nix.
Wenn du generell Hautleim haben willst, kann ich dir diesen hier empfehlen. Den habe ich auch für meine Osmanen verwendet.
https://www.amazon.de/gp/product/B071YR ... UTF8&psc=1
Merci. Hab mir gleich mal was davon bestellt. Allerdings ueber deren Webshop direkt. Kostet genausoviel und ich mach ned den reichsten Mann der Welt, der seine Angestellen scheisse behandelt, noch reicher. Vielleicht kommt's ja noch rechtzeitig, sonst kann ich ja immer noch zum Supermarkt laufen und das Gelatineregal pluendern.
Update:
Hautleim kam gleich am Dienstag, also keine Gelatine aus dem Supermarkt. Rohhaut hab ich jetzt auch eine ganze Kuh, nachdem ich auch am Dienstag mit dem Gruenhorn in Bad Aibling beim Gerber war. Ich glaub die langt eine Weile. Ich wuerd auch was davon abgeben. Falls wer was braucht, bescheid sagen.
Heut hab ich meine erste Bekanntschaft mit Hautleim gemacht. Grosse Konservendose in einen Topf mit Wasser und das ganze auf eine Induktionsplatte mit Temperaturregelung auf 60Grad. 50g Hautleim und 150ml Wasser und warm werden lassen. Die Rohhaut hab ich in warmen Wasser eine Weile eingeweicht. Bogen mit 10%igem Hautleim vorgrundiert und dann den Bogen mit Leim eingestrichen und die Hautstreifen nach nochmaligem Erwaermen des Leims mit der HLP (merke: ein warmer Sommertag ist dafuer besser geeignet als eine Werkstatt mit 15Grad) handbreitweise aufgepappt und mit doppelt aufgeschnipseltem Fahradschlauch festgewickelt.
Die 50g Leim haben dicke gelangt, obwohl ich damit recht grosszuegig war. Foto hab ich noch keins gemacht, aber grad sieht man auch nur eine schwarze Gummimumie.
Ah ja nochwas: Wenn's unterwegs mal nicht nur ein bissl nach totem Tier, sondern nach zu warm gewordenem toten Tier riecht, hat man auf den heissen Teil der HLP gekleckert
Zuletzt geändert von fatz am 18.01.2018, 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
