Griff aufleimen - Holzleim oder Eule?
ralfmcghee
Beitrag von ralfmcghee »
Hallo zusammen,
wenn der Ralf Zwangspause macht, muss er danach wieder neu angelernt werden. Deshalb eine Frage aus der Dauer-Newbie-Schleife:
Irgendwann nach Mitte September (<- irrelevant) möchte ich auf einen Buchen-Bogenversuch einen Griff aufleimen. Im Griffbereich ist das Holz nämlich ein wenig dünn geworden. Ich habe weder an das Material noch an meine Baukunst große Erwartungen. Geplantermaßen soll der Griff nicht mitbiegen. Reicht es, wenn ich den Griff mit Ponal wasserfest aufleime oder würdet Ihr doch eher Eule empfehlen?
Wie immer: Heißen Dank für Euren Input.
Ralf
Elbenberger
Re: Griff aufleimen - Holzleim oder Eule?
Beitrag von Elbenberger »
Hallo Ralf! Diesen Griff habe ich mit Ponal blau geklebt, hält bis heute. Gruß Gerd
Sateless
Beitrag von Sateless »
An deiner Stelle würde ich Hautleim nehmen. Dann kannst du den Griff wiederverwenden, wenn die Wurfarme matsche sind.
Dimachae
Beitrag von Dimachae »
Ich habe schon einiges an Griffen, Overlays und sogar Backings einfach mit Bindan "Propellerleim" geklebt.. und hatte nie Probleme damit...
Gruß, Peter
Weißleim, Eule: Wurscht, wenn man sie richtig verarbeitet. Bei Eule nicht zu stark verpressen, bei Weißleim müssen die Klebeflächen wirklich eben sein.
ralfmcghee
Danke schön Euch allen! Das ist genau, was ich zu lesen gehofft habe.
Hat gedankt: 77 Mal
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Wenn die Klebeflächen nicht wirklich plan sind dann ist Eule sicher besser - wie schon gesagt nicht Zuviel Druck.
Beitrag von walta »
Parkett und Fugenleim - wasserfest, leicht Spaltfüllend und saubillig.
Walta
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Hat Dank erhalten: 17 Mal
Beitrag von apaloosa »
Ralf,
Ponal blau geht, wie schon erwähnt, wenn die Flächen gut zusammen passen. Habe aber zusätzlich den Griff mit 3-4mm Paketschnur (Sisal), geträngt in Ponal blau drumgewickelt-> ist bombenfest.
VG
Harald
ralfmcghee
@walta:
Parkett- und Fugenleim. Darauf wäre ich noch nicht gekommen. Danke für den Tipp!
@apaloosa:
Das ist auch eine Idee. Aufkleben und per Wicklung sichern. Damit ist der Griff ja dann erledigt. Danke Dir! :-)
