Saplingbow 10, TorstenT (3x Robinie)
simk
Re: Saplingbow 10, TorstenT (3x Robinie)
Beitrag von simk »
Es zeigt sich einmal mehr: Jeder Fehler ist machbar. Mein Beileid - Du hast aber immerhin ein Backup. Gruss
TorstenT
Beitrag von TorstenT »
Danke für Eure Kondolenz! :)
Tomaten-Rankstab ist eine Alternative... ;) Vielleicht mach ich aber auch nen kurzen Kinderbogen daraus... ...mal sehen...
@Grünhorn
Ich hab den Bogen so fixiert, dass das WA-Ende ca. 2cm über dem Topfrand frei unter der Aluhaube im Dampf hing. Kein Kontakt mit dem Topf. Der muss allein durch die aufsteigende Hitze Feuer gefangen haben.
Aber das Leben geht ja weiter...
...drum habe ich zum Trost doch gleich weiter an Robinie 2 gewerkelt.
Hier mal ein Zwischenstand:
Robinie2 + Vorbogen2
Torsten
Zuletzt geändert von TorstenT am 25.01.2018, 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
Burgunder12
Beitrag von Burgunder12 »
Echt schade.
Kinderbogen geht bestimmt.
Ich hoffe für dich das der Robinie 1 was wird.
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Zoffti
Beitrag von Zoffti »
TorstenT hat geschrieben: ...habe gleich weiter an Robinie 1 gewerkelt.
Robinie 1 ? Hm?? Dachte die hätte grad ihr partielles Autodafé hinter sich....
Albert Einstein
TorstenT
Oops! Du hast natürlich Recht, Zoffti. Die (noch) lebende ist Robinie 2. Robinie 1 ist gesterbtet...
Mea culpa, mea maxima culpa! :D
Autodafé? Ja! Bestimmt hat die Inquisition heimlich das Wasser ausgekippt! Dann bin ich gar nicht schuld!
Zuletzt geändert von TorstenT am 25.01.2018, 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 1171 Mal
Hat Dank erhalten: 200 Mal
einer wird durchkommen! ist schließlich mein Favorit auf den Titel!
liebe Grüße benzi
TorstenT
@Benzi
Oha - das nehm ich mal als großes Kompliment vom Vorjahressieger! Merci! :)
Zoffti
[quote="
die Inquisition ![/quote]
da siehste mal: die sind immer noch heimlich am Werk.... :o
Albert Einstein
Mercenario
Beitrag von Mercenario »
Auf welches Maß hattest du die enden gebracht bevor du sie geflippt hast und wie lange hast du gedämpft
Hatte das mit meiner nämlich auch mal vor
Gruß Merc
TorstenT
Die letzten 12cm liefen trapezförmig von ca. 20x15mm auf 13x15mm aus, auch bauchseits mit einem durchgehenden Jahresring.
Zeit im Dampf pro WA ca. 40min.
Wichtig ist, dass Du vor dem Dämpfen des zweiten WA-Endes das Wasser auskippst - sonst wird er nicht wie meiner... ;D
Torsten
Hat Dank erhalten: 300 Mal
TorstenT hat geschrieben:Wichtig ist, dass Du vor dem Dämpfen des zweiten WA-Endes das Wasser auskippst
Na das ist aber schon die Anfaengervariante. Der Koenner tut genau so wenig rein, dass es nachdem ersten verdampft ist ;D
Mercenario
Das stimmt wahrscheinlich :D
Wenigstens ist der Humor nicht abhanden gekommen
TorstenT
:D Fatz, der echte Könner muss so viel Wasser reintun, dass nach dem ersten Ende gerade noch so viel drin ist, dass es noch kräftig dampft, solange man den 2. WA unter die Folienhaube schiebt und erst komplett verdampft ist, sobald man den Raum verlassen hat... ;D
inge
Hat gedankt: 83 Mal
Hat Dank erhalten: 16 Mal
Beitrag von inge »
Oder einfach nur die Temperatur am Herd runterdrehen. ;D
inge
( Erasmus von Rotterdam )
TorstenT
Leider bin ich raus... :(
Hab heute weiter Robinie 2 getillert. Bei 20“ Auszug und ca. 50# Zuggewicht hat dann leider doch das malträtierte und verpflasterte Tip mit lautem Knall aufgegeben... >:(
Ich denke, es war eine der kleinen Stauchfalten am Rücken von der misslungenen Biegung in Kombination mit dem verpflasterten Bruch am Bauch. Die Klebefuge hat gehalten - das WA-Ende hat sich parallel dazu längs gespalten.
R.I.P. Robinie2
R.I.P. Robinie2
R.I.P. Robinie2
R.I.P. Robinie2
R.I.P. Robinie2
R.I.P. Robinie2
Da Robinie 3 ´ne Gammelstelle auf dem Rücken hat, bin ich somit mit allen drei Staves auf die Schnauze gefallen und aus dem Rennen... ...wieder was gelernt, aber trotzdem frustrierend...
Zurück zu „Saplingbow 2018“
