Saplingbow 10, fatz, Hartriegel+Fichte
Re: Saplingbow 10, fatz, Hartriegel+Fichte
Der Gerber, ein Wahnsinnstyp!
Der ganze Laden ist der Wahnsinn. Ewig schad, wenn der mal aufhoert.
Ein Frage an die Hautleimspezialisten: Wie lang muss ich den Spass trocknen lassen? Ich denk der Gummi kann morgen runter, oder?
- killerkarpfen
Hast Du noch was drunter das Wasser aufnehmen kann. Ich stelle mir vor, dass der Fahrradschlauch nur wenig Wasser verdampfen lässt. Mit einer elastischen Binde trocknet das natürlich viel besser.
Wart besser etwas länger.
Jetzt hast du das tote Tier in einen Frischhaltebeutel gepackt
Eppur si muove
Schon klar. Die Idee war eigentlich, dass Gummi an totem Tier nicht festpappt. Elastische Binden schon. Ich denk mal bis Sonntag sollt's gehen, oder? Vorher hab ich eh keine Zeit. Zwischen dem Gummi und der Haut hab ich nichts drin.
- killerkarpfen
Das meiste Wasser wird,denke ich jetzt, ins Bogeninnere aufgenommen. Da musst du sicher nach dem auspacken noch warten.
Riech mal daran. wenn das tote Tier gedörrt ist riecht es weniger streng als verwesen.
Eppur si muove
Jo eh! Die Frage ist, wann ich auspacken kann. Dann werd ich das ganze einfach wiegen. Wenn nimmer leichter wird isses wieder trocken. Getillert ist der gleich. Fuer den Testbogen hab ich ned mal 4 Stunden gebraucht. OK, der war auch ziemlich q&d, aber egal....
- Hat gedankt: 274 Mal
- Hat Dank erhalten: 402 Mal
Du kannst auspacken.
Danke. Das wollt ich hoeren. Dann werd ich heut nachmittag mal....
- Bowster
- Hat gedankt: 21 Mal
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Ich nehme da nicht elastische Binde, sondern 4cm breiten Hosengummi, der komprimiert noch ein bisschen besser, kannst Du nach dem Abwickeln in die Waschmaschine schmeissen, ist danach wieder wie neu.fatz hat geschrieben:Schon klar. Die Idee war eigentlich, dass Gummi an totem Tier nicht festpappt. Elastische Binden schon. Ich denk mal bis Sonntag sollt's gehen, oder? Vorher hab ich eh keine Zeit. Zwischen dem Gummi und der Haut hab ich nichts drin.
- Firestormmd
Ich hab mal Seide mit Hautleim auf einen Bogen geklebt und mit normalen Erste-Hilfe-Mullbinden umwickelt. Das ging völlig problemlos ab, als ob die Binde wusste, dass nur die Seinde auf dem Holz kleben darf. Die Oberfläche sah aber entsprechend gemustert aus. Ich hab das auch nur 24 Stunden im Keller drauf gelassen.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
- Burgunder12
- Hat gedankt: 9 Mal
Hallo Fatz: Wie dick ist die Kuhhaut die du aufgeklebt hast?
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
so 0.7mm rum
Hektiker!
Hab heut getillert. Scheint zu halten. So wie der Wetterbericht ist, wird das morgen nix mit fotografieren und einschiessen.
